čidlo teploty motoru TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#1 Příspěvek od libovka » 31 kvě 2011 21:54
Mám problém, že jsem koupil nové čidlo teploty motoru a teploměru na palubce trvá strašně dlouho než vyleze na půlku.S tím starým čidlem vylezl teploměr na půlku rychleji.Když jsem změřil odpor těch čidel na vlažném motoru tak se docela dost liší.
Otázka zní.Nevíte někdo správný odpor čidla?
Re: čidlo teploty motoru TD5
#2 Příspěvek od MadTom » 31 kvě 2011 21:55
V RAVE je tabulka s hodnotama.
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 31 kvě 2011 22:05
a nutno dodat, ze teplota sa nezobrazuje podla hodnot z cidla ale aku hodnotu uda riadiaca jednotka motora. Hodnoty z cidla sice sluzia pre riadiacu jednotku ale nie pre ukazovatel teploty.
#4 Příspěvek od MadTom » 31 kvě 2011 22:46
A to je právě jeden z důvodů, že jsem si napětí které je na čidle a odpovídající teplotu, kterou mi řekla diagnostika okalibroval a na stole mám polotovar sdruženého přístroje, co bude ukazovat kromě teplot (voda, výfukové plyny), tka za turbem, napětí obou baterií ... . A hlavně při překročení nastaveného limitu na mě zapíná. Takže nebudu muset furt koukat na budíky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 11:27
DanoDEF píše:a nutno dodat, ze teplota sa nezobrazuje podla hodnot z cidla ale aku hodnotu uda riadiaca jednotka motora. Hodnoty z cidla sice sluzia pre riadiacu jednotku ale nie pre ukazovatel teploty.
To máš uplně jedno jestli to jde do budíku z čidla nebo z jednotky.Prostě mám dvě čidla každé ukazuje jinak.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 20:16
MadTom píše:V RAVE je tabulka s hodnotama.
Nějak se v tom RAVE neorientuju.Nemohl bys mi prosím tu tabulku poslat?
#7 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2011 20:34
Mohl, ale radši se ti pokusím vysvětlit, kde to najít:
sekce Workshop manual - Engine Management System TD5 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor - stránka 18-1-14. A pokud to nenajdeš, tak ti z toho udělám obrázek a pošlu. :D
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 20:46
Děkuju.Našel jsem to....... :hand
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2011 21:09
libovka píše: To máš uplně jedno jestli to jde do budíku z čidla nebo z jednotky.Prostě mám dvě čidla každé ukazuje jinak.
... no uplne jedno to nemas.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 21:24
DanoDEF píše:
A jakej je v tom rozdíl,prosim tě?
Prostě pokud má každé čidlo jiný odpor tak jde do jednotky pokaždý jiná hodnota a stejně tak jde pokaždý jiná hodnota z jednotky do budíku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2011 21:37
libovka píše:Prostě pokud má každé čidlo jiný odpor tak jde do jednotky pokaždý jiná hodnota a stejně tak jde pokaždý jiná hodnota z jednotky do budíku.
... no riadiaca jednotka upravuje co posle do budiku, napr. od teploty 88° do 110° sa budik nepohne a teplotne cidlo v tom case posiela ine hodnoty do riadiacej jednotky.
... netvrdim, ze mas cidlo OK len poukazujem na to, ze netreba si mysliet to co uvadzas.
... pozri hodnoty odporu cidla v RAVE a porovnaj.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 21:56
Ale logicky... když mám dvě čidla a s každým ukazuje budík jinak tak to nebude chyba v jednotce.
A to že se budík od 88 do 110 nepohne,podle mě neovlivnuje jednotka.Například u BMW nebo u Oktávky je to z čidla rovnou do budíku a dělá to to samé.Ten budík chodí prostě v několika fázích.Prostě jakoby lezl po schodech.
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2011 22:04
... a preco konecne uz neporovnas hodnoty s RAVE ?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 01 čer 2011 22:10
DanoDEF píše:... a preco konecne uz neporovnas hodnoty s RAVE ?
Zítra na to mrknu.Ono to není tak jednoduché.Hodnoty jsou v určitých teplotách takže musím motor ohřát na konkrétní teplotu.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#15 Příspěvek od vladob8 » 02 čer 2011 08:48
Ked to tak citam, ja by som vykrutil cidlo von dieru zaspuntoval. Cidlo potom v klude otestoval v pohari na sporaku s teplomerom a ohmetrom podla tabulky:
st.C - ohm.
30 - 1707
50 - 834.0
70 - 435.7
90 - 243.2
Naposledy upravil(a) vladob8 dne 02 čer 2011 08:53, celkem upraveno 1 x.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#16 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2011 08:50
A to je docela dobrej nápad - ještě bych to rozšířil - to toho hrnku s teplo vodou bych dal čidla obě a k nim nějakej dobrej teploměr (já jsem na podobné věci používal skleněnej laboratorní) a při pomalém zahřívání a za stálého míchání bych podle teploty na to teploměru odměřil odpor obou čidel a následně srovnal s tabulkou v RAVE. A podle výsledku se uvidí, co je blbě, jestli jedno čidlo, nebo druhé, nebo obě. Míchání je nutné.
raven.99
auto: Discovery 2
#17 Příspěvek od raven.99 » 02 čer 2011 10:15
vladob8 píše: ... Cidlo potom v klude otestoval v pohari na sporaku...
no sak hadam by to netestoval na aute a stale vymienal hore dole :rofl
sporak je univerzalna diagnostika :D da sa na nom checknut napr. aj termostat
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 02 čer 2011 14:08
Tak to nové čidlo co jsem koupil má jiné hodnoty než to původní.Zkrátka to staré ukazuje správně.
