Koupě Discovery
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
Re: Koupě Discovery
#61 Příspěvek od milan.ke » 06 čer 2011 22:04
veru, najtazsie sa predava upravene auto...
no majitel pise, ze to ma len ako "masirku", takze asi nebude odtial, skor som myslel, ci niekto nepozna to auto, jeho historiu, alebo ci ho niekto neservisoval... predsa len na fotkach vyzera dobre, ale co je pod tym, nevidiet...
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Koupě Discovery
#62 Příspěvek od Acon » 07 čer 2011 09:01
milan.ke píše:... predsa len na fotkach vyzera dobre, ale co je pod tym, nevidiet...
podľa fotiek sa auto aj tak nekupuje. Treba tam ísť, pozrieť, odviezť sa.... Upravené auto aj keď jazdilo off ešte nemusí byť zlá volba. Len si treba zvážiť, čo som ochotný investovať buď do úprav, alebo do prípadných opráv.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Koupě Discovery
#63 Příspěvek od Kubrtos » 07 čer 2011 09:20
Přesně tak, třeba můj Drobek byl co se týká tohodle zlatej kup - nejetý v terénu a firemní - pravidelnej servis. Po mě to bude asi na odpis, protože postupně přícházím na to co je potřeba způsobem pokus/omyl. Ani tady není všechno.
Range Rover L322 3,0D Vouge
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
Re: Koupě Discovery
#64 Příspěvek od milan.ke » 20 čer 2011 14:04
asi som uz otravny, ale nepozna niekto tuto dvojku ? Dakujem...
http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 04903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
#65 Příspěvek od petriiik » 10 črc 2011 12:49
Chcem kupit DiskoI a chcel by som sa spytat kde ma to auto umiestnene VIN, na co si dat pozor som sa docital aj som sa poradil s jednym kompetentnym ale chcem si skontrolovat ci sedi podla TP VIN aj na karoserii. Jedna sa o toto auto a preco si chcem dat pozor na to VIN si kazdy hadam domysli: http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 41091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Koupě Discovery
#66 Příspěvek od Miky_CZ » 10 črc 2011 12:49
petriiik píše:Chcem kupit DiskoI a chcel by som sa spytat kde ma to auto umiestnene VIN, na co si dat pozor som sa docital aj som sa poradil s jednym kompetentnym ale chcem si skontrolovat ci sedi podla TP VIN aj na karoserii. Jedna sa o toto auto a preco si chcem dat pozor na to VIN si kazdy hadam domysli: http://land-rover-discovery.autobazar.e ... 41091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na ramu pred pravym prednim kolem
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Koupě Discovery
#67 Příspěvek od vladob8 » 10 črc 2011 15:46
Vyroba Disco (1) skoncila v roku 1999, v inzerate sa uvadza rok vyroby 2002... haluz
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
#68 Příspěvek od petriiik » 10 črc 2011 18:10
preto sa pytam kde ma VIN ak sedi tak mi ten rok nevadi, ak nesedi tak som v ...
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: Koupě Discovery
#69 Příspěvek od Kubrtos » 10 črc 2011 22:14
Tohle auto jsem možná viděl v nabídce někde jinde už někdy v říjnu když jsem hledal já-dvojdveřáků moc není, tak si ho pamatuju. Škoda, měl jsem ho vytisklej, ale minulej měsíc jsem uklízel. :(
I když, teď si nejsem jistej, ale mám dojem že tamto mělo švihadla!
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: Koupě Discovery
#70 Příspěvek od petriiik » 14 črc 2011 15:58
a je doma, ci spokojnost alebo nespokojnost sa uvidi casom, automat radi tak ako ma, nejake vyhnite prahy su malickost, motor zablateny co znaci spolahlivost v terene, prevodka riadenia tak ako na kazdom disku..., je dvihnuty, su tam nove gumy a neviem co este dodat
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: Koupě Discovery
#71 Příspěvek od mihalicek » 14 črc 2011 17:13
Kdyby někdo hledal zánovní 2,8TGV motor tak mám jeden na prodej. Najeto necelých 10000km jediný problém je že je k tomu ještě celý závodní defender, Je pravda, že ten motor je něco neuvěřitelnýho má už v 1100 otáčkách 80% krouťáku a ve 1400 je už na 100% krouťáku - varaibilní naklápění lopatek turba dělá svý :coze: .
