300 TDI - roztřesení auta
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: 300 TDI - roztřesení auta
#41 Příspěvek od Filip » 25 srp 2011 08:42
Dav72 píše:no tak tu čtu všechno možné a nemožné kola to se mi moc nezdá neb by to vibrovalo vždy po dosažení nějakých kritických otáček. Maže si to vesele i stodeset uplně v klidu ale jen na hladkém :idea: ... jakmile je silnice vlnitá je tam někde citelná zvůle...i to tak jako klepe či co :Ja blb:
Mne robi to iste ze sa mi roztrase cele auto v zatacke ked nie je hladky povrch. Nad 100km/h je to uz dost nebezpecne. Teraz som bol na STK a tlmice su uplne KO. Takze ked ich budem menit pojdu aj nove silentbloky a auto musi ist ako nove.
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
#42 Příspěvek od mihalicek » 25 srp 2011 09:32
Většinou to dělají silentbloky na Panhardce a poměrně častá závada je nesprávně nastavené předpětí(nebo jestli někdo chce utažení) rejdových koulí to vše se může kombinovat s dalšíma vůlema. Měly by jít otáčet jistým tlakem - LR a klasicky anglický staromilci to měří pérovou váhou(mincířem) zkusím někde najít nějaký hodnoty pokud možno ne v Librách a Palcích :roll:
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Steve
auto: D.I manuál 1997
#43 Příspěvek od Steve » 25 srp 2011 19:13
Zdravím tak bych rád věděl zda Steve nějak pokročil ,,, nebo to s ním seklo?
:D
Neseklo.
Stabilizátor jsem sice doplnil, ale protože to vypadá, že s tím nemá nic společného, neuváděl jsem to.
Nicméně, přesto mám pocit, že je to lepší.
Koupil jsem i silentbloky na "kosti", ale ještě jsem se k výměně nedostal. Pokazit tím nic ale nemůžu :mrk
V červenci mi odešel termostat a protože zlobil i teploměr, nic mě nevarovalo a vařil jsem... :( . Po výměně stále problém a diagnostikovali jsme podfouklé těsnění. Auto jsem odstavil, za čtrnáct dní odvezl k Pešlíkovi a zatím tam ještě je, proto u mě není nic nového........bohužel.
Pak dám vědět :mrk
Discovery je životní styl.
Filip
tel.: 0948004300
#44 Příspěvek od Filip » 11 říj 2011 10:10
mihalicek píše:Většinou to dělají silentbloky na Panhardce a poměrně častá závada je nesprávně nastavené předpětí(nebo jestli někdo chce utažení) rejdových koulí to vše se může kombinovat s dalšíma vůlema. Měly by jít otáčet jistým tlakem - LR a klasicky anglický staromilci to měří pérovou váhou(mincířem) zkusím někde najít nějaký hodnoty pokud možno ne v Librách a Palcích :roll:
H
No tak idem konecne davat +2" podvozok a popri tom asi vymenim aj tie silentbloky. Vies mi povedat ktore cisla dielov to su, alebo mam rovno vymenit vsetko komplet? Ide mi hlavne o to aby sa auto skludnilo a nerozhadzalo mi cele riadenie v zatackach.
visby
auto: Disco 2
#45 Příspěvek od visby » 11 říj 2011 11:09
ja som mal podobny problem so zadnou napravou, po prejazde nerovnostami sa auto zatriaslo...
vymena silentblokov v ramenach problem poriesila, ale zacal som citit prednu napravu tak ma mordor caka znova;-)
powl
#46 Příspěvek od powl » 11 říj 2011 11:11
Silentbloky parchantky mas tady http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c9728.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale mne na tohle roztreseni fakt pomohly novy svislaky a vymezeni vule kouli pomoci tech plisku + dotazeni lozisek na prednich kolech :wink: Stabilizator na to nema vliv, nemel sem ani jeden 8)
Filip
tel.: 0948004300
#47 Příspěvek od Filip » 11 říj 2011 11:15
svislaky mam komplet vymenene, prevodovku riadenia doladenu, tak idem vylepsovat dalej :) Velku mieru na tom budu mat urcite aj nefunkcne tlmice, ale to poriesim tym liftom, len to chcem spravit vsetko pri jednej robote tak sa pytam kym budem rozoberat
powl
#48 Příspěvek od powl » 11 říj 2011 13:13
Jasny, tak dej este novej tlumic rizeni, neni drahej a udela taky dost ;)
brudr
#49 Příspěvek od brudr » 24 lis 2011 20:57
Porad se tady resi roztrepani auta za jizdy,ale ja to mam obracene.Auto me vybruje kdyz stojim na miste a mam zarazenou(automat)jakoukoli rychlost,na N a P se to netrepe.Nejvic se trepe volant a drnci kde co po celym aute :roll: a kdyz se rozjedu tak to hned prestane.co to muze bejt :?: :Ale fuuj: :think
tel:604422529
p.bocek@email.cz
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#50 Příspěvek od paramount2 » 24 lis 2011 23:04
brudr píše:Porad se tady resi roztrepani auta za jizdy,ale ja to mam obracene.Auto me vybruje kdyz stojim na miste a mam zarazenou(automat)jakoukoli rychlost,na N a P se to netrepe.Nejvic se trepe volant a drnci kde co po celym aute :roll: a kdyz se rozjedu tak to hned prestane.co to muze bejt :?: :Ale fuuj: :think
silentbloky převodovky... :?:
#51 Příspěvek od Sláma Karel » 24 lis 2011 23:17
Spíš bych typnul výfuk. Když máš zařazeno, tak je to našponovaný a od něčeho o co to klepe se výfuk oddálí. Ale když vyřadíš, tak ti spadne celý agragát do jiné polohy a něčeho se ten výfuk bude dotýkat.
