RR O 38 4,6HSE Dotahovací momenty hlavy.
Re: RR O 38 4,6HSE Dotahovací momenty hlavy.
tady máš momenty:
- (145.45 KiB) Staženo 302 x
Hurá už mám 5ti válec
.Akorát jde z tuha velmi z tuha 24 ořech a 500mm trhák a slušná porce hrubé síly
.Je to normální? nedokážu si představit V8 jaký odpor bude klást s kompresí a co na to startér?Utočí to?
Co s tím?
To mi moc normální nepřipadá, něco podrobnějšího?
no levá řada v pohodě,jde více méně otáčet pouze ručábo sice silou,ale jde první válec vpravo namazat,dotáhnou na moment+ úhel a sek ni boha
No a když jej povolím cirka o 2 - 3 otáčky žádný problém
No moc ti nerozumím, ale snad jsem pochopil, že po utažení první ojnice na pravé straně přestalo jít otáčet motorem. Takže lehce povolit ojnici, když začne jít motorem točit, ke problém na šále, když to zůstane stejné, je problém v pístu.
jojo po utažený drží,ani se nehne, píst jde stejně jako 4 předchozí.
Možné příčiny:Swedmann píše:jojo po utažený drží,ani se nehne, píst jde stejně jako 4 předchozí.
otočený most
most z jiné ojnice
špatná šála
zkontroluj posazení mostu, pokud je správně, zkus použít jiný pár pánví.
problém vyřešen silnější stěna na šále
,tak co s tím ? Dám jinou,ale jedna mi bude chybět.
Pošli ji, vyreklamuji celou sadu
Problémy s ložiskem úspěšně vyřešeny.A veřejně chválím Eliotta
před nastoupenou jednotkou za rychlost a ochotu jak zareagoval na problém.I když už byl vyřešen jinak a nebil o tom informován a proto třikrát pašák,pašák,pašák.S pozdravem mile překvapený Swed.
P.S.už mám zase osmiválec
- Fotografie0349.jpg (226.62 KiB) Zobrazeno 7766 x
Dnešní porce práce byla spíš symbolická, rozvody,prsa,vodní pumpa a zásek bo domá nemám 36 klíč na vrtuly
,no zítra je taky den.
Hurá motor je kompletní
- Fotografie0381.jpg (227.87 KiB) Zobrazeno 7727 x
opět se mi podařilo se utrhnou od pletení a tak jsem mohl zase trochu pokročit.Na zadní nápravě: obroušeno,opískováno,pozinkováno,namontovaný a spasovaný zadní dyf. ARB(no práce spíš pro hodináře najít tu správnou vůli)obě poloosy.no a po víkendu snad půjde do barvy.
tak sem zase trochu zapracoval
- Fotografie0386.jpg (214.65 KiB) Zobrazeno 7661 x
a dál
- Fotografie0419.jpg (197.76 KiB) Zobrazeno 7659 x
a druhá strana
- Fotografie0418.jpg (207.26 KiB) Zobrazeno 7657 x
A nakonec něco pro kuřáky
- Fotografie0406.jpg (171.75 KiB) Zobrazeno 7655 x
Trubky o průměru 60 mm a síle stěny 2 mm Anticorro 18/14 Cr/Ni ,tlumič středový díl jaguár XJ j X40 4l 1991 samozřejmě je to provizorium,bo až ta bestie bude jezdit tak začnu stavět celí od svodů až po koncovky nový zabroušený zrcadlově leštěný
- Fotografie0393.jpg (176.01 KiB) Zobrazeno 7653 x
Naposledy upravil(a) Swedmann dne 31 kvě 2011 22:39, celkem upraveno 1 x.
to bylo při výrobě a teď na vozu
- Fotografie0422.jpg (186.79 KiB) Zobrazeno 7652 x
A jeden detail pro náročné
- Fotografie0394.jpg (180.85 KiB) Zobrazeno 7651 x
