Spaní ve Free I.
Freelander I, II
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Spaní ve Free I.
#101 Příspěvek od tagr » 24 led 2011 16:59
J8 to budu mít na 90% pro děti cca 2-12 let tak je to v klidu ,stan na střeše pro dospělé je lepší :)
will.26
#102 Příspěvek od will.26 » 26 úno 2011 14:00
tak panové dneska jsem na tom makal a zklamu vás ,ta varianta že se to rozloží nefunguje ,kufr je prostě krátký,podařilo se mi vyrobit bednu která má šířku 55cm,víc to prostě nejde a při rozložení by měla ložná plocha 165 cm což je na hovno,špekuloval jsem nad tím a jediná funkční varianta je že v kufru bude šuplikový kontejner s uchyty a dvě samostatatné desky 120*60cm spojené podelně pantíky +přidavné nohy,tato ložná plocha se sklopí k sobě a zasune se před kontejner ,zkoušel jsem to a vleze to tam ,fryčko je protě krátké a nízké moc se v něm nedá vymýšlet pokud chcete zachovat sedačky a pod.,ještě mě napadlo že ta ložná plocha se dá využít jako stůl
will.26
#103 Příspěvek od will.26 » 27 úno 2011 14:59
tak další poznatek...to spaní pujde ale ložná plocha bude samostatná a dokonce se mi to podařilo dostat do kufru že jde zatahnout roletka takže nic nejde vidět :yes rozložení bude trvat asi necelou minutku a ložná plocha je 180*120 (u zadních podběhu 97cm) což už je dostatečná plocha na spaní a nad hlavou bude dost místa +ložní plocha bude variabilní že se dá použít jako stůl ,dejte mi ještě trochu času (je tam pár much které se musí vychytat)potom tu hodím foto
tagr
#104 Příspěvek od tagr » 27 úno 2011 17:02
Ahoj šikulo :D tak to je fajn ,až dovymyslíš budu zvědav, mně se snad povede trochu upravit a připravit vnitřní prostor a pak by to vše sedlo jak p... na hrnec :D
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#105 Příspěvek od macejky1 » 28 úno 2011 07:24
will.26 píše:tak další poznatek...to spaní pujde ale ložná plocha bude samostatná a dokonce se mi to podařilo dostat do kufru že jde zatahnout roletka takže nic nejde vidět :yes rozložení bude trvat asi necelou minutku a ložná plocha je 180*120 (u zadních podběhu 97cm) což už je dostatečná plocha na spaní a nad hlavou bude dost místa +ložní plocha bude variabilní že se dá použít jako stůl ,dejte mi ještě trochu času (je tam pár much které se musí vychytat)potom tu hodím foto
Ahoj, čekal jsem že to nebude nic snadného. Ale ty si s tím určitě poradíš :D
Hlavně aby to bylo uživatelsky příjemné.
will.26
#106 Příspěvek od will.26 » 28 úno 2011 08:53
pravě o to mi jde aby to bylo jednoduché na složení a při sbalení aby to nezabiralo místo,bohužel to bude na ukor šuplíkoveho kontejneru
macejky1
tel.: 736245909
#107 Příspěvek od macejky1 » 28 úno 2011 09:13
will.26 píše:pravě o to mi jde aby to bylo jednoduché na složení a při sbalení aby to nezabiralo místo,bohužel to bude na ukor šuplíkoveho kontejneru
To nebude žádný úložný prostor ?? To by bylo na prd.
will.26
#108 Příspěvek od will.26 » 28 úno 2011 10:34
špatně jsem to napsal...šuplíkový kontejner tam bude ale hloubka se zkratí asi na 50cm a víška bude cca 35cm,šířka zustavá 97cm
animagus
auto: freelander
#109 Příspěvek od animagus » 01 bře 2011 12:38
cavte tak ja som vo free spala 3noci a to sklopila som zadne sedacky ale len pravu polovicua a na lavej zadnej sedacke som mala labky vlastne bola som tak dosikma a nevravim ze to bolo mega pohodlne ale som sa vispala a to mam 180cm, takze tak kuk lovu zdar :Pohoda:
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
#110 Příspěvek od fotosam » 01 říj 2012 15:23
V jakém asi stavu je ten systém spaní ve Free??? Podařilo se realizovat?
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#111 Příspěvek od fugín » 01 říj 2012 16:47
Juj,tohle vlákno mě nějak uniklo,nemusel sem vymýšlet vymyšlené. Nic méně já už mám téměř hotovo,bohužel ve free to spaní jinak než prodloužením kufru a přístřeškem nepůjde. Hagusy nemám a kvůli drahému střešnímu stanu je kupovat nehodlám. Víc sem toho napsal ve vláknu : kolik je tu tichých bláznů. Ty fotky tam jsou ze stádia bádání a vývoje,ale v základě se to moc nezměnilo,jen to je všechno max. zjednodušený kvůli rychlosti sestavení a hlavně kvůli mojí lenosti. Přidávám fotky konstrukce...když sem ji skládal asi popátý tak mě to trvalo asi 3 minuty. Tenhle týden jedu k chlápkovi kterej mě na to ušije ten přístřešek (bude mít kromě krycí plachty i všitý cosi jako stan kolem ložné plochy). Na radu jiných budu ležet na molitanu min. 5 cm,ten taky zabere v autě nejvíc místa. Až bude komplet hotovo hodím sem celou sestavu.
