Karoserie Disco 1 300
- posmurny
- tel.: 604 890 190
- auto: Discovery I Camel
Tak jsem se se svojí Camelkou dostal do fáze nutnosti renovovat karoserii. Klasické poškození korozí - podběhy, blatníky apod. Potřeboval bych radu, zda se nedá někde pořídit zcela nová (např. replika) rámu karoserie nebo alespoň některé její části pro vyvaření? Díky předem, každá rada vítána.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Karoserie Disco 1 300
http://www.paddockspares.com/parts-and- ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;posmurny píše:Tak jsem se se svojí Camelkou dostal do fáze nutnosti renovovat karoserii. Klasické poškození korozí - podběhy, blatníky apod. Potřeboval bych radu, zda se nedá někde pořídit zcela nová (např. replika) rámu karoserie nebo alespoň některé její části pro vyvaření? Díky předem, každá rada vítána.
- Max
- tel.: 602745850
- auto: Subaru Disco 3
Jo to je ono, ale musím upozornit že jsou to britpart díly, takže je lepší je jen zkopírovat ze silnějšího materiálu a pořádně zatřít nebo zastříkat antikorozní barvou. Jen nechápu proč to dávají do komaxitu, když to musíš narušit aby jsi to přivařil. To je pak úplně k ničemu.Miky_CZ píše:http://www.paddockspares.com/parts-and- ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;posmurny píše:Tak jsem se se svojí Camelkou dostal do fáze nutnosti renovovat karoserii. Klasické poškození korozí - podběhy, blatníky apod. Potřeboval bych radu, zda se nedá někde pořídit zcela nová (např. replika) rámu karoserie nebo alespoň některé její části pro vyvaření? Díky předem, každá rada vítána.
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Díky za odkaz
, dobré pro inspiraci. Nenajde se v Čechách někdo, kdo by kopie z lepšího materiálu vyráběl? Do Britpartu se mi nechce jít. Ještě by se mi hodil nákres toho, jak se rám karoserie vlastně skládá ... asi mi tam už i některé části chybí
zvlášť pod zadním blatníkem.
Kupovat to jen proto, aby se to zkopírovalo považuju za vyhazování peněz, karoserii můžeme vyvařit, mám špičkového klempíře, právě dokončujeme RRC, to je v podstatě to samé.
To lakování práškovou barvou je fakt děs, stejně je to na nic...
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Můžeš ze své bohaté zkušenosti odhadnout, na kolik peněz taková renovace karoserie vyjde? Když popíšu současný stav: shnilý kompletně levý bok (možná trochu přeháním, ale ne moc) od předního sloupku až po zadní blatník, vzadu vlevo utržená kastle od rámu, celý zadek tedy taky nic moc, pravý bok je mnohem lepší. Byla by to dost modelářská práce. Asi něco práce na zadních dveřích - možná spíš na výměnu, do pravých zadních teče kolem skla, takže vevnitř to taky nebude nic moc (radši jsem se nekoukal). No a určitě by se našla i další místa, kde bude problém (podlahy apod.).
- 29082011020.jpg (40.39 KiB) Zobrazeno 7239 x
- 29082011022.jpg (32.42 KiB) Zobrazeno 7239 x
- 29082011023.jpg (38.88 KiB) Zobrazeno 7239 x
Naposledy upravil(a) posmurny dne 29 srp 2011 13:33, celkem upraveno 1 x.
Fotka nahradí 1000 slovposmurny píše:Můžeš ze své bohaté zkušenosti odhadnout, na kolik peněz taková renovace karoserie vyjde? Když popíšu současný stav: shnilý kompletně levý bok (možná trochu přeháním, ale ne moc) od předního sloupku až po zadní blatník, vzadu vlevo utržená kastle od rámu, celý zadek tedy taky nic moc, pravý bok je mnohem lepší. Byla by to dost modelářská práce. Asi něco práce na zadních dveřích - možná spíš na výměnu, do pravých zadních teče kolem skla, takže vevnitř to taky nebude nic moc (radši jsem se nekoukal). No a určitě by se našla i další místa, kde bude problém (podlahy apod.).
Land Rover Discovery 2 Td5
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Fotky přidány - snad řeknou víc
A fůůůůj
To ti nezávidím, to se musí hýbat celé...
Spíš bych se snažil sehnat jetou kastli, občas tu byly inzeráty, samozřejmě neseženeš Cumelku....
Discovery je životní styl.
Pod tím zámkem dveří to bude asi problém všech jedniček.Mám jí 1998 a stav skoro stejný
Je.
Ale jsou to i roky.
Nicméně se to týká skoro všech, více méně. Kromě třídvéřáků
Ale jsou to i roky.
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Je pravda, že v kastli vrže jako v pendlovkách. A zadek je utržený od rámu (je vidět na horní fotce).
Samozřejmě že uvažuju i o dobré kastli odněkud z teplého jihu, kde se nesolí
Snad se zadaří. Pokud byste někdo měl nějaký tip nebo měl cestu na jih, dejte vědět.
