IMOBILIZER
IMOBILIZER
caute pani tak dnes som sa konecne dockal EKA kodu nakolko sa moja diskoteka v pondelok rozhodla ze ma prazdniny tak som ju po par hodinach zadavania debilneho kodu prescedcil ze je to ten spravny kod.no po nastartovani a prejdeni asi 100m tama spat som ju pred garzou vypol a po chvili zas dlabala na mna nefunguje ani central a ked zamknem klucom aktivuje sa znova alarm a pekne mozem zadavat kod znova preto sa pitam ako vyradit ten zasrany imobilizer z mojho zivota alebo co treba sparvit aby opat fungoval kluc nevie mi niekto poradit dakujem.P.S vsteko co je tu ohladom toho popisane som uz vyskusal .
Re: IMOBILIZER
Začal bych tím, že bych měl 2 klíče.
Imobilizér se dá vyřadit u TD5ky zásahem do řídící jednotky motoru - něco přeprogramovat, něco ustříhnout.
Re: IMOBILIZER
no druhy kluc uz riesim len akosi vsetko trva strasne dlho v tomto kluci som vymneil baterku a od vtedy mam tento problem
Re: IMOBILIZER
To už zvládnešMadTom píše:Začal bych tím, že bych měl 2 klíče.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: IMOBILIZER
Neříkám že zvládnu, ještě jsem to nezkoušel (mám tady jenom svoje auto a u toho mí tyhle věci fungují), ale už jsem nešel několik popisů, jak se to má udělat, z různých zdrojů, a ony se shodují.
Já mám na to názor takovej, že pokud to není auto vyloženě do Afriky a podobně, tak bych to nedělal, protože pokud s ním budu jezdit někde u nás, tak budu řešit jak to zlodějům znepříjemnit. stejně u D2ky chci mít funkční dálkové zamykání.
Teoreticky se do D2 dají nakódovat 4 klíče, bohužel Nanocom zvládá pouze první dva - mají tam chybu a to jak v novém, tak ve strarém Nanocomu. Nakódovat se dá jakýkoliv klíč, který má uvnitř nálepku s kódem - je tím přelepná jedno součástka na plošném spoji co je uvnitř klíče.
Sehnat starší klíč není žádnej problém, nový obal včetně toho železa na vyřezání klíče stojí v UK 12 liber. Takže se dá udělat komplet "repase".
Re: IMOBILIZER
dal som kluc do servisu tak ho hadam spojazdnia a nebudem muset vystikavat imobilizer ja chcem mat tiez dialkove v kluci tak by som to nerad daval von no ked to inak nepojde tak bdem muset.
Re: IMOBILIZER
Imoblilizér není jak vystříhnout, není to samostatná krabička.
Re: IMOBILIZER
no tym vystrihnutim som mal na mysli premostenie startera viem ze imobilizer je v riadiacej jednotke.
- visby
- auto: Disco 2
Re: IMOBILIZER
madtom: to vyradenie immo ma zaujima, co to obnasa? a co prestane fungovat, ked ho vyradim?
Re: IMOBILIZER
... nie je v riadiacej jednotke motora (ECU).shedou1 píše:no tym vystrihnutim som mal na mysli premostenie startera viem ze imobilizer je v riadiacej jednotke.
... ak sa to vyradi v sw riadiacej jednotky motora tak vsetko ostane funkcne okrem toho imobilizera (v Defenderi sa to da normalne vypnut ako funkcia ale krabicka musi byt zachovana)visby píše:madtom: to vyradenie immo ma zaujima, co to obnasa? a co prestane fungovat, ked ho vyradim?
Re: IMOBILIZER
Je to jak píše Dano - v D2 je jednotka BCU v Defu se jmenuje jinak a ta řídí mimo jiné odemykání dveří a podobné věci. Na začátku se musí spárovat s řídící jednotkou motoru (pokud se jedna z jednotek vymění) a při každém odkódování auta si tyto dvě jednotky povídají. A pokud se to upraví tak, aby si nepovídali, tak sice funguje zamykání, ale motor startuje i bez toho.
Zjistím víc a zkusím to aplikovat a dám vědět.
- visby
- auto: Disco 2
Re: IMOBILIZER
super, lebo uz aj mne immo zastrajkovalo ale nastastie sa len BCU s ECU nejak nezhodli pri ich rozhovore a diagnostika ich dokazala usmernit...
a desim sa toho, ze sa niekde mimo civilizacie nezhodnu uplne...
Re: IMOBILIZER
NO tak auto som zaniesol manikovy a varianta je zatial taka ze sa ide skusit spojzdnit ten kluc poripade zohnat iny tak touto cestou hned davam inzerat kupim kluc na disko 2 td5 z DO .
Re: IMOBILIZER
Ludia moji dajte daku radu nedary sa to vobec odstavit ani opravit uz zacinam uvazovat o kanystry z benzinom a zpalkach.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: IMOBILIZER
shedou1 píše:Ludia moji dajte daku radu nedary sa to vobec odstavit ani opravit uz zacinam uvazovat o kanystry z benzinom a zpalkach.
Ťa nechcem nasrat, ale
Som mal tieto infarktove stavy nekolkokrat, no mal som stastie, ze bol DanoDef / elektricalsupermann nablizku a rozchodil to.
Mal som take zelanie... aj som bol 2x v kostele a modlil sa za odstranenie imobilizeru...
A z Vychodu mi poslal zasa Dana a ten to za pol hodky vykastroval.
Teraz tu v Skalici stoji akysi Def z poruchou imobilizeru / debilizeru/ a Dano na Vychode...
Tak mu chalani uz poradte, zajedte pre Dana....
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: IMOBILIZER
No tak sa idem modlit aby mal dano na mna cas.
Re: IMOBILIZER
...Dano ide v Sobotu cez cele Slovensko do BA.erik píše:Teraz tu v Skalici stoji akysi Def z poruchou imobilizeru / debilizeru/ a Dano na Vychode...
- erik
Re: IMOBILIZER
... a budes met ten " onanocom"?DanoDEF píše:...Dano ide v Sobotu cez cele Slovensko do BA.erik píše:Teraz tu v Skalici stoji akysi Def z poruchou imobilizeru / debilizeru/ a Dano na Vychode...
Ja su tradicne u Patrika v Ove a "opravar" je tento tyzden na dovolenke a neviem , kedy pride...
Re: IMOBILIZER
...erik píše:... a budes met ten " onanocom"?
