CB rada
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: CB rada
#461 Příspěvek od Bebop » 07 bře 2011 10:22
Ahoj potřebuju radu ohledně CB montáže. Jakožto naprostý technický antitalent potřebuju aby mi to někdo komplet namontoval a tedy otázka zní: Kde v Praze v jaké firmě byste mi doporučili montáž realizovat?? Praha nebo blízké okolí?? Díky za pomoc..
Tomáš
Tomas K (tkala)
Re: CB rada
#462 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 bře 2011 10:30
Bebop píše:Ahoj potřebuju radu ohledně CB montáže. Jakožto naprostý technický antitalent potřebuju aby mi to někdo komplet namontoval a tedy otázka zní: Kde v Praze v jaké firmě byste mi doporučili montáž realizovat?? Praha nebo blízké okolí?? Díky za pomoc..
Dole v Modřanech je benzínka co vypadá jak UFO. A hned za ní je specializovaný obchod na rádia a vysílačky a mají i dílnu a perfektně montují.
http://www.aliso.cz/kontakt.html
Tom
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: CB rada
#463 Příspěvek od Bebop » 07 bře 2011 10:40
No super.. diyk za pomoc..
Tomáš
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: CB rada
#464 Příspěvek od majkro » 07 bře 2011 11:55
Existuje nejakej obchod, kde mi to vse i vyzkousej v Brne? Mam Elix 77s a chtel bych jen zatim nejakou magnetku, nemam kam dat velkou.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: CB rada
#465 Příspěvek od tagr » 07 bře 2011 12:41
Dojed si až pojedeš k vašim za Maxxelem do jihlavy m vše a za dobré ceny :D
majkro
tel.: 603952182
Re: CB rada
#466 Příspěvek od majkro » 07 bře 2011 13:18
tagr píše:Dojed si až pojedeš k vašim za Maxxelem do jihlavy m vše a za dobré ceny :D
Jemu jsem psal, precetl, ale nereagoval... Radsi sezenu neco v Brne, kvuli usetrenej stovne neprojedu petikilo, zas takovej rozdil v nakupu to nebude.
Maxsel
Re: CB rada
#467 Příspěvek od Maxsel » 08 bře 2011 22:35
majkro píše:
:Sorry: Asi jsem to zazdil... Pokud nepochodíš, tak dej vědět.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
majkro
tel.: 603952182
Re: CB rada
#468 Příspěvek od majkro » 08 bře 2011 22:42
Maxsel píše:
Hoj, to je ok, to se stane :) Ja jsem uz koupil nechtel jsem nic dlouheho, ale mel bych i tak par otazek, muzu te otravovat na SZ?
LucaBrasi
auto: Discovery 300 Tdi
Re: CB rada
#469 Příspěvek od LucaBrasi » 14 bře 2011 19:19
Ahoj, máte někdo zkušenosti s použitím ruční vysílačky do auta ? Pokud ano, jaké jsou nevýhody - dosah....? Klidně napište co kdo používáte, jak to funguje atd.
Co mikrofon, dá se přidělat externí, jsou na to nějaké držáky na palubku...... ?
Můžete někdo něco doporučit ?
Díky za rady.
Jirka
Maxsel
Re: CB rada
#470 Příspěvek od Maxsel » 14 bře 2011 21:16
Samozřejmě to jde, stačí pročíst tohle vlákno a budeš v obraze.
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#471 Příspěvek od RudaK » 14 bře 2011 22:05
LucaBrasi píše:Ahoj, máte někdo zkušenosti s použitím ruční vysílačky do auta ? Pokud ano, jaké jsou nevýhody - dosah....? Co mikrofon, dá se přidělat externí, jsou na to nějaké držáky na palubku...... ?
Díky za rady.
Jde přidělat na samolepicí suché zipy a externí mikrofon s reproduktorem se k nim dělá,tak že jde ( akorát vzhledem k velikosti to je podle toho i slyšet :Sorry: ) . Já to teď mám přidělané na potahu sedadla tandéma ( spolujezdce ) a nemá to chybu .... :yes
Jo a mám externí venkovní anténu,aby to mělo dobrý výkon .
Jacko
Re: CB rada
#472 Příspěvek od Jacko » 19 dub 2011 21:16
No mám nejaké otázky na majiteľov Discošiek : Už mi prišla konečne vysielačka a anténa a anténu by som chcel namontovať cca do stredu prednej kapoty,len neviem či treba prekostriť pánt kapoty s karosériou,alebo ju rovno ukostriť na akumulátor...A na vysielačke,ktorú som si kúpil je aj "nejaký" S-meter,že či sa podľa toho dá naladiť anténa,alebo ju musím dať naladiť niekomu s nejakým origo prístrojom? Inak vysielačka je to Intek M 495 plus a anténa Turbo 2000
Re: CB rada
#473 Příspěvek od MadTom » 19 dub 2011 23:17
Kapotu prokostřit na zbytek auta - nejlépe dva ohebné pásky u každého pantu jeden, na akumulátor není potřeba. Smetr je ukazatel síly přijímaného signálu, případně při vysílání to většinou ukazuje výkon, na ladění antény se to nehodí. Ale myslím si, že když to namontuješ a začneš používat, tak tím moc nezkazíš. A až se ocitneš u někoho, kdo ti to změří a doladí, tak to nech udělat a je to.
