RR O 38 4,6HSE Dotahovací momenty hlavy.
Swedmann
auto: RR P38 4,6 HSE
Re: RR O 38 4,6HSE Dotahovací momenty hlavy.
#41 Příspěvek od Swedmann » 04 bře 2011 15:21
Tak zas tu otravuji :roll: .Tak koněčně se 1.zlodějská :puke rozhodla mi něco dát za milovaného jagoška :heart ,tak že v nejbliší době se chystám utrácet :cash ma moje poměry spostu :cash cc200 000.Bo sem jenom chudý dělník s velkou úchylkou na british cars,A toto berte jako veřejnou soutěž,ano vím je to nebviklé,ale zase na druhou stranu čím víc lidí ,tím víc nápadů :mrgreen: .
1. mám prasklý blok = noví blok+vše co se přitom mění standartně cc 201 000km
2.nové tlumiče + měchy + podložky pod měchy 2-3"nemusí být nové
3.nové kotouče+destičky + položky pod kola cc 20 -30 mm nemusí být nové
4.uzávěrky dif. na obě nápravy + vše potřebné
5.kola viz odkaz výše nebo přímo v rubrice kola, 5x nemusí být nové
6.naviják cc 12 000lb nemusí bit nový do 20 000kč
7. + pár dalších off vychytávek jenž můžete nabýdnou
Očekávám vše od jednoho dodavatele,popřípadě po dohodě i od více,jinak nejsem plátce ničeho a nikdo mi to nezaplatí=všechno jde z mé kapsy bo sem cvok :P
Tak pánové ukažte co umíte .V případu zájmu :mt 732 229 595
:mail Dikant@seznam.cz
Marťas
auto: Discovery 3 4.4 V8
#42 Příspěvek od Marťas » 07 bře 2011 08:44
Zajímavý článek...
http://www.cernohorskytuning.cz/informa ... ecna-hra-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover 4.6 Mk II
Swedmann
#43 Příspěvek od Swedmann » 22 bře 2011 20:27
Tak jsem si konečně udělal radost a objednal jsem si nový blok + ostatní veteš nutnou k opravě.A jelikož jsem se nudil tak jsem si vyleštil sací a výfukové kanály,udělal nové trumpety do sání ,krapánek větší,nerezovou výfukovou soustavu a zítra začínám na pevnostních náraznících :twisted: .A jakmile se naučím :cry: vkládat foto i obrázky budou.SWED
#44 Příspěvek od eliott » 22 bře 2011 20:39
Swedmann píše:Tak jsem si konečně udělal radost a objednal jsem si nový blok + ostatní veteš nutnou k opravě.A jelikož jsem se nudil tak jsem si vyleštil sací a výfukové kanály,udělal nové trumpety do sání ,krapánek větší,nerezovou výfukovou soustavu a zítra začínám na pevnostních náraznících :twisted: .A jakmile se naučím :cry: vkládat foto i obrázky budou.SWED
Ty fotky bych uvítal :wink: , klikneš na ''červený rámeček'' , vybereš fotku a přidáš kliknutím na ''zelený rámeček'' :wink:
(122.24 KiB) Staženo 377 x
Swedmann
#45 Příspěvek od Swedmann » 06 dub 2011 22:50
Tak včera mi přišla konečně první várka dílů.(uzávěrky+kompresor obojí ARB,naviják Champion 12 000lb,šekly,hever 60",tlumiče Terafirma a droboť do motoru) A tak jsem nelenil a začínám rozebírat :D .
Přední osy ven,po 14 letech pěkně zarezlé.Při této činocti se mi podařilo usmažit jeden svyslák na levém kole. :cry: ,povolil tllumiče na hoře,až dostanu toho de...a,který vymyslel ten uchýt tak mu jej vrazím do :moon , a odšrouboval všechno kolem nápravy.
Tak a to budu dělat každý den.Bude to taký internetový deníček jedné přeměny lva salónů v "krále džungle" :twisted:
#46 Příspěvek od eliott » 06 dub 2011 23:26
Jojo, ty tlumiče jsou fakt perlička :evil:
Alik
tel.: 776355875
auto: Range Rover P38
#47 Příspěvek od Alik » 08 dub 2011 18:10
Zdar chlapi můžu jen jeden dotaz. Co se vám nezdá na těch úchytech těch tlumičů. Já je měnil asi před třemi týdny a šlo to
nádherně. :Pohoda: Dělal jsem to na 2,5DSE to tam mají ty benzíny tak málo místa????
