Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
spikewar
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od spikewar » 01 čer 2011 17:30
Kcel by som sa spytat ake vojdu max vysoke pneumatiky na neupraveny land rover discovery I takze standart nie je zdvihnuty. Ak by niekto vedel tak prosim napiste. Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. Zaujimalo by ma ci tam vojdu neake protektory off road s rozmerom 235/85/r16. Dakujem za odpoved.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
#2 Příspěvek od paramount2 » 01 čer 2011 17:37
235/85/16, což jsou cca 32-ky, už se nevejdou....max 31/10,5... :wink:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#3 Příspěvek od Forsttimber » 01 čer 2011 18:45
to tam urcite nedas
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#4 Příspěvek od Discovery1 » 01 čer 2011 18:53
Ahoj já měl 265/70 R16 Hankook Dynapro MT a jezdil tak půl roku nebylo to na skoro žádný křížení, ale po silnici pohoda. Akorád když jsem byl naloženej a někde to pořádně zhoupl tak to trošku drhlo a při max. rejdu to taky chytá ještě teď budu dávat podložky. Pokud můžu poradit dal bych určitě 235 neubere to tolik výkonu.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 01 čer 2011 22:09
spikewar píše:...Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. ....
Tak to si čítal zle. Téma o pneumatikách je jedna z najdlhších http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... pneumatiky" onclick="window.open(this.href);return false; A ak by tam aj nebola odpoveď na Tvoju otázku (čo sa mi nechce veriť) tak stačilo pokračovať v nej a nie zakladať ďalšiu. Poprosím týmto o pokračovanie v pôvodnej. Už aj preto, aby si to tam našli další, ktorí si dajú námahu s hľadaním. :wink:
powl
#6 Příspěvek od powl » 02 čer 2011 12:38
Ahoj kvuli 31 x 10,5 sem ted musel rezat zadni blatniky a to mam zvedle o 2 palce. Kdyz sem to mel v serii mel sem tam nejvic 235/75 R 16 a nedrhlo to, vic zkusenosti nemam :hmm:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 02 čer 2011 13:23
Kamarád má na DI 200Tdi 235/85R16 bez liftu. Vpředu v pohodě. Vzadu při vykřížení o zadní podběh, ale nic hrozného.
paramount2
tel.: 775958013
#8 Příspěvek od paramount2 » 02 čer 2011 14:06
No...já už mám asi trochu na 200 unavený pera, ale vepředu jsem musel sundat plastový rohy nárazníků a vzadu to při sebemenším zhoupnutí drhne vo blatník....i popojet je s tím utrpení.... :?
Mám tam 30mm podložky pod kolama...
Acon
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 02 čer 2011 14:24
chlapi, ale toto všetko je v téme na ktorú som dal odkaz. Zasa sa to len opakuje. Si predstavte, že sem prídete ako nováčikovia a chcete si nájsť niečo o pneu a zistíte že musíte prečítať X vlákien o tom istom. K čomu je dobré zasa problém riešiť v novom vlákne?
paramount2
tel.: 775958013
#10 Příspěvek od paramount2 » 02 čer 2011 14:36
Opakování je matka moudrosti.... :mrgreen:
Todle je konkrétní dotaz na konkrétní rozměr....přečtu v tom vlákně 39 stran a pak se dozvím, že nic nevím....snad to zas tolik nevadí, ne?
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 02 čer 2011 15:03
paramount2 píše:Opakování je matka moudrosti.... :mrgreen:
veď o tom to je. Ak by sa pokračovalo v tom vlákne, bola by tam ďalšia info a téma by zodpovedala ďalšiu otázku. A všetko pekne na jednej kope. A pre každého ďalšieho, chtivého vyčerpávajúce info, by boli užitočné rady na jednom mieste. Je tu už toľko tém o pneumatikách, že jedného by z toho drblo kým nájde čo potrebuje. A tak každý založí ďalšiu a bordel rastie. A ďalší bonus je ten,. že ak aj chvílu trvá, kým prečíta tých niekoľko strán, dozvie sa kopec užitočných vecí. :wink:
paramount2
tel.: 775958013
#12 Příspěvek od paramount2 » 02 čer 2011 18:23
To je věc názoru...někdo má zase radši, když si najde konkrétní téma, než aby se prokousával nějakým sáhodlouhým čtením, kde se sice dozví hodně jiných, ale pro něj v tu chvíli irelevantních věcí... :D
Hubert
tel.: 724878985
#13 Příspěvek od Hubert » 02 čer 2011 20:19
Souhlasím s paramoute2. Taky nesnáším témata s 10 a více stránkama, mám raději kratší a vztahující se ke konkrétní věci než všeobecné.
Co se týče tech kol. Vpředu má nárazník bez spoileru (což sem bral jako normál :D ). Disky má s origo ET.
Je pravda že auto vypdá jak přeložené. S 2" liftem vypadá daleko lépe :shock: .
