servo
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: servo
#41 Příspěvek od Steve » 21 čer 2011 06:21
Jo, psal.
Mohlo by to být ANR 6656, ale nejsem si jistý....
Discovery je životní styl.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: servo
#42 Příspěvek od vladob8 » 23 čer 2011 11:36
http://www.island-4x4.co.uk/hose-pump-3 ... -3351.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... --prevodka" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Steve
Re: servo
#43 Příspěvek od Steve » 23 čer 2011 20:00
Probral jsem to s kompetentní osobou v úterý a už je objednáno. Jen musím chvilku vydržet.....
Provizorně jsem to "obandážoval" kouskem hadice a objímkami, ubývá to, ale zdaleka ne tak moc, hlavně při rejdu na místě :doh
Dík. :mrk
Steve
Re: servo
#44 Příspěvek od Steve » 02 črc 2011 22:01
Ano, je to správná hadice, označení sedí - to pro ostatní, kdyby to potřebovali. Už je doma, díky Eliottovi :)
Jenže....
Nejde sundat původní.
Horní šroubení bylo dost na fest, ale podařilo se.
Spodní nejde a nejde a ...............nejde! :S
Sundal jsem řemen, kladku serva, pak i turbo chladič a nádobku serva, odpojil jsem hadici - přívod do serva, nebylo tam dost prostoru.
Chtěl jsem sundat i vrtuli, ale nevím jak - vepředu je olepená bordelem a v něm je nějaké pérko...
Nicméně - spodní šroubení fakt nejde. Buď je to zalepené, nebo se to zapeklo, či co a nebo to utahoval Schwarzenegger... Možná to je nutné dotáhnout kvůli roztemování, možná...nebo kvůli tlaku.
Ale je to tak dotažené, že při odtahování zespodu jsem se zvedl celý, cloumal s autem a výsledek je jen ten, že jsem okousal matici! :S
Pak už to bylo jedno, zkoušel jsem obrousit klíč, i udělat plošky na matici, pak sikovky i nastavitelný klíč, opatrně nahřívat, ale bez výsledku.
Několik hodin dřiny a výsledek - nula!
Je nějaká možnost, jak to odstranit? Povolit?
Ořech tam samozřejmě nedám, ani očkový klíč, leda že bych ufiknul trubku. Jenže to už není cesta zpět (teď se s tím trochu dá jezdit a auto potřebuju každý pracovní den) a navíc si myslím, že na okousanou matici už ho nedám. A i kdyby - je to tak fest utažené, že tomu nevěřím....
Chtěl jsem sundat třeba servo, ale nedaří se (a nejsem si jistý co všechno povolit).
chjo....Poradí někdo?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: servo
#45 Příspěvek od Hubert » 03 črc 2011 05:02
Asi blbá poznámka, ale ta matka na visco spojce má levej závit. Povoluje se ve směru hodinových ručuček. Ale jistej si teď po ránu nejsem.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: servo
#46 Příspěvek od Land Jirka » 03 črc 2011 14:15
vrtule má levej závit a je na 32 mm klíč
Hadici bych uřezal a nasadil ořech, nebo očko.
Steve
Re: servo
#47 Příspěvek od Steve » 03 črc 2011 21:14
Jsem nachystaný hadici uřezat, ale pak není cesty zpátky.....
Přesněji - trubičku přímo u matice, aby šel nasadit ořech, možná by ale šel nasadit očkový klíč.
Což o to, ale bojím se, že na okousanou matku ořech nenasadím.
Chjo.......
Zítra druhý pokus, dnes by mi pršelo celý den za krk...
Re: servo
#48 Příspěvek od Miky_CZ » 26 lis 2012 19:14
tak moje servo prave doservovalo, je slozite vymenit servopumpu? co nejlepe vsechno oddelat, odkud se tam dostat. Kdyz jsem videl ten pristup tak to chce mit snad na trikrat zlomene ruce, uz ted se toho desim :(
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: servo
#49 Příspěvek od muklis » 26 lis 2012 19:23
To chce klid není to nic hrozného :wink:
akorát si povol lehci prvně ty šroubky na řemenici serva ještě s řemenem :idea:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: servo
#50 Příspěvek od kubas » 25 úno 2018 11:14
Tak mě to taky čeká sundavate i chladič? Nebo stačí řemen a visko?
steyr
auto: DI 300Tdi
Re: servo
#51 Příspěvek od steyr » 08 črc 2022 12:40
Ahojte,
asi nemá zmysel zakladať novú tému.
Umrelo servo, asi, kvapaliny je dosť, nestráca sa. (DI 300TDi)
Nakoľko repas nie je odporúčaný, poraďte aké tam dať a kde zohnať sú od cca €120 do €350
Vďaka za rady!
Naposledy upravil(a) steyr dne 08 črc 2022 16:26, celkem upraveno 1 x.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: servo
#52 Příspěvek od mildo123 » 08 črc 2022 14:00
Už som ich menil veľa a každé fungovalo a cenovka cca 120 kus.
Defender 110 Tdi 1998
steyr
auto: DI 300Tdi
Re: servo
#53 Příspěvek od steyr » 08 črc 2022 16:27
každé fungovalo pri montáži alebo aj dlhodobo?
Nejaký odporúčaný výrobca?
To za cca 120 ak máš overené vieš zohnať?
(ak áno, ako rýchlo?)
mildo123
Re: servo
#54 Příspěvek od mildo123 » 10 črc 2022 12:38
Áno dlhodobo na svojom defe. A aj kamarátom čo som montoval tak ide. Litepu máš na tretí deň a od dodávateľa mám na druhý deň 😀
