Obytný přívěs skládací
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Obytný přívěs skládací
#201 Příspěvek od Acon » 01 črc 2011 11:49
discork píše:to Benjamin:
a nerozmyslal si dat tam kolesa z ATV?vypadaju pekne+offroadovo a verim ze aj dost znesu oproti tymto drobcekom a urcite by to tak nebolo zlozite dalo by sa ti zmenu dier v disku napravit podlozkou medzi disk a naboj.
ak by si chcel mam navyse 2 ks zadnych AL diskov z yamaha raptor 700 celkom zachovale
Tiež som chcel navrhnúť nejakú odolnejšiu alternatívu. Keď už sa nedá zväčšiť priemer, tak aspoň zvýšiť odolnosť širšími diskami a pneu. Na kolesách z ATV na SK jazdí niekto na Fiate Panda 4x4, takže to asi vydrží dosť.
som to našiel, teda dúfam, lebo v práci mi nejde youtube takže som to neskontroloval: http://www.youtube.com/user/cari610#p/u/9/f1OtLm3uvR4" onclick="window.open(this.href);return false;
#202 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2011 11:56
Bylo to myšleno jako 150kg prázdné (se stanem a vnitřníma postelema) a 400kg jako plně naložené. Ono se tam toho docela dost vejde - kempové židličky, vařič s příslušenstvím, pivo, věci na spaní .... . Prostě to co je potřeba až při ubytování. Podle TP je to tak nějak, akorát si to nepamatuu přesně a u sebe ho nemám.
Kola z ATV - proč ne, redukce ze 3 děrového náboja na něco jiného by se asi daly.
Acon
auto: DII TD5 1999
#203 Příspěvek od Acon » 01 črc 2011 12:00
ja som to tak aj pochopil, ale prišlo mi vtipné to obrátiť na srandu :beer
#204 Příspěvek od Benjamin » 01 črc 2011 12:12
Nad koly z ATV jsem také přemýšlel. Problém bude asi v tom, že to bude muset mít s gumou opravdu stejný průměr, jelikož je tam rezerva necelý 1 cm než to začne dřít o rameno. Taky by bylo třeba vytáhnout ven blatníky, protože tahle kolečka jsou dost úzká a úplně na krajích vleku kvůli stabilitě - takže ATV by určitě dost lezly ven. Už takhle jsme předělávali blatníky, protože to po zvednutí vypadalo hrozně. Velká výhoda těhle koleček, která alespoň trochu zmírňuje fakt jejich snížené odolnosti proti průrazu je to, že jsou to disky půlené (snadná rozmontování), dále to má duše (mám s sebou asi další 3 - snadná výměna, lehké lepení) a dále k tomu mám eště dvě celé rezervy, které se vejdou v klidu do vleku pod lavici na sezení jak jsou malé.
to discork: Neměl bys prosím náhodou foto těch disků obutých? Případně jejich průměr už s gumou?
Jinak náboj na Skifu má 4 šrouby...kolo chycené matkami.
Jinak jak píše MadTom - 400 kg je i dle TP celková max. váha a hodně se dá do vleku naložit (židličky, stolek, elektrocentrála, motorová pila atd. atd.) - ta váha je v terénu dobrá, Diskoška to tolik necítí.
Je bez debat, že samotné auto je v RO lesích mnohem obratnější, o tom nepochybuji. Vlek jsem prvotně pořídil z toho důvodu, že jedeme ve 4 lidech a cenově to vyšlo mnohem lépe než střešní stan + spaní v autě apod.
Druhým důvodem bylo, že jsem prostě na soupravy ujetý, líbí se mi, baví mě s nimi jezdit a pozorovat jak se vlek chová v terénu apod. Zkrátka mě to baví a udělal jsem si radost a vyřešil tím i problémy s místem a spaním pro 4 lidi na dlouhé cesty. Budou určitě chvíle, kdy zaplatím za to, že táhnu vlek, v terénu nějakou daň, ale na to jsem připravený a s tím jsem to dělal - a dokonce se na to těším a beru to jako výzvu :lol:
V RO pošlu dycky přede mě Mikyho, ten bude prorážet cestu a já se povezu jako druhý, abych věděl do čeho jedu a nemusel se někdě otáčet... :mrk
#205 Příspěvek od Benjamin » 01 črc 2011 12:27
Acon píše:
Sakra takový šípáky na pandě, to je zajímavý. Kola z ATV jsou určitě alternativa. Uvidím jak dopadne RO - pokud bych musel spravovat každou chvíli, budu se tím určitě zabývat - pokud mne mile překvapí a vydrží nebo vyměním třeba jednou, tak to nechám být a nebudu se trápit...
