Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
niekd som to tu už písal. Mne to robilo spínacie relé. Bol začiernený kontakt a nezapínalo to ABS čerpadlo. Skús kocku napojiť priamo na baterku, nie viac ako na cca 3-4s, malo by ABS vrčať a natlakovať systém. Ak zhasnú kontrolky, bude to ono.
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Kto mi vie poradiť ako je to z ABS riadiacou jednotkou, či je aj samostatná, ktorá je to, kde sa nachádza, či je prepojená z hlavnou RJ. Napojil som to na diagnostiku vyčistili sa všetky chyby, ale nechcelo to úplne komunikovať z riadiacou jednotkou, potom sa to nejako rozbehlo, snímače na kolesách a rozdeľovač tlaku mali dobre hodnoty, ale išlo to len 15 km potom to znova začalo sa rosviecovť a po 20 km to svietilo presne tak ako to bolo pred tým. Len škoda, že som nestihol nevyskúšal funkčnosť, keď to bolo podla kontroliek funkčné, aby som vedel že či to ozaj bolo prevádzky schopné. Tak sa už teším ako a koľko mi to ide trvať pokiaľ na niečo prídem.
L
L
- (126.25 KiB) Staženo 549 x
Je to jednotka SLABS - řídí ABS, TC, HDC a vzuchový podvozek. A je normálně napojená na diagnostický konektor a z něj se dají přes diagnostiku vyčítat chyby. U D2 to bývají nejčastěji čidla ABS a spínače v ABS modulátoru. Většinou diagnostika napoví docela přesně, co se děje.
- visby
- auto: Disco 2
robil som tam diagnostiku, vymazal som chyby (boli tam s pridavkom "historical") a vsetky kontrolky zhasli. sli sme to previezt ci nezasvietia znova -> nic. pozrel som napatie na cidlach, pozrel rychlost a vsetko sedelo chyby nehadzala. bohuzial sme nemali moznost otestovat funkciu ABSka.MadTom píše:Je to jednotka SLABS - řídí ABS, TC, HDC a vzuchový podvozek. A je normálně napojená na diagnostický konektor a z něj se dají přes diagnostiku vyčítat chyby. U D2 to bývají nejčastěji čidla ABS a spínače v ABS modulátoru. Většinou diagnostika napoví docela přesně, co se děje.
ako som sa s tym hral, tak sa rozsvietili MILs a diagnostika sa nevedela spojit s RJ ABS, pricom spojenie s ECU motora fungovalo bez problemov. potom sa mi po restarte auta (zapalovanie off a on), podarilo spojit s RJ ABS, ale neobsahovala ziadne chyby.
MILs sa rozsvecovali nahodne, niekedy pri vycitani chyb, niekedy potom, neskor zhasli uplne a bolo...
moja diagnoza:
spojenie ECU motora a ABSka nie je v poriadku -> ked ECU strati spojenie s ABSkovou RJ, tak vyhodi MILs a vypne funkcnost ABS (plus dalsich veci).
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
všichni odkazujete na topic---
a tím chci opět iniciovat téma, že vyhledávání tady je na dvě věci ...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 11&t=12928
Tailored & powered by Merlin
Ad Visby - jestli si to dobře pamatuju, tak z jednotky ABS jdou do jednotky motoru pouze informace o rychlosti - měly by to být impulzy. Ty když jednotka ABS negeneruje, tak jednotka motoru může vyhodit chybu. Myslím si, že opačně žádná data nejdou. Každopádně v obou jednotkách by mělo být k vyčtení chyby.
Horší je, že LR má použitý protokol, kterej nemá zrovna nejlíp řešeno ukončování komunikace. Takže při nějakým nestandardním kousnutí komunikace (může být způsobeno i diagnostikou), je občas potřeba vypnout zapalování a počkat i více než minutu, než se jednotky dostanou do nějakého definovaného výchozího stavu. Starej Nanocom na to byl docela náchylnej - musel jsem ho opakovaně odpojovat od PC a tím restartovat. Novej Nanocom to už zvládá lépe.
