F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#721 Příspěvek od macejky1 » 25 srp 2011 12:06
MadTom píše:Pokud se tam ten prach nebo kamínky dostane, funguje to jako brusná pasta - odře to lak na karoserii a ta pak rezne. Případně to vzít plošně nějakým tmelem (polyuretanovým) a tím to zároveň přilepit, zaplnit mezeru a utěsnit zhora.
Přesně tak.
Tagr šel pak s celým autem na lak takže jsme to řešily nalepením pevného gumového pásku v místě styku (chemopren extrem ) s tím, že před lakem se ještě vytmelí celá ta přechodová hrana mezi karoserií a prahem. Zároveň se tím měl schovat i ten přechodový zub. Ale kdyby auto nešlo na lak tak by se to určitě dalo vyřešit třeba i černým ( Tagr má černý auto ) silikonem apod.
U tebe ten zub nebude tak velký protože to máš udělaný jako člověk z 3mm plechu. A ne jako tagr s balistickou odolností B4 :D
tagr
auto: Freelander 2004
#722 Příspěvek od tagr » 25 srp 2011 14:59
Jinak ten plech na prazích je u free hliník ak to nerezne, ale guma je sichr :D
#723 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2011 15:01
Hliník sice nerezne, ale koroduje taky. Akorát to není červené, ale bílé. Bohužel.
tagr
#724 Příspěvek od tagr » 25 srp 2011 15:03
:ty jeden...: jasně , ale guma a je klid :D
macejky1
tel.: 736245909
#725 Příspěvek od macejky1 » 25 srp 2011 15:05
MadTom píše:Hliník sice nerezne, ale koroduje taky. Akorát to není červené, ale bílé. Bohužel.
Máš recht předsedo :D
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#726 Příspěvek od PatrikM » 25 srp 2011 15:47
:idea: No s tou gumou máte pravdu a celkom pekne to aj ukáže na tych prahoch ,lenže najprv ma čaká ich dopasovanie kladivom, navarenie výstuh , pripraviť si systém upevnenia na auto a potom sa dostanem k povrchovým upravam a estetickej stránke prahov :beer :beer :dance
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
#727 Příspěvek od sas » 08 zář 2011 15:24
zdar
chlapi mam dotaz,nekteri uz maji zkusenosti s demontazi tlumicu pro zvednuti free,ja ho nechci zvednout ,ale vypada to ze mi odeslo horni ulozeni na pred. tlumicich,musi se demontovat celej tlumic?pripadne jak postupovat,budu muset mit pripravek na stahnuti pruzin?pripadne kde sehnat za rozumny peniz to ulozeni .dik
cesta
auto: Freelander I TD4
#728 Příspěvek od cesta » 09 zář 2011 06:31
Co Ti to dělá? Že si myslíš, že odešlo to horní uložení.Tam toho dohromady nic moc není a nemá na tom co odejít, viz. výkres. Já měnil všechny tlumiče, taky jsem uvažoval, že koupím ty horní ložiska, ale jsou rozebiratelné daj se vyčistit, namazat a pak je tam jen ta horní miska s těmi 3 šrouby. Jinak na rozebrání potřebuješ stahovák, na stažení pružin.
(151.16 KiB) Staženo 197 x
sas
#729 Příspěvek od sas » 09 zář 2011 10:05
zdar a dik
no kdyz sem free koupil tak melo sjetou p. predni gumu pac manik nestacil vymenit lozisko co bylo v pr...,vymenil sem lozisko,a zjistil ze sou uz i kulovy cepy v pr...,tak sem je vymenil + silenbloky na stabbilizacni tyci,silenbloky v ramenach se nehnou,jinak pri prejizdeni nerovnosti to klepe :?: tak uz zbyvaji ty ulozeni tlumicu nebo silenbloky na motoru
cesta
#730 Příspěvek od cesta » 09 zář 2011 10:58
A ty stabilizační tyčky s kloubama??č.12??jsou ok??o těch nepíšeš .
