Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
Re: Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
#21 Příspěvek od MadTom » 02 kvě 2011 18:49
Říká se tomu impulsní relé, ale lepší řešení je vyměnit to nesmyslný originál tlačítko za vypínač - třeba ten z ovládání tempomatu, stačí přehodit krytku a správně zapojit. Myslím si, že je to elektricky jednodužší a tím i spolehlivější řešení.
Na http://www.discovery2.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; je to někde popsané.
masar
tel.: 773968639
#22 Příspěvek od masar » 02 kvě 2011 20:22
Díky, našel jsem to - http://www.discovery2.co.uk/spots.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Teď jen sehnat tlačítko tempomatu :D
Land Rover Discovery 2 Td5
masar
tel.: 773968639
#23 Příspěvek od masar » 02 kvě 2011 22:18
Kdyby měl ještě někdo takový nápad jako já, tak tohle ho asi odradí :Ja blb: :D - http://www.elektroworld.info/modules.ph ... 45e9d099c0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ikdyž by mě zajímalo jak je teda realizovaný v továrním provedení to ovládání mlhovek? :roll:
#24 Příspěvek od MadTom » 03 kvě 2011 06:19
Originál je tam krabička s jednoduchou elektronikou (říká se tomu bistabilní klopný obvod) a výkonovým relé. Bohužel spolehllivost této krabičky není moc - hlavně toho relé. Uděla by to šlo jednoduše, ale výměna tlačítka za vypínač je ještě jednodužší. U mě vede.
masar
tel.: 773968639
#25 Příspěvek od masar » 03 kvě 2011 15:26
MadTom píše:Udělat by to šlo jednoduše,...
To mě zajímá, chci totiž zachovat originální vzhled a vypínač na tempomat jen tak neseženu :?:
#26 Příspěvek od MadTom » 03 kvě 2011 15:41
Seženeš, poptej se u místních prodejců nebo u :dance nebo objednej v anglii. Já na to teď určitě nebudu mít tak půl roku čas (rodina, oprava bytu, práce, ....).
brudr
#27 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 13:52
"Psal" jsem jeziskovy :D a asi me prinese pridavny svetla(teda uz prinesl).Chel bych do nich narvat xenony ktery jsem vykuchal z hlavnich svetel,a dotaz zni jestly existuje nejaka vybojka H3?nic jsem neviguglil :roll:
Ty co tam byly jsou docela mooc veliky.
A nevite nekdo kde by me to byly ochotni narvat do auta v Brne?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#28 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 22:26
Jo a jeste,pujde tam vlastne zamenit h3 vybojka za h4 :roll: :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
masar
tel.: 773968639
#29 Příspěvek od masar » 08 pro 2011 22:46
brudr píše:Jo a jeste,pujde tam vlastne zamenit h3 vybojka za h4 :roll: :?:
Pokud tě dobře chápu, tak záleží jak hluboký ty přídavný světla jsou, většinou bývají akorát na tu H3 a H4 je samozřejmě delší, já jsem vybíral loni nový paraboly do plastových světel, kam původně patřili H3, ale měli jen paraboly pro Tatru na H4, tak mě napadlo ty kontakty na prase ohnout do pravýho úhle :chuckle , aby se to tam vešlo a už to takhle svítí 1,5 roku bez problému (ale jen jako dálkový) :yes
brudr
#30 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 23:41
masar píše:
Jj,presne tak.Nasel jsem ted nejaky vybojky h3,ale podle fotek to nepoznam jak je to velky tady
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#31 Příspěvek od brudr » 14 led 2012 19:26
Pomalu se chystam na zapojeni pridavnych svetel.Mam natazeny draty na mlhovky,na ne to muzu zapojit :?: a jeste otazka kde jsou vyvedeny v kabine :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#32 Příspěvek od Tomy H. » 16 led 2012 14:10
neviete ako je to s legislativou? niekde som cital, ze na aute mozu byt najviac styri dialkove svetla ( vratane hlavnych svetlometov ). Cize ak si dam styri dialkove na strechu, de facto porusujem zakon, ak ich mam napojene na jeden spinac. Ak vsak napojim dva ( dajme tomu stredne ) ako dialkove na jeden spinac a dva krajne ako pracovne na druhy spinac? bude to legal? 8)
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
habakuk
auto: Discovery II
#33 Příspěvek od habakuk » 16 led 2012 14:35
Nedávej si přídavná dálková světla na střechu bez možnosti vypnutí světel na střeše. Při jízdě v hustém sněžení na dálková světla je to hrozně namáhavé pro oči. Já to tak mám od předešlého majitele a budu to předělávat abych to mohl vypnout a pouštět jen spodek.