- visby
- auto: Disco 2
MILs rozsvecuje ECU motora nie? obe RJ nie su na spolocnom CANe?
co sa tyka tych chyb s komunikaciou, tak doteraz sa mi to stalo raz. v diskoske co ma LTR zo dva krat...
nema disco gateway na diagnostiku? ci je vsetko len na jednom CANe a diagnostika komunikuje s kazdou rj samostatne?
... aj ked na ECU CANbus je tak funfuje iba u automatu.visby píše:... ci je vsetko len na jednom CANe a diagnostika komunikuje s kazdou rj samostatne?
... vsetky RJ su spojene paralelne jednym dratom po ktorom prebieha komunikacia s diagnostikou.
LTR píše:Kto mi vie poradiť ako je to z ABS riadiacou jednotkou, či je aj samostatná, ktorá je to, kde sa nachádza.....
- ECU (Medium).JPG (84.62 KiB) Zobrazeno 16384 x
- visby
- auto: Disco 2
a to bude nejaky CAN, ci?DanoDEF píše:... vsetky RJ su spojene paralelne jednym dratom po ktorom prebieha komunikacia s diagnostikou.
na prevodovku bude mat vlastny CAN, kedze tam bude asi vacsi traffic ako na diagnostickom rozhrani...
CAN - nejnovější typ sběrnice používaný mimo jiné i v autech - je vždy tahanej dvěma drátama - krouceným párem. V D2 je pouze u automatu - mezi řídící jednotkou motoru a řídící jednotkou automatické převodovky - ty si povídaj velice čile.
Jinak všechny řídící jednotky jsou připojený na konektor pro diagnostiku - jedním drátem všechny na jednom pinu, kromě originál webasta. A po tomto drátu si jednotky mezi sebou nepovídají.
MIL kontrolku rozsvěcuje jednotka motoru, a ta dostává po extra drátu s jednotky ABS údaje o rychlosti, které jednotka ABS získává z čidel na kolech. Pokud se to to vyskytuje dohromady, začal bych od jednotky motoru - měla by tam být chyba a potom šel na jednotku ABS.
Jo a k tomu CANu, v novejších autech už bývají dva samostatné - jeden je "rychlej" pro komunikaci mezi věcma co se řídí v reálném čase - třeba motor, brzdy a další, a druhej "pomalej" kterým se ovládají věci jako světla. Takže třeba do koncové lampy vedou dva dráty od napájení a dva dráty od pomalého CANu a to je vše. A do CANu se také připojuje u těchto auto diagnostika.
Na "předCANových" autech jsou tuším 3 různé protokoly - přesné označení můžu najít.
- visby
- auto: Disco 2
motorova jednotka aj ABS jednotka boli bez chyby ked svietili MILs. prave toto ma zaraza, plus sa MILs rozsvecovali naozaj rozne a nahodne...MadTom píše:MIL kontrolku rozsvěcuje jednotka motoru, a ta dostává po extra drátu s jednotky ABS údaje o rychlosti, které jednotka ABS získává z čidel na kolech. Pokud se to to vyskytuje dohromady, začal bych od jednotky motoru - měla by tam být chyba a potom šel na jednotku ABS.
ked je ABS nefunkcne, zapise motorova RJ chybu? alebo s nim proste len nerata?
