isofix
lukes
auto: defender 110 300tdi
isofix
#1 Příspěvek od lukes » 03 srp 2011 15:47
zdravím všechny, jelikož očekáváme s ženou narození potomka tak řeším jak uchytit sedačku do DII 2004, samozřejmě je možnost použití pásů, ale pro novorozeně je lepší než ho vytahovat ze sedačky (údajně) přenést to zařízení celé a pásat to pořád dokola se mi moc nechce... u většiny aut od roku 2003 jsou již osazeny na zadních sedadlech úchyty na ISOFIX.... toto však na DII chybí... netušíte jak nebo čím nahradit sedačky aby toto splňovalo a aby přitom nebyla snížená bezpečnost? potkal se s tím z vás už někdo a řešil to?
dík za rady a názory
...take it easy....
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: isofix
#2 Příspěvek od majkro » 03 srp 2011 15:51
lukes píše:zdravím všechny, jelikož očekáváme s ženou narození potomka tak řeším jak uchytit sedačku do DII 2004, samozřejmě je možnost použití pásů, ale pro novorozeně je lepší než ho vytahovat ze sedačky (údajně) přenést to zařízení celé a pásat to pořád dokola se mi moc nechce... u většiny aut od roku 2003 jsou již osazeny na zadních sedadlech úchyty na ISOFIX.... toto však na DII chybí... netušíte jak nebo čím nahradit sedačky aby toto splňovalo a aby přitom nebyla snížená bezpečnost? potkal se s tím z vás už někdo a řešil to?
Snazsi je koupit mriz a k tomu pejska :ty jeden...:
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: isofix
#3 Příspěvek od Diglobe » 03 srp 2011 16:05
D2 by isofix měla mít, já ho tam mám na obou stranách. Jen si nejsem jistý se sedačkou pro nejmenší děti proti směru jízdy, jestli isofix má.
Pokud by byly, tak ale stejně bude opruz vyndavat a zapínat isofix, kdyby jsi ji přenášel. Není to zas tak operativní. Já měl nejdřív jen přenosnou proti směru jízdy, nandavání je jednoduchý a rychlý přes pás, pak pořídil normální na tříbodové uchycení s vlastním pásem a nakonec koupil velkou na isofix. Pokud totiž chceš používat normální pás z auta, musí být dítě už vyšší, aby mu pás nešel přes krk.
Dostal jsem školení v obchodě :D
DIII
Re: isofix
#4 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2011 17:49
Na malýho prcka takový to vajíčko, co se dává proti směru jízdy. Upevnění do auta normálně pásama. Dává se to tam v pohodě i prckem uvnitř. A zároveň se to dá přiklapnout na kočárem místo boudičky, takže se prcek nemusí furt přendávat.
A potom až byl větší, tak jsme koupili druhhou sedačku, taky přidelávanou pásama, protože ve druhým auti isofix není. Přidelává se to taky v pohodě, akorát se musí správným postupem ten pás dotahovat. A následovalo pořízení plastového stupínku, aby si prcek sám vlezl do auta a následně na sedačku. Stupínek se mu potom strčí pod nohy, takže nezavazí. Výhodou je, že to prcka baví a že se nemusí tahat nahoru. Vyleze sice i bez stupínku, ale pokud je auto mokré nebo špinavé, tak je prcek jak čuně, protože si musí kleknout na práh, jak je oproti osobáku trošku vysoko.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: isofix
#5 Příspěvek od Acon » 03 srp 2011 17:58
Na 1. DII som isofix mal, na 2. nemám. Isofix je dobrý ak je sedačka trvale osadená. Vajíčka myslím isifix nemávajú, býva na to taká redukcia, no to som nemal. Na prednej sedačke isifix nebýva vôbec, pretože neexistuje nikto, kto by doporučoval prepravu dieťaťa na prednej sedačke. Ja sám som si tam svišťa nikdy nedal a manželke som to výslovene zakázal. Ale hazard je každého osobná vec aj keď hazard s iným ako svojim životom je navyše nezodpovednosť. Inak je je viac menej jedno, či isofix alebo pás. Isofix je určite o niečo účinnejší pri bočnom náraze a ak je sedačka prázdna, netreba riešiť jej stabilitu. Inak som mi nechýba.
Tibor
auto: D II, SIIa
Re: isofix
#6 Příspěvek od Tibor » 03 srp 2011 20:57
mám dvě malé princezny v různých sedačkách, obě s ISOfixem, ale ani ISOfix na sedačce není záruka toho, že bude sedačka v autě sedět dobře - konkrétně DII má ty oka (pokud má :mrk ) hodně posunuté do středu a né každá autosedačka po upnutí perfektně sedí (je pak kvůli profilaci sedadel našikmo a člověk to musí podkládat nebo jinak poštelovávat) --- pro věkovou kategorii 0-9 existují autosedačky, které mají takový spodní díl, který se přes isofix upne do auta a to samotné vajíčko se už jen jednoduše zaklapne a vyklapne z toho podstavce --- to by asi byla varianta, kterou si představuješ, žádné pásání, dítě mobilní i s autosedačkou ( dělá to třeba norská firma BeSafe - tuším konkrétně model IziSleep ) --- jak však nahradit ISOfix? - napadá mě jedině SAMODOMO vyrobit nějaký "elkový" profil, který nasuneš zazadu na a pod sedačku a na něm oka, která by měla rozteč dle isofixů, které by se protáhly ohybem sedačky a pak jen cvak a vyřešeno :sun ..... ale jak psali už i ostatní - pásání celé sedačky opravdu není zas takový problém a je to chvilička ... asi záleží jak často plánujete s prckem jezdit .... každopádně ono případné SAMODOMO by se užilo i v následujících velikostech sedaček ... jinak vajíčko užijete tak do 9-10 měsíců, pak stejně budete pořizovat větší sedačku, která bude v autě trvale
moon13
Re: isofix
#7 Příspěvek od moon13 » 03 srp 2011 20:59
No prave,cetl jsem,ze isofix není vzdycy super.
Re: isofix
#8 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2011 21:39
Můj poznatek - pomáhal jsem několika sousedům, když do nebo z auta dávali sedačku pro své vnoučata - isofix má jednu výhodu, nedá ze moc zapnout blbě. To co někteří vyvedou s pásama, je docela síla. Nejlepší byl ten co sedačku co se přidělávala pásama, měla na ně speciální sponky a pro dítě měla vlastní pětibodové pásy pásal až přes dítě a ty malé pásy odsunul pod dítě (sponky musely dost tlačit), že prej jsou tam navíc. :hmm:
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: isofix
#9 Příspěvek od Acon » 03 srp 2011 22:17
My sme vajíčko použili 3x. Svišť sa narodil tak veľký, že sme skoro hneď išli na klasiku a od 2r. mám už tú sedačku pre veľké decká. Isofix u nej rieši iba pripevnenie k autu, pás sa používa ten, čo je v aute. Sedačka rieši to, aby mu pás nešiel cez krk. Odstupom času by som sa toho isofixu až tak kŕčovo nedržal. Keď som sedačku vyberal, mali sme ním vybavené obe autá + služobné. Ak je Disco ním vybavené, je tam síce nevýhoda, že sedačku treba niečim podložiť aby bola rovno a podkladal som to aj tak aby sa mi neotlačila do kože, no isofix drží sedačku ďalej od dverí, čo považujem za prínos z pohľadu bezpečnosti.
kubass
Re: isofix
#10 Příspěvek od kubass » 04 srp 2011 12:33
My jsme meli maly vajicko, potom postupne tri vetsi sedacky, s toho jednu s isofixem a ted bych poridil bez nej. Je pravda teda ze si chce dat pozor na spravny pripevneni sedacky bez isofixu. Isofix mame jen v jednom aute, do ostatnich se sedacka s isofixem da pridelat ale je to peknej opruz... je podstatne tezsi, noha isofuxu zabere vsechen prostor pod nohama prcka...
gespenst
auto: LR D2
Re: isofix
#11 Příspěvek od gespenst » 04 srp 2011 18:04
Zdravím,
tak paniku, že v naší diskošce není isofix sem způsobila já, protože sem se podívala na sedačku nebyl tam zip a nápis isofix (jako třeba v octávce) a už to bylo.
