NÁVOD - ovládání rádia na volant v D3
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: NÁVOD - ovládání rádia na volant v D3
#21 Příspěvek od vizos » 29 dub 2011 16:34
:yes
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#22 Příspěvek od Mahatma » 25 kvě 2011 11:04
Včera jsem se chtěl pustit do montáže tempomatu a ovládání rádia. Jsem ale asi lopata, takže se mi drátem nepodařilo uvolnit airbag. Můžete mi někdo přesně popsat, jak ho vyháčkovat? Táhnout? tlačit? ...
Díky moc.
psmrz
tel.: 603109678
#23 Příspěvek od psmrz » 25 kvě 2011 11:36
Ahoj, mě to to taky trvalo pěkně dlouho. Je potřeba zachytit drát který běží rovnoběžně s tlačítky houkačky. Použil jsem drát z velké prskavky, haček jsem udělal malý,zastrčit aby dosáhl k airbagu pak směrem vzhuru šmatrat ....
Snad to pomůže.
drát co drží airbag
drát co drží airbag
tunilek navede haček k dratu
Problem ?
No, Land Rover
Mahatma
auto: Disco 3
#24 Příspěvek od Mahatma » 08 zář 2011 14:23
evo828 píše:
Radim píše:mám na Skové 3ce dodělávané ovládání na rádio i tempomat.
Akorát mi tvrdili, že na to aby makal tempomat je potřeba znát nějaký kod a další kecy...........
výsledek je takový, že tam mám ovládání ale není zapojený.
Mám tomu rozumět, že hdyž připojím konektory bude tempomat fungovat :?: :?: :?:
Na 90% ano - musis skusit. Tych 10% je pre niektore verzie software kde to treba este zvlast zapnut v softwarovom nastaveni a na to potrebujes specialny hw/sw - a ten je pomerne drahy.
Takže asi patřím k těm 10%. Jelikož se mi ten airbag odháknout nepodařilo, nechal jsem příležitostně namontovat tempomat a ovládání rádia v servise. Rádio funguje OK, ale tempomat se rozchodit nepodařilo. V servise taky mluví o nějakém aktivačním kódu. Dokážete to někdo aktivovat?
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#25 Příspěvek od evo828 » 09 zář 2011 09:53
Mahatma píše: Dokážete to někdo aktivovat?
Ja to viem aktivovat - cca 20 minut. Ak budes mat cestu okolo Bratislavy - tak sa zastav :)
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=8896" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover
auto: Discovery 3
#26 Příspěvek od Land Rover » 26 bře 2013 19:34
Chcel by som sa poradiť, ako som si kúpil ovládanie rádia na volante aj s tlačitkami na ovládanie telefónu prijmanie hovorov, funguje to len tak že sa mobil spáruje cez bluetooth ? alebo ako ? a treba to aktivovat ?
#27 Příspěvek od RudaK » 27 bře 2013 05:45
K tomu ovládání telefonu - nestačí jen mít ty tlačítka :Sorry: . Je to celá soustava : mikrofon ,blueton krabička , krabička hlasového ovládání ( i když to hlasově ovládat nejde - tu jsem musel dokoupit :coze: ) a kabeláž .....celé jsem to absolvoval ( koupil ) :Ja blb: a po zkušenostech bych dal do auta "Parrot" a je to jednodužší a levnější :nod
mibra
tel.: 602608881
auto: Discovery 3
#28 Příspěvek od mibra » 18 dub 2013 19:46
Nechal jsem si dodělat tempomat a mám stejny problém, nefunguje - v autorizovaném servisu u pana Cimburka, se nedostali přes servisní kód. Je někdo v jižních Čechách, kdo to umi aktivovat ? Moc děkuji Milan B. Mbransov@gmail.com
MarekGSA
tel.: 731174318
auto: LR Discovery 3
#29 Příspěvek od MarekGSA » 09 dub 2016 21:19
Využiji stávající vlákno a požádám, jestli někdo netuší , kde koupím panel s ovladači radia na volant?
