CB rada
Maxsel
Re: CB rada
#541 Příspěvek od Maxsel » 09 črc 2011 19:34
ramjah píše:bylo zjištěno že nejlepší pozice pro anténu není na rámu před motorem, ale na střeše jako u normálních osobáků, nebo na klémě přidělané na zadku auta tak,aby patka cívky byla na, nebo nad urovní střechy...
Na to není třeba měření, to platilo a bude platit vždy a na všech autech. Většina lidí ale nerada vrtá střechu.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
Re: CB rada
#542 Příspěvek od ramjah » 09 črc 2011 21:41
jo s tim souhlasim, jen řikam že sem to nechával měřit, protože def je vysokej a antena 148cm na střeše taky není idealní kombinace, takže jsem zkoušel nechat naměřit vlastnosti antény podle ruznych poloh, kdyby měla stejně na střeše jako na kapotě, necham ji na kapotě, ale neměla..takže šla na klemu na zadek auta aby byla urovni střechy
Maxsel
Re: CB rada
#543 Příspěvek od Maxsel » 28 črc 2011 13:02
Pro všechny, kteří hledají řešení do auta s nedostatkem místa nebo potřebují skrytou montáž, je tu novinka Lafayette Venus. Stanice má všechny ovládací prvky včetně displeje a reproduktoru na mikrofonu téměř standardní velikosti a vysílací část v malé základně. V základně je i druhý reproduktor, který běží souběžně s tím v miku. Navíc je možné použít i externí repro. Není tedy problém stanici namontovat kamkoliv, kde nepřekáží. Mike je možné cvaknout (opravdu nacvákávcí konektor) přímo do základny nebo použít prodlužku, která je součástí balení (s mikem celkem 3m). Před odchodem z auta je možné mikrofon vycvaknout a někam schovat. Stanice i celkem pěkně chodí, jen potřebuje "čistý zdroj napájení". Z funkcí je k dispozici vše běžné a i něco navíc (40/80 kanálů, AM/Fm modulace, 3 barvy podsvícení LCD, autosquelch, LO/DX, scanování, beep, roger beep, TOT, CTCSS, atd.) Jedinou nevýhodou stanice je "nutnost nacvakávání" zvolených hodnot namísto jednoduchého pootočení potenciometru.
(80.71 KiB) Staženo 595 x
Discovery 2 TD5
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: CB rada
#544 Příspěvek od Land Jirka » 28 črc 2011 15:54
kolik to stojí?
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
#545 Příspěvek od Kubrtos » 28 črc 2011 17:26
Kurňa, todle bejt o pár měsíců dřív... Ale s tím prckem co mám su taky spokojenej.
Range Rover L322 3,0D Vouge
ANDREAS
auto: Freelander 1,8 99
Re: CB rada
#546 Příspěvek od ANDREAS » 28 črc 2011 17:41
na off foru je Cena 2790,- :-)
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#547 Příspěvek od Kubrtos » 29 črc 2011 11:31
vak71 píše:Máte k vysílačkám připojený externí reprák? Kam ho kdo umisťuje a je nutný, nebo samotná vysílačka poskytuje dost silný zvuk, který je v kabině slyšet?
Mám fakt prcka vysílačku a schovanou ji mám v "polici" nad sluneční clonou a slyšet je dobře.
moon13
Re: CB rada
#548 Příspěvek od moon13 » 29 črc 2011 13:31
Bude nějak vadit když mám CB těsně u rádia?
resp. nad radiem ( viz.jak je drzak na fotce )
montaz CB_2.jpg (66.77 KiB) Zobrazeno 7547 x
montaz CB.jpg (84.67 KiB) Zobrazeno 7547 x
Re: CB rada
#549 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2011 21:30
Pokud bude dobře udělaná anténa (hlavně ta od CB, ale i ta od rádia), tak je to jedno. Já mámv autě FT857 (taková trošku lepší vysílačka, co na CB umí 100W a na PMR 20W, a fůru jiného). A všecho je to jenom o dobře udělané anténě. Radiostanice je u yadních dveří v kufru za tapecirunkem, dvě anténa nad zadníma dveřma na hagusech, ovládací panel před řidičem na stropě a reproduktor nad dveřma řidičem přidělanej k madlu.
