rozměr "ložné plochy"
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#1 Příspěvek od lumberjack » 08 črc 2011 14:10
Zdravím všechny příznivce defendrů. V blízké budoucnosti budu pořizovat pracovní auto a defender je jedním z možných kandidátů. Rád bych se zeptal jaký je cca rozměr ložné plochy u 90 a 110, pouze dvoumístná provedení? Pokoušel jsem se to najít, ale bezvýsledně. Díky za případné odpovědi.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: rozměr "ložné plochy"
#2 Příspěvek od Wobl » 08 črc 2011 15:28
Ja jsem ze 110 po upravach pro spani (vyhozeni bocnich drzaku zadnich sedacek) a vytvoreni roviny v urovni zadnich blatniku dostal 195x168. Pri posunuti prednich sedacek by sla delka jeste o fous zvetsit.
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#3 Příspěvek od Hardes » 08 črc 2011 19:32
Ahoj, ja mam taky 110ku a nic jsem nevyhazoval jen ty bocni sedacky tam nemam. Ale zadni sedacky ano a to i pri ceste. Ted jsem se vratil z estonska a jeli jsme ve dvou. tady mas fotku spani.
http://www.liscak.cz/index.php/LandRove ... 110703-042" onclick="window.open(this.href);return false;
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 08 črc 2011 19:35
on ale pise pracovni auto, takze ho postel asi nezajima
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#5 Příspěvek od omar » 08 črc 2011 20:23
Miky_CZ píše:on ale pise pracovni auto, takze ho postel asi nezajima
Pokud nechce delat pojizdnej nevestinec
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#6 Příspěvek od Hardes » 09 črc 2011 13:04
tak to jsem spatne pochopil ale jinak tohle same auto pouzivam do lesa na tezbu drivy. a vejde se mi tam dva metry dreva. ta sapci vestavba je vyndana asi tak za 2 minuty.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#7 Příspěvek od lumberjack » 09 črc 2011 15:07
Díky za odpovedi.
Wobl: 195 cm je slušná délka. Sedačku při mých 194 cm bych spíše potřeboval posunout více dozadu, co jsem tak pročet o místě u řidiče, ale těžko říct, v okolí nikoho neznám kdo má defendera.
Hardes: Mě spíš pomůže orientační rozměr, pokud by nebyl problém změřit, kolik je to tedy k těm zadním sedačkám cm, když se ze 110 nevyndaji?
U mýho auta, které je před hnilobným rozpadem mám ložnou plochu cca 150 x 135 (u nápravy je to samozřejmě zůžené) a je to takový akorát. Jde mi o to jestli se mám případně zajímat jen o 110 nebo by mě stačila i 90. Mohl by mi to někdo kdo vlastní defendera 90 změřit?
#8 Příspěvek od Rover » 09 črc 2011 15:25
U 90: na úrovni podlahy délka 122cm, šířka 92cm, nad podběhy šířka 163cm.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#9 Příspěvek od lumberjack » 09 črc 2011 16:53
Rover: Díky moc. Sakra, to sem čekal že to bude o trošku delší. I když ta šířka by to mohla zase vyrovnat, no budu to muset okouknout nejlíp někde na živo. Nebo se případně koukat poze po 110.
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#10 Příspěvek od knedlousek » 10 črc 2011 00:11
Odkud jsi? To by možná pomohlo zdějším, že by jsme ti někdo defíka ukázali a nechali ho osahat.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#11 Příspěvek od Hardes » 11 črc 2011 21:20
Tak jsi me donutil to zmerit :-) Kdyz jsou zadni sedacky normalne v poloze na sezeni, tak ulozna plocha je 119 cm. Kdyz ty zadni sedacky sklopim. tak je ulozna plocha 175 cm. Snad ti to pomuze. Kdyz napises odkud jsi tak ti muzu defa celkem v pohode ukazat.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#12 Příspěvek od lumberjack » 19 črc 2011 17:22
Ahoj, byl jsem delší čas pracovně pryč, tak jsem si odpovědi přečetl až nyní. Díky. Jinak defendra 110 jsem už zkouknul, ale rád bych ještě jestli by mi někdo ukázal tu 90. Já jsem z okolí Benešova u Prahy...
bugz
auto: Def 110, S3 109
#13 Příspěvek od bugz » 02 srp 2011 23:12
Tak jsem to dneska oměřil a nafotil, snad je ještě zájem.
(99.2 KiB) Staženo 183 x
lumberjack
tel.: 732 808 469
#14 Příspěvek od lumberjack » 01 dub 2012 19:05
Tak výše popisovaná blízká budoucnost se naplnila až nyní, ale nakonec z toho vyšel Defender 110 od Eliotta... Ještě jednou dík za ochotné odpovědi a vůbec celkově pohodový přístup všech Landroveristů :mrk