Akorát si promysli, jak s tou anténou otevřeš kapotu - aby jsi si nerozbil čelní sklo.
Jacko
Re: CB rada
#474 Příspěvek od Jacko » 20 dub 2011 06:34
MadTom píše:Kapotu prokostřit na zbytek auta - nejlépe dva ohebné pásky u každého pantu jeden, na akumulátor není potřeba. Smetr je ukazatel síly přijímaného signálu, případně při vysílání to většinou ukazuje výkon, na ladění antény se to nehodí. Ale myslím si, že když to namontuješ a začneš používat, tak tím moc nezkazíš. A až se ocitneš u někoho, kdo ti to změří a doladí, tak to nech udělat a je to.
No u nás v klube to tak chalani majú a Turbo 2000 je na klbe,tak si ju povolím a ohnem trocha dopredu,aby mi nevadila,až budem niečo robiť pod kapotou . Takže to je len informačný s-meter.. Dík Tome.
Re: CB rada
#475 Příspěvek od Benjamin » 20 dub 2011 11:00
Jacko píše: No u nás v klube to tak chalani majú a Turbo 2000 je na klbe,tak si ju povolím a ohnem trocha dopredu,aby mi nevadila,až budem niečo robiť pod kapotou . Takže to je len informačný s-meter.. Dík Tome.
Jo jen bacha, ten kloub je jednostranný, takže když ji namontuješ tak, aby se ti ohýbala dopředu pro zvedání kapoty, tak se ti nesklopí zase když najedeš na větvě a můžeš ji poničit...ale zase takový problém to asi nebude :think
Jacko
Re: CB rada
#476 Příspěvek od Jacko » 20 dub 2011 20:15
Benjamin píše:
Tak vysielačka namontovaná a anténa tiež a aj pekne vyskúšaná a som zatial veeeelmi spokojný :Pohoda: Zajtra hodím foto. Benjamine - ja viem a je to namontované tak,že aj ked stojí vzpriamene - myslím anténu :chuckle tak aj pri otvorení kapoty sa vôbec nedotýka strechy :nerd
Re: CB rada
#477 Příspěvek od Benjamin » 20 dub 2011 20:55
Jacko píše:Benjamine - ja viem a je to namontované tak,že aj ked stojí vzpriamene - myslím anténu :chuckle tak aj pri otvorení kapoty sa vôbec nedotýka strechy :nerd
Tak pokud stojí vzpřímeně a ničeho se nedotýká, tak je to ok :chuckle :mrk
Já to původně chtěl dát taky někam dopředu, ale sem háklivka a nemůžu si furt zvyknout, že mi tam vepředu něco blimblá, tak holka trpí na střeše, ale mám jen Turbo 1200, tak to není tak hrozný...
Jacko
Re: CB rada
#478 Příspěvek od Jacko » 20 dub 2011 22:04
No tak mne by vôbec nevadilo,že by sa mi na tej anténe točila nejaká bloncka :D len ta anténa by ju asi neudržala :angel ale viem čo by ju udržalo isto :inlove Som zvedavý,ako to bude fungovať,musím ju dať ešte pre istotu doladiť,ale inak vysiela a prijíma celkom slušne,na to čo som počul v iných Offoch...
majkro
tel.: 603952182
Re: CB rada
#479 Příspěvek od majkro » 28 dub 2011 21:59
Tak mi dneska Maxsel trosku poladil antenu. Spolu jsme se slyseli dal nez jsem cekal, ale lepsi je co jsem zkusil doma.. Projizdel jsem Brno - Kohoutovice a chvilku jsem se zastavil, naladil kanal 20 a poslouchal starsi pany amatery jak resej "gumicku ke knofliku, kdyz se rozjizdi starej zip". Zkusil jsem je oslovi, omluvil se, ze jim skacu do diskuze a zacla retezova reakce.
Bude to zajimave, kdyz prozradim, ze jsem sedel v aute, vysilacku mam Elix 77s, napajenou ze zapalovace a antenu mam obycejnou pouze 60cm dlouhou Sirio Snake.
Nejdrive me odpovedel pan z Reckovic, slyseli jsme se navzajem skvele, pak si me vzal do parady pan z protejsiho kopce z Vinohrad, coz je uz uplne pres cele mesto a prislo mi to nemozne. S nim jsme se slyseli taky paradne. No a nakonec si me vzal do parady pan z Lelekovic, s nim jsem se slysel hur, uz bylo nejake to ruseni, ale porad jsme se dorozumeli. Coz mi prislo uz hodne daleko, kdyz se podivate na mapu.
Takze timto Maxselovi dekuju :)
turby
tel.: 602681051
Re: CB rada
#480 Příspěvek od turby » 29 dub 2011 11:34
jenze oni jeli ze stable, auto - auto je uz o necem jinem :mrgreen:
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
