TD5 a "chip"
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#301 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 08:58
Acon píše:myslím, že bude stačiť ak mu pošleš fifinky a RJ :wink:
... myslim, ze nebude. Ivan je natolko zodpovedny, ze to na dialku bez vyskusania na konkretnom vozidle nebude chciet robit.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TD5 a "chip"
#302 Příspěvek od tomm1 » 28 bře 2011 09:58
taky myslím a počítám s tím, že si udělám výlet... :lol:
Tomm1
LC 150
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TD5 a "chip"
#303 Příspěvek od tomm1 » 28 bře 2011 10:07
poptal jsem i firmu BULIS z Kladna..
ty mi to udělají a chtějí za to 6 000kč, ale je to přehrátí celého SW.
docela z toho mám strach, jak píšete v tomto vlákně, že potom nemusí všechno fungovat jak má..
kdo to má? jsou s tím nějaké problémy?
Tomm1
LC 150
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: TD5 a "chip"
#304 Příspěvek od Acon » 28 bře 2011 10:17
tomm1 píše:... ale je to přehrátí celého SW.
Aj Ivan prehráva celý SW. Stiahne ten Tvoj, pošle do GB a späť mu pošlú nový, ktorý nahrá. Po prečítaní tohoto vlákna som rozhodnutý tiež pre ten od Pete Bella čo robí Ivan. Len to bude taká čerešnička na torte. Najprv je na rade mechanika. Aj keď mám podozrenie, že niekto sa v minulosti s RJ hral, pretože auto síce veľmi dobre jazdí, má celkom nízku spotrebu, už párkrát som po dlhšej ceste tankoval a vychádza na cca 9l čo bolo na prvej DII utópia, ale pri rozbehu vyfúkne oblak dymu ako keby som spaloval čierne uhlie. Potom už je to OK. A aj keď prudko zrýchlujem napr. pri predbiehaní, tak to viditeľne dymí.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#305 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 10:27
Acon píše:...Aj keď mám podozrenie, že niekto sa v minulosti s RJ hral
... ak ti Ivan stiahne povodny SW a posle ho Bellovi tak ten zisti ci tam mas nieco ine ako seriovy SW... to ti bude vediet povedat napr aj MadTom
... ak sa dostanes k NANOCOMu tak skuste pozriet tieto parametre
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: TD5 a "chip"
#306 Příspěvek od Acon » 28 bře 2011 10:59
to, čo je na obrázku, tam má byť?Aj na DII?
Re: TD5 a "chip"
#307 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2011 11:02
Jsem schopnej porovnat soft staženej z řídící jednotky s originálem a následně říct, co je tam změněné.
To co píše Dano s obrázkem z Nanocomu je taky pravda, Fuel Tune ID může, ale katy nemusí být změněné - takže to není 100% jistota, že je obsah jednotky standardní. Mapy od Bella takto změněné označení měly, jiné co jsem viděl (TD5Alive, Autologic) ne.
Změnit to umím i já, není to moc složité. :D
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#308 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 11:05
... nie to su zakladne info o SW co mas v ECU (v tomto pripade je to z mojho Defika)
Re: TD5 a "chip"
#309 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2011 11:12
Dano souhlasím, jenom tyto základní údaje nemusí odpovídat skutečnosti - prostě změním údaje v palilvové mapě a nechám tam její označení. Takže označení bude stejné (vyčteš stejné údaje), ale obsah bude jiný = auto bude tuněné.
Jediné jak to poznat je vzít standardní mapu - je součástí Nanocomu a porovnat ji s mapou vyčetenou z auta. Jako první srovnání stačí porovnat bitový obsah - pokud se budou lišit, je jasné, že se nějaké změna někde udála. A pokud se chce vědět co je změněné, tak se to musí otevřít softem, co umí zobrazovat data jednotlivých map a porovnat co je změněné.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#310 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 11:54
MadTom píše:Dano souhlasím...
... ano to vsetko viem. Pisal som to proste ako navod min k zisteniu toho povodneho obsahu, ktory by tam mal byt a potom k porovnaniu "bitoveho" obsahu rovnako nazvanych suborov (jeden z ECU a druhy vygenerovany z sw od NANOCOMu)
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 a "chip"
#311 Příspěvek od visby » 28 bře 2011 12:15
otazka, trochu mimo misu, ake rezimy motora a ake osy v palivovej mape ma td5ka?
Re: TD5 a "chip"
#312 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2011 12:46
TD5ka má v řídící jednotce tuším 7 různých map. A jestli chceš přesně vedět co má která mapa za jako osu, tak takovej seznam nemám.
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 a "chip"
#313 Příspěvek od visby » 28 bře 2011 12:56
len ma zaujimalo, ze podla coho presne pocita cas na otvorenie vstrekov...
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TD5 a "chip"
#314 Příspěvek od tomm1 » 28 bře 2011 16:07
já to pochopil tak, že Ivan sice stáhne SW, ale upravý jen část (třeba tu palivovou mapu), a zbytek zůstane tak jak byl ne?
a ty zkušenosti s Bulisem z Kladna tu někdo má?
Tomm1
LC 150
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#315 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 16:16
tomm1 píše: já to pochopil tak, že Ivan sice stáhne SW, ale upravý jen část (třeba tu palivovou mapu), a zbytek zůstane tak jak byl ne?
... Ivan je iba sprostredkovatel nic neupravuje.
- stiahne subor
- posle mailom subor
- obdrzi mailom upraveny subor
- nahra subor
Samozrejme su tam este ine drobnosti. V podstate to robi dobrocinne. Mozno ak sa Ivan prihlasi tak napise.
Re: TD5 a "chip"
#316 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2011 17:03
A nebo vytáhne z databáze něco, co by mělo odpovídat a rovnou to nahraje. Jinak by asi šlo mu poslat stažený soubor, aby to mohl přichystat a nemuselo se k němu dvakrát. Ale nejlépe jak píše Dano - ať se vyjádří Ivan.
A ano, není ideální to rešit na dálku, pokud to funguje, tak je to OK, horší je, když je nějaký problém - např. když to nejde nahrát do auta, to potom dělá zlou krev a případná zbytečná nedorozumnění.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TD5 a "chip"
#317 Příspěvek od tomm1 » 28 bře 2011 20:41
to vím a chápu že je ivan zprostředkovatel.. :hmm:
už jsem ho kontaktoval, snad to dopadne, akorát ted řeším jinou věc, nereaguje mi občas auto na klíč a nejde natočit..
tak uvidím..
Tomm1
LC 150
Geo
auto: Discovery 3 3.6 tdv8
Re: TD5 a "chip"
#318 Příspěvek od Geo » 30 bře 2011 16:08
Pro zajimavost pridavam foto vetsiho intercooleru, ktery jsem tam s remapem daval. Je fakt o kus vetsi :hmm:
Land Rover Discovery 3 tdv8 3.6
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TD5 a "chip"
#319 Příspěvek od tomm1 » 30 bře 2011 16:12
Geo píše:Pro zajimavost pridavam foto vetsiho intercooleru, ktery jsem tam s remapem daval. Je fakt o kus vetsi :hmm:
tak to je krása!! kolik to koštovalo?
Tomm1
LC 150
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#320 Příspěvek od DanoDEF » 30 bře 2011 16:15
Geo píše:... Je fakt o kus vetsi :hmm:
... samozrejme inac by nemal efekt. Len velmi zalezi co vsetko mas pred chladicami a kolko ich mas inac sa ti satne, ze pre velkom coolery ked zacnes autu nakladat tak sa ti prehreje motor.
