Zapojenie navijaku na origo baterku
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#1 Příspěvek od soson » 24 úno 2011 21:56
Hladam uz nejaku dobu, neviem vsak najst nejaku schemu zapojenia elektroinstalacie navijaku na baterku osadenu v aute aj s odpojovacom. Chlapi, ak niekto nieco mate, prosim sem s tym, radi by sme Cikym doplnili rady vynavijakovanych LR DI. Dik moc, soson
Re: Zapojenie navijaku na origo baterku
#2 Příspěvek od RudaK » 25 úno 2011 06:43
Schéma máš u navijáku ( kde zapojit + a kde - ) a použil bych na připojení k baterce stejně silný kabel,jak je od navijáku k selenoidům . Odpojovač baterie na snadno dostupném místě je samozřejmostí . Není to složité a to nejsem autoelektrikář :hi .
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#3 Příspěvek od diskous » 25 úno 2011 09:15
RudaK píše:Schéma máš u navijáku ( kde zapojit + a kde - ) a použil bych na připojení k baterce stejně silný kabel,jak je od navijáku k selenoidům . Odpojovač baterie na snadno dostupném místě je samozřejmostí . Není to složité a to nejsem autoelektrikář :hi .
Ale seš strašně šikovnej. :dance
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
diskous
tel.: 731479461
#4 Příspěvek od diskous » 25 úno 2011 09:18
Jen se zeptám,není lepší baterka,která má 4 vývody tj. 2x + a 2x - aby se naviják připojil lépe?
#5 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2011 09:26
Lepší by byla, pokud by ty vývody byly oboje dost silné. Zatím jsem ale viděl pouze baterky, kde ty druhé vývody byly podstatně menší. Navíc tyto baterky nejsou úplně obvyklé a standardní, takže by mohl být problém se sehnatelností jak teď tak v budoucnu, pokud třeba odejde.
keso
tel.: 0908706600
#6 Příspěvek od keso » 25 úno 2011 09:59
kde mate na D2jkach odpojovače ? ..... na mojom odpojovac nemam, tak zvazujem kam snim
diskous
tel.: 731479461
#7 Příspěvek od diskous » 25 úno 2011 10:10
MadTom píše:Lepší by byla, pokud by ty vývody byly oboje dost silné. Zatím jsem ale viděl pouze baterky, kde ty druhé vývody byly podstatně menší. Navíc tyto baterky nejsou úplně obvyklé a standardní, takže by mohl být problém se sehnatelností jak teď tak v budoucnu, pokud třeba odejde.
Baterie-Banner červená má 4 vývody stejně silné a dá se běžně objednat.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#8 Příspěvek od zbynek » 25 úno 2011 11:46
keso píše:kde mate na D2jkach odpojovače ? ..... na mojom odpojovac nemam, tak zvazujem kam snim
Selenoidy i odpojovač jsem dal do motorového prostoru hned za pojístkovou skříní. Dokonce tam jsou dva M5 závity na stěně směrem k blatníku, na které pohodlně přišroubuješ konzoli odpojovače....Selenouidy jsem přišrouboval k té stěně pod čelním oknem hned vedle svazku kabelů, které jdou do kabiny....když jsem to celé instaloval, tak jsem se vyprudil a natáhl jeden kablík do kabiny abych měl indikaci zapnutí a vypnutí odpojovače
Všechno má svůj čas........
#9 Příspěvek od RudaK » 25 úno 2011 14:18
diskous píše:Jen se zeptám,není lepší baterka,která má 4 vývody tj. 2x + a 2x - aby se naviják připojil lépe?
Optima má těch kontaktů i šest ( dva jsou slabší ,dva normál a 2x na boku na šrouby ) :nod
zbynek píše:když jsem to celé instaloval, tak jsem se vyprudil a natáhl jeden kablík do kabiny abych měl indikaci zapnutí a vypnutí odpojovače
To je vymakovaný a jednoduchý :yes
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 25 úno 2011 14:40
Protože se znám........ věčně bych zapomínal naviják vypínat...... :blush
