Gong při startování
Re: Gong při startování
No když už jsme u toho mně to taky gongá
Tak to můžu přesně potvrdit! Budu to brát zatím tak, že mě Disco zdravíMILUNAK píše:Tak mám nový poznatek......gong už dokážu vyvolat kdykoliv. Zapnu zapalování, nechám rozsvítit milion kontrolek, počkám až to všechno zhasne a zůstane svítit jen baterka a mazání. Pak nastartuju... tak se vždy ozve gong (zkoušej jsem to asi 10x)
Pořád ale nevím proč
Čo na to príručka:
- zvukove upozornenie (Medium).JPG (70.83 KiB) Zobrazeno 3087 x
Tak jsem to taky vyzkoušel - nasednu, otočím klíčem bez zapnutého pásu - 6 gongů hlubšího tónu pokud nezacvaknu pás - jak ho zacvaknu přestanu - zhasnou všechny kontrolky - nastartuju - disko mě pozdraví dalšími třemi gongy vyššího tónu - žádná kontrolka přitom nesvítí - já i disco se pozdraveni vesele rozjíždíme
- MirekNL
- tel.: 737208080
- auto: Discovery II TD5
Tak se přidám taky - Po nastartování 3x gong, někdy dvakrát a ojediněle, po krátké zastávce, negongám. Dokud jsem měl měchy, tak jsem to sváděl na kalibraci výšky. Měchy nemám a je to tam pořád. Dokokonce jsme to řešili společně s diagnostikou a gongá i když není hlášená žádná závada. Kdyby to dělal vždycky stejně tak si zvyknu. Že to dělá pokaždé jinak, tak na to musím pořád myslet. No nic, gong negong, jdu shánět regulátor tlaku paliva - mám potečenou převodovku naftou...
Tak mě to taky sralo až jsem zagooglil a zjistil, že český překlad manuálu k Disco 2 nás ochudil o podstatnou informaci:
ABS warning
If a fault with the anti-lock braking system is detected, a warning will chime three times and the warning light will be illuminated. You may continue driving, but should understand that full ABS control may not be available. Consult your Land Rover Dealer/Authorised Repairer at the earliest opportunity.
Three warnings may also be heard during engine start-up as part of the ABS system self-checks. This is normal unless the ABS warning light stays illuminated after the engine is running.
V českém manuálu je jenom ta první část. Ta druhá říká, že: Tři varování mohou zaznít po startu jako součást kontroly funkce ABS systému. Toto je normální pokud nezůstane rozsvícená ABS kontrolka při běžícím motoru."
teď už jen vyřešit tisíc dalších závad a překvapení D2 Td5 a je to doma
ABS warning
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
ex D2 Td5 2004
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Keď to3x zagonga po zhasnutí kontroliek a po naštartovaní je to kontrola ABS.No mne to niekedy zagonga aj za jazdy a rozsvieti sa 3 amigos.Bol som na diagnostike a je vadny nejaky ventil v kocke ABS ,zatial neviem aky lebo nemam doslovny preklad .Budem to musieť vyriešiť lebo som z toho nervôzny. Stava sa to niekedy a hlavne akurat keď najviac treba ABS alebo TC
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
U mě gongne při startování, když je teplota 4° a méně. Vždycky se leknu, protože jinak nehlásí nic a ani teplota nebliká jako u jiných aut. Jinak gongne pro každé jiné info hlášení (voda v ostřikovači, dveře), ale to se na displayi v kapličce zobrazí.
Ještě může být problém ve slabší baterce, mě pak zvolí libovolnou chybu jako převodovku, pérování, motor, ale kromě hlášky a gongu se nic neděje.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Nebojte to gongnutí je podle mě jen upozornění na něco ...třeba málo nafty, možnost tvoření náledí a já nevím co ještě . Bych to nevyšetřoval . Jede to,tak dobrá,co víc potřebujete
Když by se něco dělo,tak buď by to gongalo furt
,nebo nejelo vůbec
p.s. jestli je vozidlo vybaveno palubním pičítačem ,tak se v něm dozvíte Vo CO GO !!!!!
