Voda v airboxu - šnorchlem
LucaBrasi
auto: Discovery 300 Tdi
#1 Příspěvek od LucaBrasi » 15 čer 2011 22:07
Ahoj, včera jsem jel v poměrně velkém dešti a jelikož jsem poměrně podezíravej, tak po dojetí jsem otevřel airbox a měl jsem v něm trošku vodu a filtr byl nacucaný vodou :(
Myslím, jet takhle tak hodinu, tak voda prosákne filtrem, řešil jste to někdy někdo ? Mám origo Safari na Disco I.
V podstatě to je logický že to tu vodu nasává, ale myslím že to rozhodně není dobře ...
Díky za podněty a případně návrh jak to vyřešit - Cyklon ?
Jirka
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Voda v airboxu - šnorchlem
#2 Příspěvek od low » 15 čer 2011 22:15
Cyklon ubira vzduch - vykon. Kobra na safari nesmi byt uplne narazena, jsou tam odlucovaci otvory, kteryma by mela voda vytect. Ale nikdy nevytece vsechna.
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 15 čer 2011 22:48
stava sa mi to skoro vzdy ked idem v hustom dazdi, je uplne jedno na ktoru stranu mas kobru otocenu, pretoze si aerosol aj tak nasaje...
mam v plane nahodit cyklon a uvidim potom...
edit: dodam, ze to poznam tak, ze pri vysokych otackach si motor niekedy zakasle, ked idem dlho v dazdi. zvalujem to na filter na ktorom je voda a pri velkom sacom tlaku prenikne nejaka kvapka aj dalej do sania...
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#4 Příspěvek od paramount2 » 16 čer 2011 08:20
aspoň tak probíhá samočinná dekarbonizace... :)
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 16 čer 2011 08:25
paramount2 píše:aspoň tak probíhá samočinná dekarbonizace... :)
tak tak, ale som zvedavy ci to s cyklonom prestane a kolko mi to vykonu ubere.
shaman
#6 Příspěvek od shaman » 16 čer 2011 11:10
Lehka pomoc je instalovat K&N filtr do filtrboxu zaroven se snorchlem.
K&Nko neni papirovy - je bavlneny a navic mastny.
Tedy co natece nahodou (pres origo kobru) do filtrboxu zadrzi a raz-dva tim proudem vzduchu usuší.
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 16 čer 2011 12:33
nie je to uplna pravda, K&N filter mam a aj tak si motor vo vysokych otackach zakasle. pri hustom dazdi alebo hustom aerosole na ceste sa tam ta voda proste dostane, na filtri sa zbiera a niekedy si ju motor nasaje...
shaman
#8 Příspěvek od shaman » 16 čer 2011 13:02
Mas Safari a original kobru?
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 16 čer 2011 13:43
shaman píše:Mas Safari a original kobru?
jop, najskor otocenu dopredu, teraz uz dlhsi cas smerom dozadu...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 16 čer 2011 14:47
...mas utesnenej filtr box? Poradne? Je zaslepenej odvodnovaci,,ventil" ?
shaman
#11 Příspěvek od shaman » 16 čer 2011 15:10
Tak to nevim.
Ja mam i v nejvetsim lijavci filtr suchej.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#12 Příspěvek od Jenda » 16 čer 2011 15:19
...no koukal jsem jak kluci casto,,macej" autaky a buh vi jak tam ta voda dlouho byla.Jen napad :wink:
visby
auto: Disco 2
#13 Příspěvek od visby » 16 čer 2011 16:10
uz som aj rozmyslal, ci nebude chyba niekde inde, ale pri brodeni som vodu vo filterboxe nemal a neviem si predstavit ako inak by sa voda do sania dostala...
LucaBrasi
#14 Příspěvek od LucaBrasi » 16 čer 2011 20:46
Tak já mám airbox utěsnej a po brodění v něm není ani kapka - proto mi tam ta voda při dešti zůstává stát... :(
Jirka
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#15 Příspěvek od Jenda » 16 čer 2011 22:14
visby píše:uz som aj rozmyslal, ci nebude chyba niekde inde, ale pri brodeni som vodu vo filterboxe nemal a neviem si predstavit ako inak by sa voda do sania dostala...
...je tam na dne odvodnovaci ventil a tim tam obcas voda tece.
Jina netesnost kolem spoju mezi blatnikem a vedenim k fitrboxu?
visby
auto: Disco 2
#16 Příspěvek od visby » 17 čer 2011 08:30
pri brodeni mam filterbox suchy a to som nebrodil malo;-)
mam problem iba pri hustom dazdi, vo filterboxe nie je vela vody ale filter je zjavne mokry.
ale ked bude cas, tak nakopnem motor a budem na snorchel striekat vodu, ze ci to nahodou netesni len pri aerosole alebo pod tlakom vody...
Stavros
#17 Příspěvek od Stavros » 17 čer 2011 10:08
mne to na D2 delalo taky, je to asi takova vlastnost. Kam by ta nasavana voda as mizela? Ze by vytekla tema dirama pod kobrou? To asi tezko.
visby
auto: Disco 2
#18 Příspěvek od visby » 17 čer 2011 10:40
uvidime co spravi cyklon, tatrovacky mam uz doma nastriekany, este mu spravit drazku a sup testovat;-)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#19 Příspěvek od Jenda » 17 čer 2011 20:11
A co jste kdo udelal s tim odvodnovacim ventilem na dne filtrboxu? Pokud ho tam mate,funguje?
Ja ho tam nechal,mel jsem sice bobky pri prodeni ale zatim dobry.
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 21 čer 2011 10:00
tak si otoc kobru doboku... :idea:
a mozno staci neotvarat filterbox... :mrgreen:
Range Rover P38 2.5TDS