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Koupě Discovery
#72 Příspěvek od matooo » 16 črc 2011 22:11
mihalicek píše:Kdyby někdo hledal zánovní 2,8TGV motor tak mám jeden na prodej. Najeto necelých 10000km jediný problém je že je k tomu ještě celý závodní defender, Je pravda, že ten motor je něco neuvěřitelnýho má už v 1100 otáčkách 80% krouťáku a ve 1400 je už na 100% krouťáku - varaibilní naklápění lopatek turba dělá svý :coze: .
H
Tak preco sa ho zbavujete ? ze prej tam davate spatky TD5 ? jedna baba povidala :wink: Ja jsem po nem pokukoval ale :broken :cry
Nolimon
tel.: 0918670416
Re: Koupě Discovery
#73 Příspěvek od Nolimon » 07 říj 2012 21:52
Zdravim chlapi.Mam vazny problem.Rozhodol som sa pre kupu mojho prveho Land Rovera.Ide o Discovery 1;r.v. 8- 1998;auto ma malo hrdze aj na typickych miestach,ma rozsirovacie podlozky,bez ABS,nema hardy spojku ale kardanovy kriz,bocne a zadny naslap,nema problemy so zatekanim,zistene mierne tecenie oleja,ale v ramci malej tolerancie.Jednoducho dobry kus ktory si na prvy pohlad ziada len upravu interieru ktory je nutne podrobit generalke.Ale,po dlhych chvilach citania vasich rad som vzal so sebou kolegu ktory mal Discovery 2 krat plus RR.Ide o to,na pridavnej prevodovke zaradil len tri stupne namiesto pokial viem styroch,aj to velmi tazko a len dva skocili a preniesli krutiaci moment na zadny dif...Prosim poradte,nechcem kupit vrak,neviete o co ide?Kolega ma odporucil na Elliota...O co vlastne ide,da sa to este spravit alebo sa pozerat po niecom inom a plus,kolko by to stalo...???Dakujem za rady... :cry
Nolimon
tel.: 0918670416
Re: Koupě Discovery
#74 Příspěvek od Nolimon » 07 říj 2012 22:01
Oprava,predny kardan sa pekne otacal,zadny nie a nie skocit.Kolega si mysli,ze je to rozbity zadny dif,alebo treba vymenit komplet prid. prevodovku.Spominal este jednu moznost ale to si nepamatam... :Ja blb:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Koupě Discovery
#75 Příspěvek od gibson » 07 říj 2012 22:03
myslis radenie medzi redukovanym/normalnym prevodom a uzavierku medzinapravy?
Nolimon
tel.: 0918670416
Re: Koupě Discovery
#76 Příspěvek od Nolimon » 07 říj 2012 22:10
Presne,prepacte,som uz mierne unaveny.Nemohol to tam zaradit.Trafil dva polohy a to to bolo vsetko...Nevidavalo to ziadne zvuky...Len to neslo...Respektive pekne z tuha...
Nolimon
tel.: 0918670416
Re: Koupě Discovery
#77 Příspěvek od Nolimon » 07 říj 2012 22:13
Laicky povedane,predny hriadel prenasal krutiaci moment,zadny sa nepohol...
gibson
tel.: +421907201052
Re: Koupě Discovery
#78 Příspěvek od gibson » 07 říj 2012 23:11
nejak si to neviem predstavit
takze z mne znamich variant
ak by bol zadny diferak out tak auto stoji, toci sa len zadny kardan a pohne sa az po zaradeni medzinapravy kedy sa uz budu tocit obidva kardany
jednoducho zdvihakom zodvihnes jedno zadne koleso a tocis nim, ak sa kardan otaca tak by mal byt diferak ok
ako hovoris, to co popisujes vyzera na problem rozvodovky
ale to ako sa pohybuje malou pakou dopredu a dozadu sa nastavuje imbusom na rozvodovke
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Koupě Discovery
#79 Příspěvek od Hubert » 08 říj 2012 06:54
Nolimon píše:..........Ide o to,na pridavnej prevodovke zaradil len tri stupne namiesto pokial viem styroch....,
Jaká 4 stupně co jste tam řadily? Přídavka má jenom dva stupně navíc se sní do boku (k sobě) řadí mezináprava.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Koupě Discovery
#80 Příspěvek od Acon » 08 říj 2012 10:21
tak tak.
Dopredu - 1ka = redukcia/spodný rozsah
stred - neutrál
dozadu - 2ka = normálny prevod/horný rozsah
vľavo sa aktivuje medzinápravová uzávierka ak je ňou auto vybavené a dá sa samozrejme aktivovať pri zaradenej 1,N aj 2.
A o používaní prídavky je tu celé vlákno http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... v%C4%9Brka" onclick="window.open(this.href);return false;