Lukes mi dneska dával sedačky do auta ( měla sem lůžkovou úpravu) a přišel na to, že ty "očka" tam jsou...
A je to jak někteří psali, standartně vajička isofix nemají, ale mi jsme koupili takovou, ke které se dá koupit základna, která se připevní "natrvalo" a do ní se vajíčko jen přicvakává.
Takže tak, zajedu do obchodu ať vyzkouším zda to funguje a uvidíme zda budeme vajco vázat pásem nebo pořídíme isofix.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: isofix
#12 Příspěvek od Acon » 04 srp 2011 20:08
pri výbere sedačky by som sa až tak nefixoval na ten isofix. Je to fajn vec ak sa dá použiť a nezavadzia ak je nevyužitý. Aspoň u nás sa dá jednoducho zasunúť. A že by zaberal nejaké miesto, je kravina. Nezavadzia, sedačka je lahká a pohodlná.
nakoniec na obrázku vidieť, či niečo zaberá miesto
http://www.biga.sk/15-36-kg-isofix/reca ... adla/45523" onclick="window.open(this.href);return false;
Tibor
auto: D II, SIIa
Re: isofix
#13 Příspěvek od Tibor » 04 srp 2011 20:56
tak to je v pohodě, že se oka našla a přeju mnoho šťastných kilometrů i s prckem :clap
vladaz
auto: SIIA,DIII,L322,..
Re: isofix
#14 Příspěvek od vladaz » 06 srp 2011 17:10
Možná pozdě, nicméně mé postřehy:
- i když DII isofix má, pro sedačku typu vajíčko jsme zkoušeli variantu isofix/základna/vajíčko a variantu vajíčko přímo pásama. Pracnost manipulace cca stejná, bezpečnost podle testů cca stejná. Jen cena varianty s isofixem dvojnásobná. Tož hádej, co jsme vybrali.
Acon píše: Na prednej sedačke isifix nebýva vôbec, pretože neexistuje nikto, kto by doporučoval prepravu dieťaťa na prednej sedačke. Ja sám som si tam svišťa nikdy nedal a manželke som to výslovene zakázal. Ale hazard je každého osobná vec aj keď hazard s iným ako svojim životom je navyše nezodpovednosť. ...
- asi mluvíš o běžné sedačce, ne o vajíčku, že? Vajíčko jde bez problémů na přední sedačku (bez isofixu), žádné zvýšený hazard to neznamená. Podle zkušeností je to naopak bezpečnější, protože mámy mají děcko pod dohledem a víc se věnují jízdě, než když pořád šmírujou v zrcátku co tam capart dělá.. Jen se musí vypínat airbag.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: isofix
#15 Příspěvek od Acon » 06 srp 2011 20:35
vladaz píše:...
veď práve. Zo skúseností vyplýva, že práve žena, resp väčšina z nich, ak sa naťahuje na sedadlo spolujazdca, automaticky tým smerom točí volantom, čoho následky sú známe. Preto je bezpečnejčie ak je dieťa mimo dosah a mamička musí postáť a k dieťaťu sa otočiť alebo prejsť vonkajškom. Pohľad do spätného zrkadla je v tomto prípade bezpečnejšie. Navyše v prípade nehody je bezpečnejšie na zadnej sedačke. Dokonca aj vyhláška zakazuje prepravu detí aj v sedačkách na prednom sedadle.
kubass
Re: isofix
#16 Příspěvek od kubass » 11 srp 2011 12:51
covece tak nevim jak ma udelany isofix recaro ale my mame (a ted si nevpomenu na tu znacku a model) jak s isofixem tak bez, vahovy rozdil je opravdu znacny a ta s isofixem ma pod nohama prcka jeste robusni teleskopickou tyc ktera se opre o podlahu, takze treba nocnik se tam uz nevejde ani nahodou...
