Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#341 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 19:56
Acon píše:Chlapi!
1/ má niekto 265/75R16 na modularoch, resp. iných diskoch s ET8?
Ahoj Acone, tak myslím, že mám přesně to, co hledáš.
Táta přes týden zvednul disco a nakonec jsme se rozhodli dát nové KM2 265/75 R16 na ty modulary než na origo alu, protože auto je širší a stabilnější a vypadá to líp.
Sami jsme nevěděli jak to dopadne, ale já myslím, že dobrý, a mám velikou radost. Sice to trochu leze ven (hlavně zadek), ale není to nic tragického. Hlavně, že kola při křížení zalézají dovnitř. Nejvíc sem se bál, že budou dřít o lemy, ale nejspíš to bude ok. Zbytek bude spíš otázka vzhledu, a s tou si vyhraju časem.
Je to ve fázi rozpracování. Ještě udělám asi něco místo zadních zástěrek, aby to opticky tak nevyčuhovalo (gumový lem co půjde odshora, aby z pohledu zezadu schoval vyčnívající část kola), a taky přijde jiný nárazník dopředu zase atd...
Dnes prvních pár foto na rychlo, co to dělá...bohužel bylo hned po testování, protože mi začla týct brzdovka z prorezlé trubičky....z hadiček né, na to jsem dával bacha, abych je neutrhl...
Co vy na to?
00 [800x600].jpg (94.44 KiB) Zobrazeno 6318 x
0 [800x600].jpg (94.14 KiB) Zobrazeno 6318 x
1 [800x600].jpg (95.5 KiB) Zobrazeno 6318 x
2 [800x600].jpg (93.02 KiB) Zobrazeno 6318 x
3 [800x600].jpg (108.14 KiB) Zobrazeno 6318 x
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 11 bře 2011 20:31, celkem upraveno 6 x.
#342 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 19:57
a další...
4 [800x600].jpg (72.82 KiB) Zobrazeno 6316 x
5 [800x600].jpg (85.71 KiB) Zobrazeno 6316 x
6 [800x600].jpg (68.91 KiB) Zobrazeno 6316 x
7 [800x600].jpg (86.36 KiB) Zobrazeno 6316 x
8 [800x600].jpg (80.69 KiB) Zobrazeno 6316 x
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#343 Příspěvek od Acon » 11 bře 2011 20:07
:yes :yes :yes Dosť dobrééé. Vykrížil si na max. alebo sa ešte dalo?
#344 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 20:11
Acon píše::yes :yes :yes Dosť dobrééé. Vykrížil si na max. alebo sa ešte dalo?
Upřímně nevím, ale asi to už o moc víc nepůjde. Musím ještě vyzkoušet, bál jsem se, že utrhnu čidla a hadičky, tak jsem zastavil a šel to ven omrknout...tam jsem zjistil, že mi teče brzdovka u zadního pravýho kola (zrezlá trubička), tak jsem to dál nepokoušel a jel domů. Mám ale pocit, že zadní tlumiče to už o moc víc nepustí...mají 58.5 cm od oka k oku. Ale uvidíme, až bude vše ok, pojedu to zkusit znovu a pořádně, teď už bych mohl poškodit hadičky a čidla...jinak jsem ale spokojený....nečekal jsem, že to na ty modulary vůbec půjde a mám z toho fakt radost... :D
PS: Máte někdo zkušenost na kolik tyhle gumy foukat? Silnice/terén? Jsou to moje první MT...díky
Acon
auto: DII TD5 1999
#345 Příspěvek od Acon » 11 bře 2011 21:06
možno klame ten rozdielny rozmer gúm, ale sa mi zdá, že mi to o kúsok lepšie kríži. A toto nie je úplne na doraz aj keď veľká rezerva tam už nie je.
#346 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 21:11
Jj myslím, že ti to kříží víc...pěkný :yes ...to jsou ty 245? Jak dlouhé máš tlumiče nevíš? Já až to opravím a prodloužím hadičky tak to zkusím pořádně. Teď už jsem měl našponované hadičky i čidla...a bál jsem se to zkusit ještě víc...třeba to ještě půjde, pokud to nezastaví tlumič...jak říkám ...ty moje tlumiče jsou vzadu 58.5 cm a vpředu 60.5 cm od středů ok...kdyby měly ty zadní aspoň 60, bylo by to lepší...ale je možné, že jsem nebyl ještě nadoraz...bál jsem se jít dál...abych něco neutrhl..
Acon
auto: DII TD5 1999
#347 Příspěvek od Acon » 11 bře 2011 21:21
No, tak to netuším. Nemal som možnosť zmerať dĺžku. Hadičky aj káble zostali, len sú upravené držiaky.
#348 Příspěvek od MadTom » 11 bře 2011 21:23
Ad D2 a křížení - pokud má auto ACE tak by mělo křížit o trošku víc, protože po zařazení redukce by se měla "povolit" hydraulika ACE a tím povolit stabilizátory. Aspoň to tak píšou v manuálu.
#349 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 21:24
Acon píše:No, tak to netuším. Nemal som možnosť zmerať dĺžku. Hadičky aj káble zostali, len sú upravené držiaky.
A to máš terrafirmy nebo? Ty se dělají myslím o něco delší...já si přál aby měly aspon i zadní přes 60cm...pak by mě to pustilo víc...ale i tak jsem spokojený a myslím, že až předelám úchyty...tak to protáhnu pořádně a třeba se tam ještě nějaký ten cm najde...i když tobě se asi nevyrovnám...máš určitě delší tlumiče...no radost mám aj tak jak malý kluk :D
MadTom píše:Ad D2 a křížení - pokud má auto ACE tak by mělo křížit o trošku víc, protože po zařazení redukce by se měla "povolit" hydraulika ACE a tím povolit stabilizátory. Aspoň to tak píšou v manuálu.
Aha zajímavé Tome...to musím zkusit...já redukci zařazenou neměl a ACE mám...na stabilizátorech jsem měnil teď tyčky..no uvidíme...jak říkám...byl to první pokus..jen jsem u silnice najel trochu do stráně..a pak čupaj domů...žadný pořádný test...
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 11 bře 2011 21:28, celkem upraveno 2 x.
#350 Příspěvek od MadTom » 11 bře 2011 21:27
A druhá věc co má vliv na křízení jsou měchy - ale tady si nejsem jistej, jestli je to s něma lepší nebo horší.
Acon
auto: DII TD5 1999
#351 Příspěvek od Acon » 11 bře 2011 21:44
No, teoreticky e to tak, že náprava zostane na strune visieť no mech sa jednoducho natiahne. Otázka je, ako sa musí struna natiahnuť, aby náprava na nej visela. No asi pôjde o to aká je dlhá. Mne osobne to kríženie stačí. Na exrémy to aj tak nemám.
Benjamin píše: A to máš terrafirmy nebo?
Ano
#352 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 21:47
Acon píše:No, teoreticky e to tak, že náprava zostane na strune visieť no mech sa jednoducho natiahne. Otázka je, ako sa musí struna natiahnuť, aby náprava na nej visela. No asi pôjde o to aká je dlhá. Mne osobne to kríženie stačí. Na exrémy to aj tak nemám.
Ano
JJ terrafirmy jsou tuším podstatně delší...proto tě i víc pustí na vykřížení. Máš ACE Acon? Nepozoroval jsi někdy ten rozdíl v křížení při zařazené a vyřazené redukci, o kterém píše Tomáš? Už aby bylo vše doladěné a já o mohl jít zkusit pořádně a eště z toho pár cm křížení vyždímat :D
PS: Nemáš nějaké detailnější foto těch předělaných úchytů prosím?
Acon
auto: DII TD5 1999
#353 Příspěvek od Acon » 11 bře 2011 21:50
ACE mám a viem, že pri redukcii by sa malo deaktivovať, no nikdy som to nejako nesledoval. Ale má to logiku.
#354 Příspěvek od Benjamin » 11 bře 2011 21:57
Acon píše:ACE mám a viem, že pri redukcii by sa malo deaktivovať, no nikdy som to nejako nesledoval. Ale má to logiku.
Jak bude Disco ok, vyzkouším a uvidím. Rozhodně se ale z leštěnky stává úplně něco jiného, než jsme původně zamýšleli...dnes konečně všechny předešlé investice na autě trochu vynikly...a příště v Grobu se už vidám za vámi i na kopec snad už místo smutného koukání na three amigos a tahání diferáků po zemi ;)
Acon
auto: DII TD5 1999
#355 Příspěvek od Acon » 12 bře 2011 10:04
Benjamin píše: Jak bude Disco ok, vyzkouším a uvidím. Rozhodně se ale z leštěnky stává úplně něco jiného, než jsme původně zamýšleli...
:chuckle to sú tie zrazy
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#356 Příspěvek od matooo » 12 bře 2011 10:08
zdravim..prosim ta mozem sa spytat, som dal na disco1 2palcovy lift a neviem ake vysoke tam mam dat dorazy.dopredu aj dozadu.
pisal mi mishak 111 ja sa v tom nevyznam tak mu poradte :-) mato
Acon
auto: DII TD5 1999
#357 Příspěvek od Acon » 12 bře 2011 10:50
Ja to neviem ale, je tu niekde vlákno o zvýšení Disco1 myslím, že to bude užitočné čítanie.
Ani to netrvalo dlho. Všetko je zhrnuté hneď na začiatku sekcie Discovery
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=12412" onclick="window.open(this.href);return false;
#358 Příspěvek od Benjamin » 12 bře 2011 22:08
Acone, dneska jsem koukal na ty čidla. To přemístění držáků spočívá pouze v tom, že posuneš v podstatě úchyt tej spojky na drátech čidla v podběhu na rámu a kousek níž na ten rám...z jeho středu na spodní část rámu? Nebo je zapotřebí něco složitejšího? Z fotky tvého vykřížení (zadní naprava) se mi to tak zdá...vypadá to, že diskoška bude křížit ještě o krapet víc a já se bojím, že je utrhnu....díky za radu
Acon
auto: DII TD5 1999
#359 Příspěvek od Acon » 12 bře 2011 22:24
zajtra to nafotím. Nerobil som to ja, tak nechcem teoretizovať
#360 Příspěvek od Benjamin » 12 bře 2011 22:26
Acon píše:zajtra to nafotím. Nerobil som to ja, tak nechcem teoretizovať
díky moc! až se dotrápím s brzdovými trubičkami příští víkend, rád bych se vrhnul na tohle, abych už mohl zkusit vykřížit na max...
