Zvýšení podvozku D I.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Zvýšení podvozku D I.
#81 Příspěvek od marcel » 22 dub 2011 17:20
Filip píše:
marcel píše:235/75R16 je veľmi malý výber pneu
no tak budem viac rezat. To je zatial iba predstava, uvidime realitu az budu zvysne peniaze
Aj som si myslel,že sa k takému riešeniu dopracuješ :Pohoda:
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#82 Příspěvek od Filip » 07 črc 2011 18:15
No tak som sa konecne dostal k tomu ze idem vymenit podvozok. Do uvahy pripadaju Terrafirma alebo Britpart +2". Pripadne su aj nejake kombinacie. Viete mi poradit ktore su lepsie, alebo je to jedno?
Filip
tel.: 0948004300
#83 Příspěvek od Filip » 07 črc 2011 18:36
celkom sa mi pozdava tento kit.
http://www.paddockspares.com/plus-2-inc ... mpers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
viete mi vysvetlit co znamena pri tych kitoch (with winch/without winch)?
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#84 Příspěvek od marcel » 07 črc 2011 19:18
with winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1005" onclick="window.open(this.href);return false;
without winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1013" onclick="window.open(this.href);return false;
je to podľa zaťažitelnosti s alebo bez navijáku
Filip
tel.: 0948004300
#85 Příspěvek od Filip » 07 črc 2011 20:09
marcel píše:with winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1005" onclick="window.open(this.href);return false;
ahaaaaaaa. Dakujem. Nenapadlo ma ze to je myslne ako na vahu. Som nechapal ze aky navyjak a nevedel som ani ci si to dobre prekladam.
A mate niekto skusenosti s tym polyuretanovym kitom silendblokov od britpartu? Je to predsa len rocnik 98 a 225k km a uz ked to budem rozoberat mozno by si zasluzila zrepasovat cely podvozok Len tam nechcem dat nieco lacne co sa mi rozsype. To tam radsej necham povodne.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#86 Příspěvek od DjALF » 08 črc 2011 00:25
Ale klidně si vezmi rovnou ty , který patří k navijáku, protože jak zvedáš tak předpokládáš,že budeš jezdit někde do terénu a ten naviják tam po pár zapadnutí stejně dáš.
Filip
tel.: 0948004300
#87 Příspěvek od Filip » 08 črc 2011 10:57
DjALF píše:Ale klidně si vezmi rovnou ty , který patří k navijáku, protože jak zvedáš tak předpokládáš,že budeš jezdit někde do terénu a ten naviják tam po pár zapadnutí stejně dáš.
To je mi jasne. Riesim auto postupne tak ako mam volne financie. Bohuzial zatial vzdy ked chcem nieco vylepsit musim investovat do opravy :). Ale tak to tu asi poznaju vsetci co jazdia v terene
Filip
tel.: 0948004300
#88 Příspěvek od Filip » 10 črc 2011 22:32
fidzi píše:
powl píše:Jezdite nekdo s DI uplne bez stabiku? Jak to jezdi po silnici?
Já, strašně se to naklání a houpe... Ale mám 6" lift, na 2" to bude asi lepší. Jinak na radu Maxe ještě budu dodělávat popruhové stabilizátory, čímž zabiju dvě mouchy jednou ranou.
ako su spravene tie popruhove stabilizatory? Idealne aj s fotkou :)
#89 Příspěvek od Miky_CZ » 10 črc 2011 22:41
ja jezdim DI bez stabiku, ale uz sem ji tak koupil a zvyknul sem si no trochu se to naklani a vyhybaci manevr je docela o hubu ale jinak pohoda
Filip
tel.: 0948004300
#90 Příspěvek od Filip » 10 črc 2011 23:27
ja by som na dlhsie cesty ten stabik aj ocenil. Hlavne ked som nalozeny to poznam. Preto sa zaujimam o ten popruhovy
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#91 Příspěvek od fidzi » 11 črc 2011 00:01
Tady je to dobře vidět...
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#92 Příspěvek od kubas » 08 srp 2011 16:17
kde kupujete podložky nad pružiny? cca 2-3 cm? diky
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#93 Příspěvek od masar » 08 srp 2011 17:18
kubas píše:kde kupujete podložky nad pružiny? cca 2-3 cm? diky
Třeba tady: http://www.cpro.cz/produkty.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo kterýkoliv šikovný soustružník.
Land Rover Discovery 2 Td5
kubas
tel.: 733528449
#94 Příspěvek od kubas » 08 srp 2011 17:30
diky ale nevydím tam cenovky a ty posložky bychradsi ze silonu nebo neceho podobného
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#95 Příspěvek od muklis » 26 lis 2011 14:17
tak a teď potřebuji něco rozseknout mám radči dat podložky nad/pod pružiny
(pujede tam 30-50mm :?: )
a nebo bodi lift 2,5-3cm
chci dat 235/85/16 tak se rozhoduji,,, co poradíte?
a mám 2"lift
ještě jedna věc ty podložky se dávají nad pero nebo pod , nemáte někdo foto?
diky muklis :mrgreen:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
sudajs
auto: D1
#96 Příspěvek od sudajs » 26 lis 2011 23:54
u lr se davaj pod a na 235/85 ti stačí 2palce lift-a jen drobet přiřiznout zadni blatník.
discovery 1
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#97 Příspěvek od muklis » 27 lis 2011 10:35
OK ale, ono to celkem kleslo ty pružiny tak bych tam chtěl dat ještě dat nějaké podložky
pod pera, si myslím že 30mm by mělo být ještě v pohodě co? jako na kardany :wink:
Křemílek
tel.: +420703450321
auto: D3
#98 Příspěvek od Křemílek » 08 čer 2012 19:30
sudajs píše:u lr se davaj pod a na 235/85 ti stačí 2palce lift-a jen drobet přiřiznout zadni blatník.
prosímtě jak moc drobně :D
chci to udělat .. nebylo by foto pls...
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#99 Příspěvek od gibson » 08 čer 2012 20:18
ja som dal asi 4,5cm od hrany - do "stratena" :wink:
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#100 Příspěvek od Pist » 28 pro 2012 17:00
mam taky jeden dotaz mam discosku bez pevnostaku a navijaku taham dost casto karu a plnej kufr veci a planuji zahradku. jakej mam poridit podvozek lechkou zatez nebo muze bejt stredni ? diky