co sa tyka tych CANov v modernych autach, tak uz je to zlozitejsie. niektore maju dva CANy, luxusnejsie aj 3 a na diagnostiku zacinaju pouzivat gateway (dalsiu RJ, ktore rozdeluje requesty na rozlicne CANy, FlexRay a pod). plus dalsie bus protokoly
- LTR
Dnes som sa zabával z ABS, prečistil so všetky kontakty čo s tým súvisia. Prezrel som aj modulátor, vyčistil som to, premeral som mikrospínače a kontakty, všetko bolo OK, premeral som to aj priamo na SLABS ECU na konektore C0506, pin č.6 som voči ukostreniu, všetko bolo v norme, dá sa to premerať aj v zloženom stave, keď sa nebrzdi sú mikrospínače rozopnuté, postupne keď sa začne brzdiť zopne sa prvý a pri úplnom zošliapnutí sa zopne sa aj druhy, tak meraním odporu sa to dá pekne skontrolovať. Na konektore C0505 pin 1-8, som odporom premeral snímače na kolesách ktoré tiež mali správny odpor a neprerušoval sa ani pri hýbaní z prívodnými káblami, tak som nenašiel žiadnu chybu a pri zapnutí kontrolky svietili a všetky funkcie z ABS nefungujú, zatiaľ nemám diagnostiku a neviem o nikom kto ju ma v mojom okolí, tak budem pokračovať až keď budem mať možnosť napojenia na diagnostiku. Skúšal som aj ABS relatko a keď som prepojil silové kontakty na krátku dobu, modulátor ABS dosť hlasno vrčal a pri zapnutí zapaľovania sa z modulátora ABS ozýva pravidelný ton podobný cvrlikaniu. Tak zatiaľ jazdenie bez ABS, TC, ešte že to fungovalo v zime, kedy to bolo za potreby dosť často a ešte že som stihol spraviť CDL a môžem aj mimo cesty bez obáv.
L
L
- emo
- tel.: 00421907292772
- auto: Discovery II
nazdar vie mi niekto poradit bol som na diagnostike u kamarata svietia mi 3 kontrolky TC ABS ZJAZD a vypisalo to chybu : 0072 elektricka zavada clunkoveho ventilu 040072 ATT
a som s toho jelen... ??? dik
Ahoj. Ak sa nemýlim ventily sú v abs modulátore to je tá kocka pred vodičom.
- Petr XIX
- tel.: +420 603560763
- auto: DII TD5 aut
Popis jak prvotně zdiagnostikovat SVS je tady http://www.roverparts.com/techtips/shut ... t_proc.cfm
Někde tu na foru byl i popis opravy SVS. Taky jsem to proletovával
edit:
jo a tady je komplet popis opravy a jak má SVS fungovat:
http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html
edit:
- WOYTA
- tel.: +420 606 854 519
- auto: Discovery ll td5
Tak se mi taky rozsvítily ty kontrolky hlásící chybu ABS.......
Když se to napíchne na diagnostiku,pozná to , kde ta závada je, nebo se musí tak jako tak zkontrolovat všechno? Což znameno pro mě několik hodin práce LR doktora, páč, já umím jen věci rozebírat, ale dohromady mi to už tak dobře nejde......vždycky pár věcí přebývá....
Woyta
Diagnostika rozhodně pomůže - minimálně určí, na kterém kole (čidle) je chyba nebo zda není třeba v kostce ABS. Bez diagnostiky je to tuna hledání a práce navíc. Takže určitě napíchnoutWOYTA píše:Tak se mi taky rozsvítily ty kontrolky hlásící chybu ABS........
Když se to napíchne na diagnostiku,pozná to , kde ta závada je, nebo se musí tak jako tak zkontrolovat všechno? Což znameno pro mě několik hodin práce LR doktora, páč, já umím jen věci rozebírat, ale dohromady mi to už tak dobře nejde......vždycky pár věcí přebývá....Woyta
MarekS
Tak mám tenhle problém taky
už od začátku co mám DII občas se rozsvítí a pak po dalším nastartování zhasnou někdy až po třetím.
Rozsvítí se když přejedu nerovnost.
Někdy i když jedu po rovině.
Tuhle dokonce i po nastartování když jsem ještě stál.
Není to každej den,ale občas to zazlobí pročet jsem to tady a nějak jsem se nestotožnil sníkým diagnostika když jsem ji konečně našel kdo ji tady má žádnou chybu nehlásí nic ani v ten moment nesvítilo. Budu to asi muset počkat až se rozsvítí a pak načíst,ale je mě divný,že v paměti žádná chyba není
Napadá někoho něco ?
Tak já dnes též, po projetí díry v cestě
, asi to přenechám odborníkům
Paradox: Život je záhada, ani se ho nesnaž pochopit.
Humor: Měj smysl pro humor, směj se sám sobě, je to síla nade všechny.
Změna: Nikdy nic nezůstane stejné.
Dan Millman
Dan Millman