S Pozdravem Alik
Swedmann
#48 Příspěvek od Swedmann » 08 dub 2011 23:13
No nevím jak u traktoru ale u benzínu je za levým úchytem tlumičem pumpa posilovače brzd a moře drátů a hadiček no prostě k nas....ní.
jinak dnešní postup prací přední náprava je venku,konečně.Při tomto komplikovaném porodu se mi podařilo vytrhnou pouzdro na rameni bo soudruzi vymysleli hliníkové futro a ocelový šroub :coze: + 14 let koroze = jeden kus(poctivě nafoceno a jakmile rozchodím ukládání budou i foto) ani autogén to nepovolil takže nezbylo nic jiného než vzít plátek pilky a ručábo šroub přepílit na obou stranách,pokud se nudíte vřele doporučuji,zabijete opravdu spostu času.
#49 Příspěvek od eliott » 09 dub 2011 11:17
Oni to mají docela dobře vymyšlené, ten šroub je speciální, má na sobě drážky, aby právě nezareznul, tak že se to u P38 nestává tak často, jako třeba u Defa
Swedmann
#50 Příspěvek od Swedmann » 09 dub 2011 21:56
Tak jsem se pustil do zadní nápravy a ouvej kola nešla dolu. 1.palice,nic 2.WD40 a větší palice furt nic :angry, 3. ještě větší palice cirka 10kg x 2 ks jedna zleva druhá zprava na střídačku při stálém otáčení kol a po nekonečné kanonádě furt nic v naprostém zoufalství jsem kopla do kola a ouha spadlo na zem :shock:.Sundal jsem na levé straně třmen,kotouč vytáhl nápravu.
Swedmann
#51 Příspěvek od Swedmann » 10 dub 2011 23:05
Tak jsem úspěšně sundal zadní nápravu začal jsem s montáží kompresoru.Posadil jsem jej mezi baterku a expanzku na duralový plech a uchytil na tři šrouby jenž tam jsou již z výroby.Natahal potřebnou kabeláž pozapojoval konekory a nic.Tak jsem prošel schéma znovu kdepak jsme udělali chybu a nezapojil jsem dva kablíky jeden připojit na osvětlení přístrojovky a druhý připojit na zapalování a tím jsem skončil bo po rozebrání přístrojovky u řidiče je tam total kabelový cháoz. A tak vás prosím o radu kam je píchnou prosím polopaticky bo sem elektronatvrdlý a to fest. Druhý dotaz. Pozapojení víše zmíněných kablu natvrdo na + . konpresor vrčel ventyly otvíraly podsvícení na přepínačích svítilo,ale ouha u kompresoru obě žárovky jedno v jaké poloze se přepínač nacházel .Je to normální :?: Bo sem někde udělal chybu :?: Co stím :?:
Swedmann
#52 Příspěvek od Swedmann » 11 dub 2011 21:23
Tak jsem vyndal na zadní nápravě dif vypral,sundal věnec a pro dnešek konec bo původní ložiska jsou kaput a nová musím někde sehnat :(
#53 Příspěvek od eliott » 11 dub 2011 21:52
Kdyby nikdo neměl, tak by jsme je měli mít. Jo a zítra odchází blok motoru.
Swedmann
#54 Příspěvek od Swedmann » 11 dub 2011 21:58
eliotte prosím přibal mi kněmu ty ložiska a gufera prosím smutně koukám :oops: a ostatní veteš co jsem si objednal a máte skladem
#55 Příspěvek od eliott » 11 dub 2011 22:10
Blok ti půjde rovnou z brusírny, pro ušetření času.
Swedmann
#56 Příspěvek od Swedmann » 11 dub 2011 22:16
taky dobře,holt to do soboty nesložím :hmm: ,ale oto vic si na něm dám záležet.onehdá jsme se bavili :mt o podložkách pod měchy a ptám se znovu kam je dát :?: nahoru nebo dolu a jak tlusté :?: ,bo auto je na špalkách a času teď bude vela :mrgreen:
#57 Příspěvek od eliott » 11 dub 2011 22:33
dal bych je dolu, sice se zvedne neodpružená hmotnost, ale když nebudou z plného železa, tak to bude zanedbatelné a rozhodně to bude jednodužší... Jo a složit motor a namontovat se dá za 3 dni v pohodě :wink:
Swedmann
#58 Příspěvek od Swedmann » 12 dub 2011 12:12
No podložky budou z duralu,ale jejich tloušťka :idea: ,jinak na autíčku dělám tak 3 hodki po práci,víc nestíham :cry:
Swedmann
#59 Příspěvek od Swedmann » 12 dub 2011 23:05
tak šel ven :twisted:
tak už se houpe
tak už se houpe
Swedmann
#60 Příspěvek od Swedmann » 12 dub 2011 23:06
huráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá,tak se mi to konečně povedlo obrázky budou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