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#206 Příspěvek od discork » 01 črc 2011 12:52
to Benjamin: dnes ti vyfotim tie disky,ale maju vyzute pneu.pneu co mam su KO sli do vacnych lovist :chuckle ale este ich mam hodene v garazi tak ti ich tiez mozem vyfotit aby si videl ake su asi velke+prilozim ktomu meter aby bolo vidno kolko cm to ma na vysku a sirku :mrk
+421944435540
#207 Příspěvek od Benjamin » 01 črc 2011 13:01
discork píše:to Benjamin: dnes ti vyfotim tie disky,ale maju vyzute pneu.pneu co mam su KO sli do vacnych lovist :chuckle ale este ich mam hodene v garazi tak ti ich tiez mozem vyfotit aby si videl ake su asi velke+prilozim ktomu meter aby bolo vidno kolko cm to ma na vysku a sirku :mrk
Díky moc, to by bodlo alespoň pro představu. Já už po tom jednou pokukoval, ale nakonec jsem zůstal u originálů, protože mám obavy, že i kdyby disky byly taky třeba 10", tak na to seženu jen gumy s vyšším vzorkem než je ten originál a už to tam zase nenarvu, je tam rezerva opravdu sotva 1 cm viz. foto - ještě by šly možná kola vysadit podložkama úplně ven, aby nezavazelo to rameno, ale to už by byla přílišná páka a někde by to asi dělalo neplechu v zátěži...
P1010303 [800x600].JPG (130.74 KiB) Zobrazeno 9152 x
discork
tel.: +421944435540
#208 Příspěvek od discork » 08 črc 2011 08:48
konecne som nasiel cas pofotit tie atv disky a pneu.
(205.61 KiB) Staženo 596 x
(228.51 KiB) Staženo 596 x
(251.24 KiB) Staženo 596 x
+421944435540
#209 Příspěvek od Benjamin » 05 srp 2011 14:32
Ahoj discorku,
omlouvám se, že odpovídám až teď. Vůbec jsem do tohohle vlákna nekoukal a zaregistroval fota až teď. Díky moc za ně! Jsem zpátky z Rumunska, přívěs fungoval dobře, jedinou starostí byl boční průraz na slabých silničních pneu. Ta kola z ATV nevypadají vůbec špatně a vážně přemýšlím, že to v zimě nechám celé převařit na jiná ramena a hodím to na ně.
Je tu ale víc problémů, jak to napasovat, a byla by potřeba nová ramena i s úchyty a tlumiči a ještě mám obavy, že se mi to nevejde do blatníků, které se mi už po celolaku nechce řezat. Další věcí je, že to nebude sedět na náboje určitě. Musím to ještě promyslet, ale rozhodně někde se začít musí a vše se dělá metodou pokus a omyl, takže nějaká taková kola budu potřebovat. Můžeš mi alespoň napsat do SZ orientační cenu prosím? Nemám páru jak se to u ATV pohybuje, ať vím s čím se potýkám ;) díky moc :yes
discork
tel.: +421944435540
#210 Příspěvek od discork » 08 srp 2011 17:00
to Benjamin : ak budes chciet mozem ti este dat foto aku maju hlbku disky a aj roztec.
cital som vase prispevky a pozrel aj pekne fotky z vasej cesty Rumunskom :yes
+421944435540
#211 Příspěvek od Benjamin » 08 srp 2011 23:18
discork píše:to Benjamin : ak budes chciet mozem ti este dat foto aku maju hlbku disky a aj roztec.
Díky za pochvalu. Jinak ta hloubka i rozteč by se mi moc hodily (vážně nad nimi uvažuju) a do SZ mi hoď prosím přibližnou cenu. Díky ;)
#212 Příspěvek od Benjamin » 03 zář 2011 22:08
Tak jsem tak dneska listoval na Caracan24foru a tohle se mi docela líbilo, dostali si mě tou propagační foto s DII dole na stránce :mrk :yes
http://www.3dogcamping.eu/de/products.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.3dogcamping.eu/de/offroad-trailer.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Skif to není, ale ujde to :rofl
Neklan
#213 Příspěvek od Neklan » 04 zář 2011 16:29
Mně se líbí My Way a myslím, že vyjde levněji. http://www.mywayrooftents.co.uk/myway-c ... e-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Nicméně Skif je třída sama pro sebe a především v kategorii poměr cena / výkon jednoznačně vede.