hanzz
auto: Outback 3.0 H6
Re: isofix
#17 Příspěvek od hanzz » 12 srp 2011 07:54
Kdybych mohl radit, tak bych v případě, že s autosedačkou budete jezdit hodně, neváhal a pořídil "vajíčko" plus základnu (nejlépe na Iso-fix, když už v autě je). My jsme na první dítě měli nějaký Chicco se základnou, která byla přidělaná pásem, ale ještě se pás musel přetáhnout přes to vajíčko. Výhoda byla o něco rychlejší montáž a také to, že ten pás nejde děcku přes nožky! Nevím, jak Disco II, ale některá auta (třeba Volva) mají dost krátké pásy a potom je to natahování pásu kolem vajíčka docela boj (a napříkald di V70 I. generace jsme tu sedačku se základnou ani nedostali!).
Nicméně na druhé dítě jsme pořídili vajíčko Maxi-Cosi CabrioFix se základnou EasyFix. Základna je v autě napořád přidělaná na Iso-fix a ta sedačka se do té základny jenom zacvakne, Je to rychlé, blbovzdorné, bezpečné. Se sedačkou jezdíme téměř denně a tak to beru jako značné ulehčení a komfort. Jinou variantu bych už nechtěl.
Trochu mne přakvapuje, že píšete, že ta oka Iso-fixu jsou vyosené vůči tvarování sedáku. To je trochu blbý, jakkoli chápu, že sedačka dál od dveří je bezpečnejší. Každopádně bych asi vzal flexu a svářečku a poladil to :)
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: isofix
#18 Příspěvek od Acon » 12 srp 2011 08:41
kubass píše:covece tak nevim jak ma udelany isofix recaro ale my mame (a ted si nevpomenu na tu znacku a model) jak s isofixem tak bez, vahovy rozdil je opravdu znacny a ta s isofixem ma pod nohama prcka jeste robusni teleskopickou tyc ktera se opre o podlahu, takze treba nocnik se tam uz nevejde ani nahodou...
v sedačke sú integrované výsuvné tyče pre isofix. Inak na sedačke nie je nič iné ako na úplne rovnakej (len iný obch. názov) bez isofixu. Rozdiel vo váhe je len v tých 2 teleskopických tyčiach + nejaké nutné konštrukčné riešenie, no sedačka je lahšia ako pôvodná menšia noname bez isofixu. Pokial ide o rozmer, tak medzi sedačkou s a bez isofixu nie je žiadny.
Jindra
Re: isofix
#19 Příspěvek od Jindra » 16 srp 2011 00:04
Zdar,
měli jsme kočárek Jané, a prcka jsme vozily ve vaničce, originál má na obou koncí uchyt a dá se dokoupit baznekt který se přidělá k pasům a drží celou vanu i s prckem.
Malá je listopadová, a opravdu když jsme viděly známý jak přendavali v zimě prcka z vaničky do vajíčka tak jsme byly rádi že jej nemusíme nijak vybalivat a přenášet. Prostě cvak s podvozku, cvak do úchytů a prcka jsme ani nebudily... vesele si spala. Jediná nevýhoda, že vanička zabere skoro celý zadek a potřebuješ 2 pasy....
J
Jindra
Re: isofix
#20 Příspěvek od Jindra » 16 srp 2011 00:12
- asi mluvíš o běžné sedačce, ne o vajíčku, že? Vajíčko jde bez problémů na přední sedačku (bez isofixu), žádné zvýšený hazard to neznamená. Podle zkušeností je to naopak bezpečnější, protože mámy mají děcko pod dohledem a víc se věnují jízdě, než když pořád šmírujou v zrcátku co tam capart dělá.. Jen se musí vypínat airbag.[/quote]
Nejhorší věc co se dá dělat, zeptejte se sanitáků a doktorů....