Po dohodě diagnostika a servis BMW motocyklů.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#30 Příspěvek od xxx » 09 dub 2016 22:39
MarekGSA píše:Využiji stávající vlákno a požádám, jestli někdo netuší , kde koupím panel s ovladači radia na volant?
v pátek mi jencek říkal, že jsi si koupil D3 :yes super
máš dvě možnosti: buď zkus poptat Karla :dance http://www.landroverforum.cz/forum/memb ... file&u=242 nebo allegro (tam je celý volant i s ovládači do 200PLN)
vizos
tel.: 739266781
#31 Příspěvek od vizos » 09 dub 2016 22:41
Asi v garáži taky něco mám. Zítra mrknu.
Maxsel
#32 Příspěvek od Maxsel » 09 dub 2016 23:19
Nefunguje mi pravé dolní překlápěcí tlačítko pro palubní počítač. Tlačítka Hlasitost a Mode nad nimi normálně fungují. Nemáte někdo podobnou zkušenost, než to kuchnu?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
MarekGSA
tel.: 731174318
#33 Příspěvek od MarekGSA » 10 dub 2016 16:24
xxx píše:
:D Ahoj, jo jo koupil. Koukám , že mě Honza hned nahlásil :D
Děkuji za tip, nenapadlo mě se kouknout na allegro a za ty peníze super.....ještě počkám na odpověď viz výše.
xxx
#34 Příspěvek od xxx » 10 dub 2016 17:34
MarekGSA píše:
odkaz máš v PM :mrk
Mahatma
auto: Disco 3
#35 Příspěvek od Mahatma » 10 dub 2016 18:42
Já to sehnal za menší peníz na ebayi.
Bohužel na rozchození tempomatu si vylámal zuby nejeden expert. Mám totiž nějaký zlobivý Discopočítač, který neakceptuje žádné změny, nejen aktivaci tempomatu.
MarekGSA
tel.: 731174318
#36 Příspěvek od MarekGSA » 10 dub 2016 19:26
xxx --> :yes děkuji.
Mahatma --> vyzkouším a uvidím, jinak to asi nezjistím, jestli to bude fungovat nebo ne, při nejhorším budu bez tempomatu .....
aukroprim
auto: DIII
Re: NÁVOD - ovládání rádia na volant v D3 - vyháčkování airbagu D3
#37 Příspěvek od aukroprim » 18 črc 2016 15:40
díky za všechny rady, úspěšně jsem dokázal vyměnit panel tempomatu - tempomat funguje, akorát ta signalizace na palubce není, ale jak hned napadlo kamaráda - možná tam nebude nějaká žárovka, nebo ledka, nebo co ... S vyháčkováním airbagu jsem si taky chvíli hrál a zjistil jsem, že je potřeba pořádně zabrat a nebát se toho – je potřeba zatáhnout za pořádnej drát, který klade odpor, takže je potřeba použít i pevnější drát na samotné vyháčkování, níže posílám foto co jsem pořídil, je tam markantně vidět to drátěnné oko airbagu, za které je potřeba zatáhnout (na obou stranách). Baterku jsem neodpojoval, jen klíček venku ze zapalování ... ale hlavu jsem preventivně měl hodně mimo volant … :grin: Jinak jsem také došel poznání, že tyto výměnné komponenty volantu mohou být minimálně ve dvou barevných odstínech - stříbrná a šedá - viz. můj volant :-))))))
Maxsel
#38 Příspěvek od Maxsel » 18 črc 2016 16:21
aukroprim píše:... výměnné komponenty volantu mohou být minimálně ve dvou barevných odstínech - stříbrná a šedá - viz. můj volant :-))))))
To jsem ti před odesláním říkal (já jim říkám stříbrno-šedá a černá), ale neřešili jsme, že máš zrovna tu druhou barvu. :coze: Jinak je fajn, že to šlape.
Discovery 2 TD5
aukroprim
auto: DIII
#39 Příspěvek od aukroprim » 18 črc 2016 17:52
Říkal, říkal ... akorát jsem si nějak neověřil detaily ve svým autě, asi mi to přišlo stejný :-) Zkusím sehnat ještě ovládání rádia v této barvě a bude to O.K. Každopádně mám z toho radost. Tak ještě přemýšlím, co všechno je v autě předinstalované a stačilo by dodat jenom mech. ovladače. Že by třeba vyhřívané sedačky? :-)
