Free 1 Prilepene zadne brzdy
Freelander I, II
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#1 Příspěvek od dandee » 31 črc 2011 18:08
Niekde som to tu uz cital,ale pri hladani mi to nic nenaslo,takze sa ospravedlnujem za nove tema.
Takze: Pri nejazdeni tak dva dni , na mojom Free 1,8 benz 1999 sa mi akoby prilepia zadne celuste k bubnu,
a pretoze som to tu uz cital,ze moze dojst az k polamaniu platnicky,snazim sa co najjemnejsie to posuvanim dopredu dozadu odlepit.Teraz uz ani nezatahujem rucnu brzdu, a je to lepsie,i ked tiez je to trosku prilepene.
Su teda tie dosticky/oblozenie/ hotove,teda v čudu? Inac s brzdenim nie su problemy,iba po takomto stani zozaciatku pri prvom brzdeni piskaju. Dik.
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Prilepene zadne brzdy
#2 Příspěvek od tagr » 03 srp 2011 08:03
TAK TO ROZEBER PRÁCE NA HODINU, POKUD JDOU POVOLIT AMOSTAVY A ASI BUDEŠ MUSET VYMĚNIT PERKA A VŠE VYČISTIT,STAV OBLOŽENÍ I BUBNU JINAK NEZJISTÍŠ :ty jeden...:
dandee
#3 Příspěvek od dandee » 03 srp 2011 21:31
Dik za radu. Ale bubnove brzdy som mal naposledy na Cortine z roku 1968 , co som sa odvazil rozobrat. Medzi tym uz boli auta s kotucovymi brzdami na vsetkych 4 kolesach.
Na Landika si netrufam,aby som nieco neposral. Asi to necham az sa to dodrbe a budem musiet dotlacit do servisu. Ale pouzivam parkovacku iba pri jazdeni, vtedy je to OK,a na dlhsie parkovanie - noc, nezatahujem a je to tiez OK. Uvidim.Od urcitej doby sa neseriem do nicoho pokial to naozaj neodide,a myslim,ze sa to vyplaca.
/z mojej skusenosti..... :D /