ASI :?:
brudr
#52 Příspěvek od brudr » 25 lis 2011 00:00
Hmm,ach jo :lol:dikec :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#53 Příspěvek od MOPADŽI » 25 lis 2011 14:26
Filip píše:svislaky mam komplet vymenene, prevodovku riadenia doladenu, tak idem vylepsovat dalej :) Velku mieru na tom budu mat urcite aj nefunkcne tlmice, ale to poriesim tym liftom, len to chcem spravit vsetko pri jednej robote tak sa pytam kym budem rozoberat
Do panhardky toto a je klid: http://www.polybush.co.uk/shop/view/446 ... d_Rod_Bush" onclick="window.open(this.href);return false;
Měl jsem s tím také problém.
paramount2
tel.: 775958013
#54 Příspěvek od paramount2 » 25 lis 2011 16:41
Sláma Karel píše:Spíš bych typnul výfuk. Když máš zařazeno, tak je to našponovaný a od něčeho o co to klepe se výfuk oddálí. Ale když vyřadíš, tak ti spadne celý agragát do jiné polohy a něčeho se ten výfuk bude dotýkat.
ASI :?:
Jenže vono se mu to klepe právě dyž má zařazeno...takže bych právě tipoval, že ty vibrace půjdou vod převodovky....
Naposledy upravil(a) paramount2 dne 25 lis 2011 16:41, celkem upraveno 1 x.
Filip
tel.: 0948004300
#55 Příspěvek od Filip » 25 lis 2011 16:41
MOPADŽI píše:
Co to robi lepsie oproti tym za 2€? Ta cena je brutalna. Silentbloky na panhardke boli OK. Vymenil som pruziny a tlmice +2" a uz nic netrasie. Problem bol zjavne v tlmicoch. Teda skor v uchytoch tlmicov.
MarianKo
#56 Příspěvek od MarianKo » 29 črc 2013 11:33
Už to dobehlo aj mňa.V servise mi menili zadné ložisko.Mal som opotrebované aj iné veci,tak mi vymenili aj čapy riadenia aj silentbloky na panhardskej tyči.Teraz,keď pri 90 km nabehnem na jamu,tak sa auto roztrasie a musím zastaviť.Neiem či vymeniť tlmiče na kolesách.Pomôže to?
MarianKo
#57 Příspěvek od MarianKo » 12 zář 2013 14:02
Tak už to mám v poiadku.Soson mi tie nové gumové silentbloky vyhodil a dal nové polybusch a je to OK.
Peter40942
auto: Discovery1
#58 Příspěvek od Peter40942 » 17 bře 2014 21:47
Zdravím chcem sa opýtať mám v pláne meniť komplet silentbloky na Disko1 300tdi či je výmena náročná či by som to zvládol sám alebo treba ísť s tým do servisu .
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#59 Příspěvek od forester » 18 bře 2014 19:13
Všetko je to brnkačka,ale dostať von púzdra predného ramena je na poriadny lis alebo prípravok.Kladivom by som si na to netrúfol.Panhardka sa dá prelisovať vo zveráku,tak isto aj zadné spodné rameno.Ostatok sa len vkladá a skrutkuje. :Pohoda:
V jednoduchosti je krása.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#60 Příspěvek od bobo7 » 10 dub 2018 08:48
Mám rovnaký problém na DII-ke, séria nerovností roztrase volant tak, že musím zastaviť, spomaliť, je to na zabitie...pritom v novembri bolo na podvozku menené asi všetko čo sa dalo, okrem silentblokov na ace tlmičoch. Robí to aj pri vypnutom ACE, ktoré som upodozrieval. Nerozumiem tomu. Po čom ísť? Ložiská? Silentbloky? Je to ako vychýlený gyroskop, ustáli sa to až keď spomalí.
