free 1,8 benzin palivové čerpadlo
Freelander I, II
Snake
auto: FreeLander I.
#1 Příspěvek od Snake » 22 črc 2011 22:15
Zdravím,mam problem.Mám free 99,1,8 benzin.Neustále se dusil a občas i chcípl.Vymenil jsem filtr v čerpadle a asi se zbláznil.Při otočení klíčku zacvaká central,kontrolky naskočí ale čerpadlo nic neudelá.Tlačítko na centralu na palubovce nefunkčni.Jediné co se stane je zabzučení v motoru jak po zapnití klíčku,tak i po vypnutí.Bzučí něco u injektion.čerpadlo je funkční(zkousel jsem vyndané).Nesetkal se nekdo s tímto problemem?Není to nejaké zabezpečení centrálu?na nic jsem nesahal.Pouze na čerpadlo.Když vyndám pojistku od centralu,tak nenaskočí ani kontrolky... :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 31 srp 2011 11:12, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
Snake
auto: FreeLander I.
Re: help...free99
#2 Příspěvek od Snake » 22 črc 2011 22:24
nepomaha ani odpojeni baterie....při zamykání klíčem zamkne cele auto a při odemykani pouze řidiče...dálka odemkne vsechno i zamkne...ale musi se byt u auta....
ANDREAS
auto: Freelander 1,8 99
Re: help...free99
#3 Příspěvek od ANDREAS » 23 črc 2011 06:21
přesně tohle se mi stalo minulý týden a byla to pouze pojistka.....je tam 10A
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
Snake
auto: FreeLander I.
Re: help...free99
#4 Příspěvek od Snake » 23 črc 2011 13:14
pojistky jsou ok...jak pod palubovkou,tak v motoru... :Ja blb:
ANDREAS
Re: help...free99
#5 Příspěvek od ANDREAS » 23 črc 2011 13:25
Kolegovi to udělal špatný imobilizér, ale nebylo to u LR.
Snake
auto: FreeLander I.
Re: help...free99
#6 Příspěvek od Snake » 23 črc 2011 13:27
nemam imobilizer :-( nebo aspon o nem nevim...
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: help...free99
#7 Příspěvek od Tim » 23 črc 2011 18:42
Snake píše:nemam imobilizer :-( nebo aspon o nem nevim...
Že by Free nemělo imobilizér? To se mi nezdá :hmm:
Snake
auto: FreeLander I.
Re: help...free99
#8 Příspěvek od Snake » 24 črc 2011 03:04
tak to fakt nevim...kde by mel byt? je v klíči? neví nahodou někdo kde je řidici jednotka centralu? :Sorry:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: help...free99
#9 Příspěvek od libovka » 24 črc 2011 09:32
Zkus proklemovat nárazovou pojistku.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: help...free99
#10 Příspěvek od BeerRudolf » 25 črc 2011 08:11
Při odemykání je normální že odemkne nejdříve řidiče a teprve napodruhý zbytek, tak je to origo. Dá se to upravit diagnostikou. Spíš se divím že na dálku odemkne na poprvý všechno. Co takhle softwérová chybka :?:
Snake
auto: FreeLander I.
Re: help...free99
#11 Příspěvek od Snake » 25 črc 2011 09:37
tak jsem na to přišel....po rozkuchání celyho auta jsem dal na radu s narazovou pojistkou a hle..byl spečenej ten spínač...jedina možnost co me napada je od toho tukani při rozebírání čerpadla...diky vsem.. :Sorry: :Sorry:
jarin63-js
tel.: 608504434
Re: help...free99
#12 Příspěvek od jarin63-js » 11 srp 2011 17:04
Snake píše:tak jsem na to přišel....po rozkuchání celyho auta jsem dal na radu s narazovou pojistkou a hle..byl spečenej ten spínač...jedina možnost co me napada je od toho tukani při rozebírání čerpadla...diky vsem.. :Sorry: :Sorry:
Ahoj,nevim jestli mám stejný problém ale mě přestalo fungovat otevírání auta ovladačem.Když otevřu klíčkem tak nejde startovat.Kontrolky svítí.Ovladačem musim donekonečna mačkat otevírání,než cvakne ve dveřích a potom nastartuju.Jakmile zastavim a zhasnu motor,tak to zase nestartuje a musim zase mačkat ovladač.Připadá mi to jako chyba v imobilizeru.Vůbec nevim co s tim.Prosimtě,kde je ta nárazová pojistka se spínačem?Doufá,že to bude ono.
Díky.Jarda
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: help...free99
#13 Příspěvek od sas » 11 srp 2011 19:11
tusim ze kdyz se postavis pred auto celem k prednimu sklu tak po prave strane za motorem je spinac je na nem gumova krytka,tak ten musis zmacknout
