Ruční brzda
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#21 Příspěvek od zbynek » 10 kvě 2007 21:01
Teda chlapy díky. Myslím že začnu s mírným násilím na gumovém madlu.
Ikdyž lanko jsem už měl povolené od páky a s tlačítkem jsem moc nesvedl, protože tam prostě překáží ta gumová potvora. Každopádně jsem klidnější, že to není nikde přidřené jak se to hřeje.
Ty Potapěč díky za fotky, ale máš na mysli abych si to pochystal na zamykání převodovky ??? Moc jsem ti totiž nerozuměl.
Všechno má svůj čas........
Potapěč
#22 Příspěvek od Potapěč » 10 kvě 2007 21:17
Já žádný fotky nedával, slova díků patří Milošovi II a ten nepsal nic vo zámku převodofky, ale o uzávěrce mezinápravového diferenciálu. :idea: :roll:
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#23 Příspěvek od zbynek » 10 kvě 2007 21:22
Tak to pardon, jsem trochu mimo. Hlavně už chápu co chtěl Miloš II říci.
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#24 Příspěvek od default » 10 kvě 2007 23:25
Admin píše:Za redučkou je takový buben, tam je ruční brzda. Sundat kardan, sundat buben a podívat se proč ti nebrzdí. Pokud je vše vpořádku, tak potom může být problém v lanku nebo páce ruční brzdy.
Doufam ze je jen vytahany to lanko (o weekendu to prubnu) - jakym zpusobem se spravne napina?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Re: Ruční brzda
#25 Příspěvek od Benjamin » 22 kvě 2011 13:28
Ahoj, mám prosím dotaz, přestala mi brzdit ručka. Dneska jsem tam vlezl a rozebral tunel - nikde nic štelovacího jsem nenašel - lanko tedy nejde napínat? Musím rozebrat buben a nechat nový obložení? Díky moc za rady...
Re: Ruční brzda
#26 Příspěvek od eliott » 22 kvě 2011 23:28
Jdou seřídit pakny v bubnu.
Re: Ruční brzda
#27 Příspěvek od Benjamin » 23 kvě 2011 23:20
eliott píše:Jdou seřídit pakny v bubnu.
Díky moc za info eliotte :yes
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Ruční brzda
#28 Příspěvek od Steve » 24 kvě 2011 21:12
Když jsem je malinko přitáhl, tak jsem měl problém při rozjezdu. Ne, že by to třeba moc brzdilo, ale něco se tam jakoby vzpříčilo, byly to nepřijemné "kopance", tak jsem to zase povolil.
Problém totiž je, že brzda brzdí, ale až hodně ztopořená a když ji dám vodorovně (odbrzdím), je úplně volná i s lankem.
Psal jsem to někdy v listopadu 2009, ale to vlákno nemůžu najít, byly tam i fotky bubnu (myslím od LandJirky) a myslím, že by se to tady hodilo. Jenže to nenajdu... :S
Discovery je životní styl.
Re: Ruční brzda
#29 Příspěvek od Benjamin » 24 kvě 2011 23:17
Steve píše:
Ahoj, díky za rady, to bude asi tohle téma (jen už tam zmizely fotky):
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5767" onclick="window.open(this.href);return false;
U DII jdou pakny seřídit taky jen zvenčí dotažením šroubu jako na DI nebo musí buben dolu?
Re: Ruční brzda
#30 Příspěvek od Benjamin » 31 kvě 2011 17:56
Tak jsem pod to vlezl, přitáhl ten šroub na 17tku klíč a ručka už zase ručkuje, ještě to potřebuji trochu doladit, ale myslím, že pakny se v bubnu roztáhly dostatečně a už je to zase ok...kéž by vše šlo takhle...
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Ruční brzda
#31 Příspěvek od vladob8 » 31 kvě 2011 23:48
Ked si uz bol dole mohol si urobit foto kde je ta 17stka, aj ja si potrebujem doladit lebo rucka brzdi ale je ztoporena! :)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: Ruční brzda
#32 Příspěvek od Benjamin » 01 čer 2011 00:03
vladob8 píše:Ked si uz bol dole mohol si urobit foto kde je ta 17stka, aj ja si potrebujem doladit lebo rucka brzdi ale je ztoporena! :)
Ahoj vlado, k autu se dostanu nejdřív o víkendu zase, tak jsem ti to našel aspoň v Rave ;) Ten šroub je tam trochu utopený a většinou zabordelený, ale určitě ho podle tohohle najdeš...
rucni brzda.jpg (53.83 KiB) Zobrazeno 3606 x
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Ruční brzda
#33 Příspěvek od vladob8 » 01 čer 2011 00:16
OK dik, to je zozadu na tej pevnej casti, dik.
Zdravim Vlado.
Re: Ruční brzda
#34 Příspěvek od Benjamin » 01 čer 2011 00:35
vladob8 píše:OK dik, to je zozadu na tej pevnej casti, dik.
jojo, zezadu zespoda, měly by stačit 1-2 otáčky doprava - páka ruční brzdy by tuším měla správně brzdit naplno na 3-4 zubu...
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: Ruční brzda
#35 Příspěvek od edgarius » 10 dub 2013 20:20
sorry za ozivenie stareho vlakna, nechcel som zakladat nove
dnes som prehadzoval kolesa, rucku som mal na 3-4zube, prevodovku na P a kolesom slo trosku otocit... potom som skusal rozjazd na zatiahnutej rucke - na D-cku som sa pohol stale, na R-ko som zabrzdil az na poslednom zube (myslel som, ze tu paku uz vytrhnem)
je to 'normalne' brzdenie, alebo to treba dostelovat? STK sa blizi :-)
-= Edgarius =-
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Ruční brzda
#36 Příspěvek od vladob8 » 11 dub 2013 09:37
edgarius píše:sorry za ozivenie stareho vlakna, nechcel som zakladat nove
Normalne to isto nieje, auto musi zastavit aj v strmom kopci. Dostav si ten sroub o ktorom sa pise hore. Ked rucku silno dotiahnes tak ma na 3-4. zube zastavit. Brzdeny je zadny kardan takze auto po zabrzdeni neprinemne pohupe ale musi zastavit. Ak sa to nedari tak kontrola oblozenia, pripadne kontrola ci bubom nieje mastny po uniku oleja. Mne paka zastavovala skoro vztycena hore, teraz tak cca 45°.
Zdravim Vlado.