#112 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2012 18:07
Nebo místo molitanu dobrá nafukovací matrace, s elektrickou pumpou na 12V na nafouknutí a hlavně vyfouknutí. Může to být skladnější, než molitanová matrace.
fugín
tel.: 777001161
#113 Příspěvek od fugín » 01 říj 2012 19:27
Tak ta nafukovačka by byla asi nejlepší co se skladnosti týká,jen nevím kde sehnat takovou 12ti voltovou pumpu která by dokázala nejen rychle nafouknout ale i rychle vypustit....nevíte někdo o něčem takovým?
favore
#114 Příspěvek od favore » 02 říj 2012 08:48
Ty "pumpy" mají v kdejakém obchodě kde prodávají nafukovačky.Nafukuju s ní ty tlustý matrace jako postele,nafouknou ale tu tvrdost neudělají,dofouknu ten zbytek pusou.Ušetří 99% práce.Bez ní to byla dřina žábou na půl hod. :Pohoda:
Jarda D4
auto: Def 90 new
#115 Příspěvek od Jarda D4 » 02 říj 2012 13:47
Já používám tohle - je to maximálně univerzální - kompresor + vzduchová pumpa s velkým výkonem + vývěva na vyfukování. Běží na 220V, 12V z auta a z vlastního aku!
http://www.elektrostop.cz/dilna/autopri ... 26341.html
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
fugín
tel.: 777001161
#116 Příspěvek od fugín » 02 říj 2012 19:56
Jarda D4 píše:Já používám tohle - je to maximálně univerzální - kompresor + vzduchová pumpa s velkým výkonem + vývěva na vyfukování. Běží na 220V, 12V z auta a z vlastního aku!
Dík za tip. Tak tohle by si snad mělo poradit nejen s matrací ale i s rybářským člunem. Omrknu to...
fugín
tel.: 777001161
#117 Příspěvek od fugín » 17 říj 2012 20:48
Tak mě konečně dnes vzali míru friťákovi na šaty(stanopřístřešek),bohužel na mě dřív neměli čas. Trpělivě mě vyslechli a ve firmě Indios pana Čapka přijali,firemní designér poopravil moje představy,poté mě provedli provozem ke skladu materiálu kde mi nabídli převelice možností a protože tomu h...o rozumím nechal sem to na nich. Po dvou hodinách sem odjížděl z Lomnice nad Popelkou s vědomím že do :Mohelnice: to nejspíš nestihnou což mě zas tak moc nevadí protože se mnou pojede zákonná manželka a v autě bychom se oba asi pohodlně nevyspali :rofl . A taky s vědomím že mě ta sranda příjde na +-cca 6000 bez daně. Když k tomu přihodím ještě 1000 za nerez trubky,pár stováků za desky plus ostatní materiál a nějaký ty barvy a laky tak mě napadá že mě to asi musí opravdu bavit..... :think :rofl
Až bude hotovo tak sem hodím nějakou tu fotku
benetto
auto: Free TD4
#118 Příspěvek od benetto » 02 lis 2012 19:44
Spaní jsem vyřešil podobně jako jsem to tu někde zahlédl v diskošce. Je to rozkládací krabice v kufru a na ní molitan.
Byla to rychlo-akce před fesťákem, takže jsem tomu moc nedal a určitě by se to dalo vychytat lépe.
Ale.. funguje to.
Zejtra jedu na chalupu, tak to tam šoupnu, změřim, vyfotim a dám to sem.
Naposledy upravil(a) benetto dne 01 říj 2016 22:55, celkem upraveno 1 x.
fugín
tel.: 777001161
#119 Příspěvek od fugín » 05 lis 2012 18:19
Tak po delším snažení mám spaní ve Free z 95% vyřešeno. Nerezovou samonosnou konstrukci jste asi už viděli (bez nutnosti kolíkování trubek,stabilitu zajišťují trny a kožené zapouzdření vrchní krycí plachty),přidávám pár foto kompletního řešení i se (stanopřístřeškem). Upozorňuji že stan není řádně napnutý bo sem spěchal abych nezmokl.Na střechu je použit zesílený poloprůsvitný nepromokavý materiál,zbytek plachtoviny je klasická stanovka. Spodek který leží na zemi je z vysoce odolného pogumovaného materiálu. Ukotvení k zemi je pomocí tzv. žebříků,zavírání obou(dveří) na kvalitní oboustranné zipy,líbí se mi možnost vyrolování a zajištění obou dveří. Zbývá mi dořešit utěsnění vnitřního stanu kolem ložné plochy(to je těch zbývajících 5 %). No ale to už mám v hlavě. Systém dvojích dveří jsem zvolil vzhledem k nutnosti celoročního používání...no v zimě ale radši nějak přitopím... :chuckle Použitím vnější plachty jsem získal dostatek prostoru pro uložení mých četných rybářských potřeb a jinýho bordelu. I když nejsem zvyklý dělat někomu reklamu,tak můj veliký dík za neskutečnou trpělivost a ochotu patří firmě Indios...protože všichni ostatní mě poslali s mými požadavky do....víte kam.
Naposledy upravil(a) fugín dne 05 lis 2012 18:46, celkem upraveno 1 x.
fugín
tel.: 777001161
#120 Příspěvek od fugín » 05 lis 2012 18:24
Další...