sas
#731 Příspěvek od sas » 09 zář 2011 11:19
ty sem taky zkousel vule cca 0,5mm,podle toho klepani bych to videl na vetsi vuli
dzordzi
auto: LR3
#732 Příspěvek od dzordzi » 09 zář 2011 12:15
sas píše:ty sem taky zkousel vule cca 0,5mm,podle toho klepani bych to videl na vetsi vuli
Tak pozor na to!!!! - mne to klepalo jak hovado a to tam nebola skoro vobec znatelná vôla. po výmene neklepoce už nič
cesta
#733 Příspěvek od cesta » 09 zář 2011 12:25
No mě to taky někde klepe,ale zatím to neřeším,Safraporte se mě zdá tu někde psal, že ty tyčky vyhodil a má klid. Nezdá se mi, že by to mělo být v tom horním uložení, celé je to napružené velkou silou přes tu pružinu, tak jedině snad jen povolené ty 3 šrouby,ale to je taky málo pravděpodobné.No zkus a dej vědět.Ahoj
sas
#734 Příspěvek od sas » 09 zář 2011 13:34
no tak jsem se sel na to mrknout a zjistil sem ze stabilizacni tyc mi zrejme chyta o lev. pred tlumic,pravej se nedotyka,jak je to mozny :?: davam foto pro lepsi vysvetleni,du to projet a uvidim,podotykam ze stabilizacni torzni tyci sem silenbloky menil
macejky1
tel.: 736245909
#735 Příspěvek od macejky1 » 09 zář 2011 13:42
To je jednoduchý. buď jsi tam dal špatný silentbloky ( jsou dvě velikosti podle roku výroby - průměr tuším 21mm nebo 22mm ) a nebo jsi to blbě namontoval. Nedal jsi stabilizační tyč přesně doprostřed.
Jo a ty stabilizační tyčky bych vyměnil taky jestli jsi to ještě neudělal. Ta vůle co píšeš to už je fakt hodně a určitě ti budou taky klepat.
sas
#736 Příspěvek od sas » 09 zář 2011 14:14
jj,ta stabilizacni tyc mi pripada ze je sibnuta bokem ale daval sem to podle predesleho umistneni,ale to tam byly silenbloky v prde..,kdyz ji skusim vycentrovat tak to drzi ty silenbloky aby se nehla do strany :?:
macejky1
tel.: 736245909
#737 Příspěvek od macejky1 » 09 zář 2011 14:26
řekl bych, že na té druhé fotce je docela pěkně vydět, že je posunutá o cca cenťák doprava.
sas
#738 Příspěvek od sas » 09 zář 2011 14:48
kdyz ji posunu zustane uz tak,aby se nehnula nazpet :?:
macejky1
tel.: 736245909
#739 Příspěvek od macejky1 » 09 zář 2011 15:21
sas píše:kdyz ji posunu zustane uz tak,aby se nehnula nazpet :?:
Měla by :D
To záleží na tom jestli sis náhodou nekoupil na menší tyč větší silentbloky. Jak jsem už psal jsou dva druhy podle roku výroby a liší se průměrově o jeden milimetr.
Myslím že do roku 2000 měly průměr 20mm a od roku 2000 už 21mm. Zkus si to vyhledat na netu v náhradních dílech.
PatrikM
tel.: 0911480494
#740 Příspěvek od PatrikM » 09 zář 2011 16:07
Nazdar , chcem sa informovať ohladne odklonu po zvednutí free.. dnes som si všimol že sa mi viac odiera vonkajšia strana pneu kolesa sa ešte trochu zbiehaju (ako na V3S) lenže som si to nejako nevšimol , podložky mám 5cm podla nákresu čo sem pridal macejky1 , a odkloňavacie šrouby originál kupene lenže mne by sa sa to ešte zišlo upraviť ale odklonovací šroub je naplno , neviem či ešte nejaký doplnok sa robí ale zišlo by sa urobiť nejaká elipsa v tlmiči tam kde ide excenter takže neviem musím to riešiť prosím poradte
PATO