ramjah
Re: CB rada
#550 Příspěvek od ramjah » 13 srp 2011 23:52
nebudeš, nastavení již jednou přizpůsobené antény je nezavisle na typu cbčka, takže pokud nezměníš umístění antény na voze mužeš měnit cbíčka třeba ob den
ramjah
Re: CB rada
#551 Příspěvek od ramjah » 29 srp 2011 12:53
original tam pujde jakejkoli allamat stejný třídy ne? nebo je tam nějaka extrafunkce?
ještě odbočka: nemáte někdo návod na rozšíření danity 3000?
kamca
Re: CB rada
#552 Příspěvek od kamca » 17 zář 2011 22:52
Nasel by se nekdo nejlepe v okoli Jihlavy/popripade nekde u trasy Jihlava -Liberec/, kdo by prodal a namontoval CB stanici a vse co s tim souvisi do nasi Miciny? Budem v breznu 2012 asi dva tydny v CZ pred cestou. Ptam se proto, zda to mam resit tady v UK ci to muzu nechat az na posledni chvily.
Meli jsme 2DIN radio, ted mame jen 1DIN tak bych ji rad dal hned pod radio do te diry co zbyla.
Diky
Kamil
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: CB rada
#553 Příspěvek od majkro » 18 zář 2011 10:55
kamca píše:Nasel by se nekdo nejlepe v okoli Jihlavy/popripade nekde u trasy Jihlava -Liberec/, kdo by prodal a namontoval CB stanici a vse co s tim souvisi do nasi Miciny? Budem v breznu 2012 asi dva tydny v CZ pred cestou. Ptam se proto, zda to mam resit tady v UK ci to muzu nechat az na posledni chvily.
Diky
Kamil
Maxsel
Maxsel
Re: CB rada
#554 Příspěvek od Maxsel » 25 zář 2011 21:26
:mrgreen:
Discovery 2 TD5
Liberian
tel.: 739076344
auto: jeep
Re: CB rada
#555 Příspěvek od Liberian » 12 říj 2011 20:55
v Hlinsku je na to odborník
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: CB rada
#556 Příspěvek od Jenda » 13 říj 2011 20:45
Dotaz na odborniky. Mam Alana 42 a nekde jsem potratil antenu(tu malou na rucku). Nasel jsem ji za 500kc na vysilackymilyn.cz . Je to normalni cena ???
Diky, Honza
Maxsel
Re: CB rada
#557 Příspěvek od Maxsel » 13 říj 2011 21:06
Záleží na výrobci a provedení. Standardní ceny nových jsou od cca 350,- Kč.
Mají tam i o něco levnější. http://www.cb10.cz/detail/katalog/radio ... mhz-_3246/
Discovery 2 TD5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: CB rada
#558 Příspěvek od Jenda » 13 říj 2011 21:19
...takze nic neresit a vzit tu za 500kc ?
Maxsel
Re: CB rada
#559 Příspěvek od Maxsel » 13 říj 2011 21:29
Můžu se ti po nějaké lepší ceně kouknout, ale pokud spěcháš, vem tu za 400,-
Discovery 2 TD5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: CB rada
#560 Příspěvek od Jenda » 13 říj 2011 21:52
...diky ale nespecham.Nikam nejezdim,CB timpadem nepouzivam tak moc :lol:
Jestli nekde stoji levnejsi varianta 400kc a v Milyne ji maj(tu lepsi) za 500kc ,tak to resit nebudu.Jezdim kolem,tak ji vezmu tam :wink:
