F1 - nova spojka, problem s řazením
Freelander I, II
skino
#1 Příspěvek od skino » 23 kvě 2011 20:11
zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem...
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:20, celkem upraveno 1 x.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: nova spojka, problem
#2 Příspěvek od ssang » 23 kvě 2011 20:35
Možná by pomohla i výměna spojkového válce. Mě to u Fríčka tento problém vyřešilo.
#3 Příspěvek od eliott » 23 kvě 2011 22:17
Podle mne se jim podařilo narušit hydraulický okruh a nevypíná. Nebo je ohlý držák vypínacího válce.
skino
#4 Příspěvek od skino » 23 kvě 2011 22:19
a dá sa to nejak odvzdušniť? dakujem
#5 Příspěvek od eliott » 23 kvě 2011 22:36
skino píše:a dá sa to nejak odvzdušniť? dakujem
Ne
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#6 Příspěvek od dandee » 24 kvě 2011 11:55
" zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem..."
A co tak reklamovat? Na pracu je zaruka. To mechanici neskusili funkcnost?
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#7 Příspěvek od Rosi » 24 kvě 2011 16:18
Pravda s tou reklamací... :idea:
Jinak bych to primárně viděl klidně jen na vzduch = špatně odvzdušněno a nebo na mrtvej (vydřenej) váleček.
Def 110 Td5 SW
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
#8 Příspěvek od sas » 24 kvě 2011 21:07
logika mi rika spojkovy valec,ale muze to byt i cokoliv jineho,ja osobne bych prvne zkusil ten valec
#9 Příspěvek od eliott » 24 kvě 2011 23:27
Rosi píše:Pravda s tou reklamací... :idea:
Rosi, četl jsi můj příspěvek??
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#10 Příspěvek od Hunter » 14 čer 2011 17:15
Me to odvzdusnit jde, kdyz mi v Pace davali kdysi novy spojkovy valec, tak to taky neslo moc dobre, tak mi to odvzdusili a uz to slo, je tam normalne videt odvzdusnovci sroub co jde z vypinaciho loziska, tak nevim :?: ted mi tady menili spojku (komplet) a taky neslo vubec zaradit, proste to nevypinalo, tak se to muselo jeste odvzdustit a zatim OK, jenom to taky zabira desne dole, snad nebude zase KO i ten spojkovy valec.
Free Td4 2004 HSE automat
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 15 čer 2011 09:42
Takze je to tak, po delsi dobe, kdy auto stoji, spojka nevypina, musi se naslapat, ale pred vymenou spojky byl hlavni valec v pohode, takze pri te vymene servis provedl neco, cim ten valec odrovnal, poradi nekdo? A jeste dotaz, da se hlavni valec (ta nadobka na nem) otevrit a doplnovat kapalina?
cesta
auto: Freelander I TD4
#12 Příspěvek od cesta » 15 čer 2011 13:12
Ahoj, jo klidně to můžeš dolit a odvzdušnit. Jde to. Jak jsem dával nový válec, tak ten vůbec nejel. Musel jsem cca.4 nádobky dolít než to začalo chodit. Já demontoval ten box pro řídící jednotku, je tam špatný přístup na tu nádobku.
cesta
#13 Příspěvek od cesta » 15 čer 2011 13:51
Jo, já jsem taky měnil, nejprve hl.válec a za půl roku spojku s pomocným válcem a musel jsem to taky znovu odvzdušnit,tak pokud Ti to pořádně neodvzdušnili tak by to mělo jet po odvzdušnění.Ahoj
geršák
#14 Příspěvek od geršák » 27 čer 2011 15:11
skino píše:zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem...
Mám stejný problém:
v servisu nová spojka + novej váleček komplet,držák rok starej a spojka bere úplně dole.V případě ,že se zapomenu a málo šlápnu na spojku,tak je to hrůza.
nechápu,proč tam není nějaké štelovátko na prodloužení tyčky co leze z toho válečku u spojky a tím krásně seřídit záběr pedálu.
četl jse,že to někdo takhle řešil a funguje to.
FREE 1,8i r.99
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#15 Příspěvek od Hunter » 27 čer 2011 16:01
Cetl jsi, co jsem tu psal? Nejspise to neni odvzdusnene, tedy pokud mas TD4ku, u me to tak bylo, po dokladnem odvzdusneni to maka, jak ma.
geršák
#16 Příspěvek od geršák » 27 čer 2011 19:01
Hunter píše:Cetl jsi, co jsem tu psal? Nejspise to neni odvzdusnene, tedy pokud mas TD4ku, u me to tak bylo, po dokladnem odvzdusneni to maka, jak ma.
sám nečteš
má 1,8 i :Pohoda:
FREE 1,8i r.99
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#17 Příspěvek od Hunter » 27 čer 2011 20:15
Ale ctu a prisal bych, ze jsi tam to auto uvedene nemel.. Jinak jsem to nemyslel zle, pouze jsem nevedel, zda jsi ty me prispevky cetl, toz tak..
Miland
Re: Free 1 - nova spojka, problem s řazením
#18 Příspěvek od Miland » 19 zář 2011 19:57
Spojkovy válec lze odvzdušnit ale kapalinu musíte natlačit od válečku na převodovce-sundat vičko z nádobky zvednout valeček nad uroven nadobky vytahnout pistek sešlapnout pedál nalít kapalinu do písku a případně opakovat vyskočí nedříve pedál a potom se začne plnit nadobka a je odvdušněno nadobku naplňte přiměřeně spodek vička vytváří tlak.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#19 Příspěvek od TOMAS83 » 22 led 2016 19:21
Zdravim všechny,
Jelikož jsem laik;-)ale většinu věci si delam na free sám(TD4 rv02 manual).
Ještě než koupim nový spojk.válec chtěl bych zkusit odvzdusnit.Můžete mi prosim napsat postup kudy se k nemu dostanu ?Bude někde pod jednotkou?Někde tu byl obrazkovy návod na demontáž, ale ani za boha ho nemuzu najít.
Předem moc děkuji
Vladous
auto: Freelander 1, 1.8i
Re: F1 - nova spojka, problem s řazením
#20 Příspěvek od Vladous » 02 kvě 2016 13:33
Je to drsné. Já jsem měnil prakticky vše (přítl., lamelu,ložisko,spojk.válec a držák spoj.válce) a výsledek stejný. Řadím až u podlahy a když je auto v provozní teplotě, tak už přes zuby. Na to, že všude píšou, že spojkový válec je uzavřený okruh a neměl by se rozebírat, tak mi asi taky nezbude, než ten nový otevřít a zkusit odvzdušnit. Je možné aby i fungl nový byl zavzdušněný? Sice tady v příspěvcích bylo, že to i u nového pomohlo, ale nějak mi to rozum nebere. (nemám rád rozebírání hydrauliky :sweat )
FreeLander 1, 1.8i 16V , 1999 , LPG , 5 dveř.
