Servisní interval 300TDi
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Servisní interval 300TDi
inak ja neviem co do toho lial predchdzajuci majitel mohlo to byt aj 15w40 ale ked som to kupil tal som tam 5w40 kvoli lepsej teplotnej charakteristike a inac v uzivatelskej prirucke pre D1 300 mam vsetky typy olejov
Nazdar chlapi. Dnes som bol odhodlaný vymeniť náplne v prevodovkách v mojom Diskoši 1 200TDI manuál. Žial som sa asi precenil
a priznám sa, že som si nakoniec netrúfol ten olej meniť
Je tam toľko skrutiek čo sa tvária ako výpustné a nalievacie, že som s toho jeleň
Nemá niekto nejaký nákres kadial ten olej von a zase dnu?
Ďakujem.
Ďakujem.
Nikto nič, aspoň nejaký odkaz. Ďakujem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
na vypusteni oleje je tam na boku sroub na velky klic snad velikost 32 nebo 34 a na napusteni je o neco vys trosku dozadu a je to na torx, takova ta hvezdicka velikost netusim ale dost velke, v male sade torxu to neni
ja bych ti to aji vyfotil ale je mi tak zle ze kdybych se ohnul tak asi
na prevodovke to vyzeta tak:
- LT77.jpg (64.58 KiB) Zobrazeno 22224 x
Peťo ďakujem
, to je presná rada ako som si predstavoval. A sú to presne tie dva šrobi ktoré som si myslel.
A čo prídavná prevodovka? Podarilo sa mi to takto nafotiť. Pomôže niekto?
reducka:
- transfer_box_drain_and_filler_plug.jpg (28.92 KiB) Zobrazeno 22212 x
Super ďakujem moc idem hneď na to
Bacha az budes utahovat ten vypustak na redukcce hodne rad se trha zavit
Tak náplne v Diskoši sú vymenené, aj vďaka pomoci chlapov z tohto fóra. Z hlavnej prevodovky som vypustil 2,3l strašne čierneho oleja, asi najvyšší čas meniť (nalial som tam 2,4l ATF DexronII Castrol). Z redukčnej prevodovky mi však vytieklo len 0,7l , čo je asi dosť málo. Nenašiel som nejaký extrémny priesak a tak som nalial olej až pokiaľ mi nezačal vytekať cez nalievací/kontrolný šrob (2,1l) uvidím čo to spraví. Do diferákov som viac ako 1,4l nedostal, vraj bi to malo biť v poriadku, tak uvidím.
Ešte raz ďakujem všetkým čo mi pomohli.
mne to neda kto si vsimne nieco nespravne ????
"vraj bi to malo biť v poriadku"
matooo
matooo
Matooo, ako si to myslel? 1,4l je podla mojich zistení síce málo (podla dostupných podkladov bi tam malo vliezť 1,7l a niekde píšu až 1,8l). No z kontrolného / nalievacieho šrobu mi po takomto množstve už začne vytekať olej. Keď som to tu na fóre spomínal, bolo mi povedané že je to v poriadku. Tak ja neviem, žiaľ som tu ešte stále začiatočník. A pre niekoho možno blbé otázky, sú pre mňa normálne. Určite si ich tu odo mňa ešte mnoho prečítate, kým dostanem auto trochu do ruky. Zatiaľ som sa venoval len motorkám a auto bolo pre mňa len nutné zlo, ktoré len ťahá zo mňa peniaze. Teraz mám Diskoša a je to pre mňa láska, takže sa mu chcem venovať ako mojej motorke
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
matoo te trochu poskadlil za ten pravopis
edit: a to ze jsi tam nalil min je normalni, protoze kdyz to vypoustis klasicky vypustnym sroubem tak tam jeste trochu oleje zustane, to bys musel sundat diferak abys z tama vylil vsechen olej
Miky_CZ píše:matoo te trochu poskadlil za ten pravopis
- mizo.baci
- tel.: 604403568
- auto: DI 300Tdi, Fabia I
Ahoj, chtěl jsem vyměnit vzduchový filtr na mé 300tovce se Safari snorchelem, ale nevím jaký a kde ho sehnat. Místo hranatého je tam válcový. Na boxu je vyražený kód: NTC4927. Rozměry filtru jsou délka -255mm, vnitřní průměr -75mm, vnější průměr -135mm. A ještě se chci zeptat na názor jestli papírový, nebo omývatelný bavlněný? Předem děkuju za odpovědi.
Mozna ze to co hledas je filtr pro dvoustovku http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... t=3216.1.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to ten druhej ze shora, ale zkus ho jeste nekde jinde tady to maj naky drahy
- mizo.baci
- tel.: 604403568
Bohužel se mi tam ten z dvoustovky nevejde na délku
,ale průměry jsou dobrý. Našel jsem o tomhle filtru NTC 4927 na googlu diskuzi v angličtině, ale taky se tam nějak nemohli dohodnout, ovšem jestli mi to překladač správně přeložil
- mizo.baci
- tel.: 604403568
detail
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
POMOC rozvody 300tdi
potrebuji schema jak maji byt nastavene rozvody, dekuji
Re: POMOC rozvody 300tdi
remenice od pumpy ma byt v ose zajistovaciho cepu. remenice od vackove hridele ma mit sipku tak aby ukazovala na vystupek vlevo dole cca na 20:30h, znacka remenice na klikovce ma ukazovat na znacku na d remenici cca 12h.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
