RudaK píše:To jsou pěkné starosti .......
Polep karosérie fóliou a zmena farby
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: G4challenge alebo LandRover TRěK
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
tak, takRudaK píše:RudaK píše:To jsou pěkné starosti .......jsou to pěkné radosti ,
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Mě se líbí G4challenge akorát s černými koly.
- (102.15 KiB) Staženo 384 x
- Acon
nie je k tomu link s viac fotkami? Ten tmavý pruh trochu vyvažuje tú oranžádu. Len by ma zaujímalo či je niečo na kapote.
- Acon
okrem toho, že som zmenil názov vlákna, som zistil nemilú vec. Pri zmene farby vozidla (čo je z hľadiska legislatívy aj polep fóliou) je potrebná KO a zápis do TP. Ten zápis by ma nesral, ale tá KO je buzerácia.
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=101769" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polep karosérie fóliou a zmena farby
tak tak buzeracia na hovado
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Jaká bude barva polepem reklamním barebným motivem, třeba fotografie?
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Tak se ttam napíšou dvě převazující- třeba jak tu má kdosi tu poušť tak bude modrá a písková, nebo tak nějak.Mike III píše:Jaká bude barva polepem reklamním barebným motivem, třeba fotografie?
Mám dojem že jsem to tu už před nějakou dobou psal...
Range Rover L322 3,0D Vouge
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tuhle polskou D2 jsme potkali vloni u jezera nahoře na Fagaraši i potom na 67C v Rumunsku. Taky fešanda...
- 13072010076mm.jpg (69.91 KiB) Zobrazeno 7405 x
- 13072010070m.jpg (213.13 KiB) Zobrazeno 7402 x
S tym zapisom zmeny farby to bude novinka, pri foliach to nebolo potrebne, a to ani pri celopolepe.
Mam teraz auto od blata tak neviem ci mam ist umyvat alebo si to dat prepisat
- Acon
nie je podstatné čím je zmenená, podstatné je, že je iná na väčšine plochy. Skrátka sa pozrieš na auto a jasne vidíš, že je nejakej farby alebo nejaká farba prevláda. A tá musí byť v TP. Mne osobne nevadí povinnosť zapísať ju do TP, principiálne mi vadí povinnosť absolvovať kvôli tomu KO.
- Mike III
- auto: DIII, L322
Já tě naprosto chápu, taky nic nemám proti zápisu, ale popsat celopolep dvěma barvama, když zepředu múžou převažovat jiný než zprava nebo zleva nebo zezadu? Už slyším toho úřednickýho šimla
před časem Fiat prodával Punto co mělo každej díl karoserie jinou barvu, by mě zajímalo jak bylo zapsaný.
A takovej zloděj když vidí auto s folíí, tak ji sundá a orgáni můžou hledat oranžovou G2, když pod tím je třeba zelená.
Když už tak maj do databáze napsat polep a připojit fotky před a po.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Miloš II píše:Já jdu do zebry......Miloš II
Jsem se stavoval u Miloše a jeho zebra vypadá zajímavě
Máš pravdu...aj mňa to nasralo,lebo som mal na pláne streknúť niečo do čiernej matnej - teda okrem kapoty,ktorú som už strekol a potom som chcel dať nejaké "kamo" kamarát robí s fóliami a je to super vecička,hlavne proti oderkom od kamienkov na cestách a tiež mi povedal,že treba KO - skoro ma vystrelo - hovada,len ako obyčajného človeka ošklbať... Mne robil strechu,kapotu a nejaké doplnky na Vente.. A jeden tu má Gečkového mercedesa celého v carbone,len bach na kvalitu fólie,aby si nebol po nejakom čase nemilo prekvapený... kvalitná je drahá - mne dával 3M - tá je aj riadne hrubá a keď som videl,čo s ňou robil,tak som neveril vlastným očiam..Acon píše:okrem toho, že som zmenil názov vlákna, som zistil nemilú vec. Pri zmene farby vozidla (čo je z hľadiska legislatívy aj polep fóliou) je potrebná KO a zápis do TP. Ten zápis by ma nesral, ale tá KO je buzerácia.
- Acon
ak zachováš na väčšine plochy pôvodnú farbu, nič nemusíš zaposovať. No mňa nenapadá, čím by som zkombinoval tú strieborno-zlatú metlu. No už som sa rozhodol, že zachovám origo look aj keď to vzhľadom na zadný nárazník nebude úplne origo.
- Misto
- tel.: +421903996977
- auto: DIII, Defender
Ahojte a vsetko naj do noveho roka prajem
Zaujala ma tato tema, lebo ja som v decembri prevratil DI na strechu a troska ju zdemoloval. A rozhodol som sa vymenit celu karoseriu (ta povodna sa uz neoplatila opravovat a aj tak bola uz dost skorodovana). A tak som doviezol z Talianska jednu zachovalu a uz ju mam aj nahodenu. Teraz mi vsak znamy povedal, ze zmenu farby bude treba zapisat do TP a takisto treba ist aj na KO. Myslite ze to bude stacit alebo budu po mne chciet este nieco ine? Lebo tato byrokracia na Slovensku ma zacina pekne stvat. Dik za rady.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
oficialne to asi neurobis lebo karoseria sa moze menit max do 10rokov vozidla takze asi jednoduchsie to budee streknu na tu staru farbu
- Misto
Ale ked som volal na KO, tak mi povedali, ze mi staci potvrdenie, resp. faktura zo servisu kde to robili.Forsttimber píše:oficialne to asi neurobis lebo karoseria sa moze menit max do 10rokov vozidla takze asi jednoduchsie to budee streknu na tu staru farbu
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
a povedal si im kolko rokov ma tvoje auto?
- Misto
Nie, nehovoril som im to.
