Problém automat DII + foto. Upozornenie pre majiteľov AP
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Problém automat DII + foto, kam do servisu?
#41 Příspěvek od libovka » 18 čer 2011 22:36
No nechci tě ztrašit ale kovové piliny jsou na 90% z měniče,takže ten měnič bude po smrti.Takže tě ten měnič stejně nemine.
#42 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2011 23:15
Miloš řešil opravu automatu u druhého auta a tuším že opravenou převodovku měl z Angli zpátky za týden. Zkus se s ním domluvit, třeba poradí.
teslo
#43 Příspěvek od teslo » 21 čer 2011 09:44
Bohuzial pri poskodenom automate vsade doporucuju vymenit aj menic. Olej s bordelom totiz cirkuluje aj cez menic a je pravdepodobne, ze to v nom zanecha nasledky. Dalsia vec je, ze ten zapraseny olej a bordel z neho dostanes velmi tazko - len nejakym brutlanym preplachom.
Ja by som radsej kupil novu (teda inu jazdenu) prevodovku niekde v anglicku. Podla mna to vyjde na menej penazi ako repas. Je to sice loteria, ale riskol by som to. Ked uz sa aj tato povodna rozsypala dva-krat po sebe asi by som jej uz neveril.
Range Rover P38 2.5TDS
#44 Příspěvek od Miky_CZ » 21 čer 2011 10:41
teslo píše:Ked uz sa aj tato povodna rozsypala dva-krat po sebe asi by som jej uz neveril.
Ale v aschcroftu ti ji vymeni kus za kus :wink:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#45 Příspěvek od Acon » 21 čer 2011 11:40
nechcem riešiť veci z UK. Je to strašne ďaleko a v prípade reklamácie si môžem akurát tak fúkať do prdele. A asi sa zhodneme na tom, že reklamácia v prípade LR je vysoko pravdepodobná.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#46 Příspěvek od komin » 21 čer 2011 11:58
Za zavolanie nic nedas je z Martina: PREDAJ,SERVIS A REPAS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK všetkých výrobcov,PREDAJ A REPAS VZDUCHOVÝCH VANKÚŠOV AUDI, VW,MERCEDES, mobil 00421 908 777 779 Ľubo, 0918 732 670 Juraj
LR DEFENDER 110 SW
visby
auto: Disco 2
#47 Příspěvek od visby » 21 čer 2011 12:06
Acon píše:nechcem riešiť veci z UK. Je to strašne ďaleko a v prípade reklamácie si môžem akurát tak fúkať do prdele. A asi sa zhodneme na tom, že reklamácia v prípade LR je vysoko pravdepodobná.
z bicyklov viem, ze reklamacia v UK je casto podstatne rychlejsia ako na slovensku. a vzhladom na to, ze tie biky stoja ako polka disco2 tak to nebude ine ani v tomto pripade;-)
raven.99
auto: Discovery 2
#48 Příspěvek od raven.99 » 21 čer 2011 14:26
a čo tak skúsiť ZF servis? - http://www.zfservis.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
skús im brnknúť, poprípade by ťa aspoň mohli nasmerovať
Acon
auto: DII TD5 1999
#49 Příspěvek od Acon » 21 čer 2011 21:39
tých poznám. Nakupujem tam diely (väčšinou PTO) na nákladiaky. ND OK, ale prevodovku by som si tam spraviť nedal. Zvlášť automatickú. Momentálne som nalomený riešiť to s človekom, čo to robil. 2. alternatíva je zobrať repas a moju dať ako protiúčet. Najviac ma serie, že je tam nové čerpadlo a medium menič... No keď si tak rekapitulujem príznaky, tak keď som auto kúpil, oproti pôvodnej Disco som zaznamenal akési vibrácie pri zábere motora. Pripisoval som väčšiemu meniču, alebo niektorému kardanovému krížu. Keď som mal auto u eliotta, tiež ma na to upozornil, že to bude asi ten predný kríž, čo sa nedá mazať. Kúpil som pre istotu 2 náhradné. No neskôr. keď som si lahol pod auto a premazával som ich, zistil som, že predný kardan aj s krížmi je nový. Vibrácie nedávno zmizli. Typujem, že to súvisí so súčasným stavom prevodovky.
#50 Příspěvek od RudaK » 22 čer 2011 06:04
Měnil sem u Aschcroftu a spokojenost ( na D1 ) sice s ní nejezdím denně,ale zatím slouží .Na cenu repasované z Aschcroftu se nikdo,s kým jsem mluvil nedostal ( ani starší nebyla za ty prachy a to byla stejně loterie ) ! Ale Aschcroft od té doby taky zdražil :coze: ( co přičítám zvýšené poptávce z Východu ).
A k té vzdálenosti a rychlosti : je to jen o domluvě a dovoz-odvoz - telefonicky domluveno,zaplaceno,naložena špatná,výměna v Anglii a dovoz. Vše cca týden,bo převodovka byla jen přiložena k nákladu ( aby se slevila doprava ),tak se muselo počkat,až se auto vrátí :mrk a problém byl vyřešen. Ta oprava automatu má nevýhodu,že to umí úzký okruh lidí - přeci jen manuál jich umí spravit víc ... :Sorry:
Automat je super do doby než se pos..e - ale to je známý slogan.......vyměnit převodovku a je zas na chvíli pokoj .
komin
tel.: 0904543118
#51 Příspěvek od komin » 22 čer 2011 06:59
Ok, na inych forach nanho niesu ziadne negativa :wink:
LR DEFENDER 110 SW
#52 Příspěvek od RudaK » 22 čer 2011 17:10
Myslel jsem vyměnit automat za automat ( tz. vyměnit za opravenou - Aschcroft je na opravy vybavený a v době globalizace je vlastně kousek vedle :mrk )
#53 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2011 17:31
Nevím zda má někdo dostupnej kromě Aschcrofta testovací stolici na tyhle převodovky a je schopnej je pořádně vyzkoušet. Bohužel to není jako u manuálu - prohlédnou kolečka a změřit vůle. A navíc je to docela veliká firma, která toho dělá dost, takže na to bude mít všechny přípravky a postupy a nebude se nad tím učit, takže to ve výsledku může se stejnou kvalitou a dopravou být i levnější, ale rozhodně rychlejší (říkal jsi, že auto potřebujete).
#54 Příspěvek od RudaK » 22 čer 2011 18:53
MadTom píše:Nevím zda má někdo dostupnej kromě Aschcrofta testovací stolici na tyhle převodovky a je schopnej je pořádně vyzkoušet.
Určitě to má jen Aschcroft ,diť to je německá převodovka ..... :D :D :D ( taky mě připadalo chaotické posílat německou převodovku do Anglie,ale oni mají dobrou pověst s kvalitou oprav )
Jinak tu změť kanálků,co má automat je srovnatelné akorát s mraveništěm ( i když v mraveništi jsou ty cestičky pro mravence větší :chuckle ) Co naplat,ale když je ten automat tak pohodlnéj ....... :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#55 Příspěvek od Acon » 22 čer 2011 20:09
komin píše:Ok, na inych forach nanho niesu ziadne negativa :wink:
O tých Martinčanoch som počul. Priznám bez mučenie. Len keď som kúpil C5ku v automate a chcel som vymeniť olej tak v Nitrianskom servise ma odporučili na nich, lebo oni to nerobia (nikdy nemenili olej v prevodovke :roll: ) tak som sa dostal na Martinčanov, ktorí mi hovorili niečo o špec. prípravkoch a olej sa vraj musí vysať komplet a výmena stojí 550€. Tak som si kúpil olej a vymenil v zmysle manuálu nájdeného na nete. Bola to tiež ZF 4kvalt a výmena úplne zhodná s výmenou na LR. Takže verím, že sú OK, no táto moja referencia ma dosť odrádza.
MadTom píše:Nevím zda má někdo dostupnej kromě Aschcrofta testovací stolici na tyhle převodovky a je schopnej je pořádně vyzkoušet. ...
Máš info koľko stojí taká výmena?
Ivo
#56 Příspěvek od Ivo » 22 čer 2011 20:15
Já mám převodovku repas Ashcroft, najeto asi 25 000 km a vše zatím OK,
je to dle mého názoru nejlevnější a nejspolehlivější řešení.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
Acon
auto: DII TD5 1999
#57 Příspěvek od Acon » 22 čer 2011 20:44
a čo to teda stálo?
Ivo
#58 Příspěvek od Ivo » 23 čer 2011 00:22
Převodovka £725.00
vratná záloha za převodovku £500.00
střední měnič doplatek cca £150
doprava £150.00
doprava skříně do UK £150.00
tekl mě chladič převodovky a dával jsem nové hadice to bylo asi za £ 200
+ práce za výměnu a náplně
tak nějak to vyšlo
Ivo
#59 Příspěvek od Benjamin » 23 čer 2011 00:43
Acon, tu máš odkaz: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=52" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to nyní 725 liber + většinou tuším platíš zálohu cca ve stejné výši, kterou ti vrátí až dorazí tvá poškozená převodovka k nim.
Pokud bude moje převodovka vykazovat po výměně čidla teploty a po Rumunsku nějaké problémy, chystám se tam v září zřejmě s tím, že si to nechám udělat přímo u nich, jelikož mám cestu do UK. (A při té příležitosti taky dát medium měnič)
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#60 Příspěvek od jezbera ivan » 23 čer 2011 07:09
Riesit to inde ako u Ashcrofta je ako kupovat maslo v zeleziarstve. Doprava ta vyjde na cca 200 EUR ak to urobis tak, ze tvoja tam dorazi a hned aj zoberie repasovanu. Poznam chlapcov z NR a okolia co jazdia okolo Ashcrofta kazdy tyzden, zober rozum do hrsti, aby si sa druhy raz neobabral. A dalsia vec je, ze predsa v nasich koncinach to nikto nemoze urobit lacnejsie a lepsie uz vobec nie.
Blue Evoque 2014 2.2
