Asi bych mu dal přednost i před nejnovějším.Acon píše:![]()
RCC je skrátka najkrajší OFF všetkých čias.
Tak se předveďte se svým LR.
Ivan
- tel.: 608216507
- auto: Defík
Ivan
LR Defender 110 TD5, http://www.ismrcka.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
ten nebyl tak hroznejSláma Karel píše:No ale tenhle ze Švajcu bude asi v jiném stavu než byl ten modrý. Land Jirka může vyprávět.
K
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
To se Ti nedivím, když je to fešák jako ten na fotce výšše, tak mám taky roupyAcon píše:No, hlavne sem dávajte fotky!!!
som rád, že som z RRC vytriezvel a teraz mi zasa stúpa do hlavy
Sice na Patrika a Jirku nemám ,ale taky nevypadá zle.
- Fotografie0809.jpg....jpg (39.2 KiB) Zobrazeno 4978 x
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
- BAGETKA
- tel.: 605534420
- auto: Disko 1
machrujes s lestenkou ???
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
- Maxsel
Dnes jsem ho viděl naživo a je parádní. Ještě jedna gratulace.eliott píše:Tak hlásím další úlovek, právě jsem se vrátil ze Švýcar s tímto LSEčkem, jsem z něj nadšenej
- Acon
Do prčíc, až teraz som si všimol, že si Maxel. Vôbec som si to pri tom novom avatare nevšimol. Stále som bol v tom, že je to nejaký nový člen
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tak tohle je asi do velikonoc finální stav.
- (242.95 KiB) Staženo 508 x
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
tak to si pekne daleko ja som zatial tuna...rozoberame a cistimeknedlousek píše:Tak tohle je asi do velikonoc finální stav.
- DSC08662web.jpg (203.19 KiB) Zobrazeno 4627 x
- DSC08666web.jpg (227.79 KiB) Zobrazeno 4627 x
Bmw1150GSA
V tej kabíne sa ti snáď hrali deti?
Myslíš, že to dáš dokopy?
Tak potom, "Klobukom dolu"!
Nie žiadne deti... aj keď kračajú okolo po ulici radi by sa asi....luque píše:V tej kabíne sa ti snáď hrali deti?Myslíš, že to dáš dokopy?
Uvidime ... este pojde dolu aj palubka a a chcel by som vycistit kurenie... potom to začne
a na rad prídu veci funkčnosti... motor , kardany, riadenie a snad aj plyn
Bmw1150GSA
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Ahoj tak asi takhle pro 5 týdnů útrum
sportem k trvalé invaliditě
Kubas
Kubas
- (66.07 KiB) Staženo 417 x
D5 SDV6 HSE MY2018
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Další lazar na fóru?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Dnes proběhlo porovnání orig. D III s D III kde jsou vyměněný táhna na čidla podvozku.Není to tak katastrofický rozdíl .Měřeno od země k lemu blatníku v normální výšce ( provozní poloha
) a rozdíl cca 5 cm,tak že akorát na větší kola
Pro představu foto obou vedle sebe .....Celkovou výšku jsem neměřil,bo mám ještě zahrádku
1.Tmavá orig táhla a pneu 255/60R18
2.Stříbrná kratší táhla a pneu 265/65R18
Na závěr bych řekl,že prostor mezi kolem a blatníkem je cca stejný ( i když jedna má o 2" větší kola )
- Z povzdálí celkový pohled
- P1000792.JPG (83.51 KiB) Zobrazeno 4432 x
- Detail zadku
- P1000790.JPG (121.32 KiB) Zobrazeno 4432 x
- Detail předku
- P1000787.JPG (107.3 KiB) Zobrazeno 4432 x
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
No to mě rudo zajíma. Stříbrná má kratší táhla? Někde se to tu psalo že se liftuje o 2" a ty zkracuješ ?
A co ty gumy jak moc hučej, a spotřeba? o proti klasice 255/60/18
dík petr
dík petr
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Zkracuje, aby si auto myslelo, že je níž než ve skutečnosti je
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Zkouška křížení.
- RudaK
- auto: D III + D 1
At 1 . - Správně,aby se oblbla ŘJ podvozku,tak táhla musí být kratší ( Made in Luboš Mpetr štrof píše:No to mě rudo zajíma. Stříbrná má kratší táhla? Někde se to tu psalo že se liftuje o 2" a ty zkracuješ ?
dík petr
At 2 . - AT kola určitě hučí víc,než silniční ( taky víc umí v terajnu a víc vydrží )
At 3 . - Větší kola se mě víc líbí ( spotřeba nevím,bo mě to žere víc,jak ostatním
Závěr : Kola jsou o 2" větší na průměru ( tak to zvedne o1" ) Táhla kratší o málo,asi o dírku originálních ( zase to nedělá absolutní problémy i když to nezvedne tolik jak američanům http://johnsonrods.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
1" kola + 2" táhla = 3" - mě se auto zvedlo po výměně táhel a kol o cca 7-9 cm a po kontrole odklonů se to nakonec ustálilo na cca 5-6 cm . Že se to zvedlo je nejen vidět,ale i cítit . Podvozek funguje jak předtím i při jízdě a o tom to je. Vlastně nenáročná a v pohodě vratná úprava,bez složité montáže ( hlavně cenově nenáročné
- Vyměněny kola a táhla ...
- D III a II palcový podvozek 016.JPG (138.63 KiB) Zobrazeno 6871 x
Takto vyzeral ten môj na svadbe mojej dcéry a na pretekoch traktorov.