Jinak může mít spřažený 2ks přídavných světel s hlavníma světlama ostatní musíš uvádět jako pracovní nezávisle ovládaný.
#34 Příspěvek od MadTom » 16 led 2012 15:38
Teď musím hodn vzpomínat, ale pokud vím, tak je omezení na 4 dálkové (tj. dvě v originál světlometech a dvě přídavné), přídavné dálkové musí mít samostatný vypínač. Pokud chceš další světla, tak by to měly být pracovní, a zase s extra vypínačem. Narozdíl od dálkových, pracovní se mohou dát zapnout nezávisle na ostatních světlech, s dálkovýma musí svítit obrysová světla (a koncová vzadu).
brudr
#35 Příspěvek od brudr » 23 led 2012 20:08
Tak jsem se do toho zapojeni pusil :roll: Zapojil jsem to na draty od udajnych mlhovek a kdyz jsem rozsvitil svetla(a to stacily parkovaci nebo jak se tomu rika) tak ty pridavny svitily,takze jsem to zase odpojil.Takze to asi na mlhovky neni :?: :idea: :roll: Proc jsou ty draty zapojeny na normalni svetla :?: :idea: :Sorry:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#36 Příspěvek od brudr » 01 úno 2012 22:13
Tak jsem pokrocil,natahl jsem od kazdyho svetla na baterku -,a do kabiny od kazdyho svetla taky drat a zapojil do zpinace na pozici c.4,oba draty,protoze tam do jinyho nejde stava :roll: :?: :?: .Z pojistek,mam tam na leve strane te skrinky dva konektory,jsem vytahnul jeden drat s pojistkou a zapojil do zpinace c.1,a jeste jeden drat od svetel napojenej na kabl co vede na baterku- a zapojil do zpinace na pozici c.5 a sviti me kontrolka zaplich svetel.A potrebuju vedet jestly je to takhle mozny nechat,nebo me to shori :roll: :D
tel:604422529
p.bocek@email.cz
masar
tel.: 773968639
#37 Příspěvek od masar » 02 úno 2012 00:09
Jestli to dobře chápu tak máš kabel o baterky přes pojistku přímo na vypínač a z vypínače přímo na světla? Teda bez relé? Kolik Wattů mají ty světla?
brudr
#38 Příspěvek od brudr » 02 úno 2012 13:58
masar píše:Jestli to dobře chápu tak máš kabel o baterky přes pojistku přímo na vypínač a z vypínače přímo na světla? Teda bez relé? Kolik Wattů mají ty světla?
Ano bez rele.Watu maji 55,proto se prave ptam jestly to tak muze byt.jeste budu resit zapojeni tech xenonu,tam je taky zapotreby toho rele?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
masar
tel.: 773968639
#39 Příspěvek od masar » 02 úno 2012 14:09
Nevím jaký máš vypínač, ale to bude hodně na cokoliv v týhle velikosti (110W/12V = bezmála 10A) radši přes relé a ty xenony taky. Návod na zapojení toho relé by tu měl bejt :yes , jinak se ptej.
brudr
#40 Příspěvek od brudr » 02 úno 2012 14:30
Vypinac mam origo na mlhovky.Po tom rele jsem se diva,asi spatne :lol:,ale zadny nenasel :idea:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