#214 Příspěvek od Benjamin » 29 zář 2011 03:37
Neklan píše:Mně se líbí My Way a myslím, že vyjde levněji. http://www.mywayrooftents.co.uk/myway-c ... e-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Nicméně Skif je třída sama pro sebe a především v kategorii poměr cena / výkon jednoznačně vede.
Ten My Way je taky moc pěkný, minimálně pro inspiraci :yes Ale jak říkáš, poměr cena/výkon u Skifu je neocenitelný, snad se podaří přes zimu svařit nová ramena a namontovat kola z ATV, no uvidíme :wasntme
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#215 Příspěvek od Honzan » 29 zář 2011 10:04
tak pis jak to probiha a jak to resis, dost na skifem premyslim a libil by se mi, ale na vetsich kolech, aby s tim slo jet jakz takz polnackama...
Technicka: ulozim do skifa nejak rozumne 4 clenou rodinu?
#216 Příspěvek od Miky_CZ » 29 zář 2011 10:11
Honzan píše:tak pis jak to probiha a jak to resis, dost na skifem premyslim a libil by se mi, ale na vetsich kolech, aby s tim slo jet jakz takz polnackama...
v rumunsku byli 4 a v pohode se tam vyspali, kdybys k tomu mel jeste tu predsinku tak uplne bez problemu i uvaris posedis, my sme to resili plachtou mezi autama
Jenki
auto: Patrol, Pajero, Vita
#217 Příspěvek od Jenki » 29 zář 2011 10:27
Skif aj na originálnych malých kolách má prekvapivú prejazdnosť, kola z ATV by boli riešením hlavne kvôli odolnosti voči prierazu. 4-členná rodina je úplne v pohode, my máme dorobenú jednu "posteľ" v prednej (obývačkovej) časti prívesu nad kolesom. Ale je nás celkovo 5, takže jednu skladaciu posteľ dávame do prístreškovej časti. A máme tam aj stolík s varičom, sedenie a zásoby.
#218 Příspěvek od MadTom » 30 zář 2011 00:07
4 lidi jsou v pohodě vevnitř - ono na víku je jedno spaní a ve vlastním voyíku druhé. Každé je dost velké pro 2 dospělé a pokud se nebudou roztahovat, tak v pohodě pro 3. O předsíňce se nebavím, má tuším 8m čtverečních a výšku že se tam dá stát.
Takže jedinej problémjsou vhodné gumy, odolnější proti průrazu, aspoň tak dobré, jako originál ruské.
#219 Příspěvek od Benjamin » 30 zář 2011 00:24
Jojo, jak říkaj chlapi, 4 lidi bez problému, dokonce i 4 velký chlapi, a to velmi pohodlně a ještě všichni poměrně dost roztažení (dostatečně vyzkoušeno v Rumunsku - 4 v autě i ve Skifu). Stačí jen malá úprava tak, aby vznikla i postel nejen na víku, ale i na vozíku samotném, a je to v pohodě.
Co se týče koleček, tak pokud s tím chceš jezdit po Čechách, a to i klidně pole, louky, lesy, tak je úplně zbytečné předělávat, vozík má po primitivně řešeném liftu větší světlou výšku než moje Disco a projede i více než samotné auto, a to bez nadsázky. Jenki může třeba potvrdit, stejně tak i Tomáš a to nejsou jejich vozíky ani zvedlé.
Já chci předělávat z jediného důvodu a to, že nemohu sehnat na ty disky takové gumy, které by nebyly u výrazně přetíženého vozíku na velmi kamenitých stezkách v Rumunsku a jinde za kopečkama tak náchylné k bočnímu průrazu či proříznutí. V Čechách když jsem ho testoval, tak jsem neprorazil gumu ani jednou. V Rumunsku 2ks za 10 dní, pokaždé boční průraz o ostrý kamen. Ale to taky moji blbostí, že jsem přezul na nový Savy s hladkými boky místo toho, abych tam nechal ty staré ruské gumy, co mají vzorek i na bocích :Ja blb:
Co se týče průjezdnosti, tak nemusíš řešit nic a vyrazit rovnou do terénu. Ten vozík to vydrží. Nemá nápravu, takže ho přetáhneš klidně v lese přes kládu, když budeš muset a polňačky levou zadní :mrk
PS: Jinak na vozíku se začne dělat až po Vánocích až se vrátím z UK, no ještě mě nejdřív čeká spodek na Disco, snad to do léta dopadne :whew
#220 Příspěvek od Benjamin » 03 říj 2011 22:33
Zase jedna soupravička na prodej:
http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-90 ... 500wt_1287" onclick="window.open(this.href);return false;
