Šuplíkovej úložnej systém do kufru ala ARB
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Šuplíkovej úložnej systém do kufru ala ARB
#41 Příspěvek od tagr » 23 pro 2010 17:23
Přesně tak :D :yes
#42 Příspěvek od RudaK » 23 pro 2010 18:22
DjALF píše: Však právě Rudo,vánoce jsou teď a proto je to aktuální :chuckle
Teď se umyju doma , na to nepotřebuju šuplíkový systém a to ani ten ze Švajcu .... :ty jeden...:
#43 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2010 15:10
Tak tady je slíbená fotka kostry pro šuplíkový systém a spaní do Disco2 - jekly jsou 20x20x2mm. Dole to bude přitažené za originál kotevní oka, nahoře bude třídílné spaní, rozložitelné bez nutnosti demontování zadních sedaček, pouze po sklopení opěradel. Na boku v kufru budou buďto sklápěcí sedačky (nepoužitelné s konstrukcí v kufru, ale je to docela opruz je vyndávat), nebo tam nebudou a bude tam přidělaná ještě další konstrukce z Al jeklů na které bude krycí prkno s možností otevření a přístupu dovnitř. Rozměry otvorů pro šuplíky jsou výška 370mm a šířka 475mm, hloubka je 800mm - od zadních dveří to bude cca 2cm - těsně za lištou kryjící konec koberce u dveří.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#44 Příspěvek od Kubrtos » 29 pro 2010 15:17
MadTom píše:Tak tady je slíbená fotka kostry pro šuplíkový systém a spaní do Disco2 - jekly jsou 20x20x2mm. Dole to bude přitažené za originál kotevní oka, nahoře bude třídílné spaní, rozložitelné bez nutnosti demontování zadních sedaček, pouze po sklopení opěradel. Na boku v kufru budou buďto sklápěcí sedačky (nepoužitelné s konstrukcí v kufru, ale je to docela opruz je vyndávat), nebo tam nebudou a bude tam přidělaná ještě další konstrukce z Al jeklů na které bude krycí prkno s možností otevření a přístupu dovnitř. Rozměry otvorů pro šuplíky jsou výška 370mm a šířka 475mm, hloubka je 800mm - od zadních dveří to bude cca 2cm - těsně za lištou kryjící konec koberce u dveří.
Sákra to vypadá dobře. Uvidíme jak se můj truhlík popere s tou dřevotřískou. Nelíbilo se mu že by tam bylo asi 5 cm místa kvůli blatníkům co lezou u sedadel do kufru, tak to tam bude asi zkosený a celý to bude na knap do otvoru. Tak jsem zvědavej.
Range Rover L322 3,0D Vouge
#45 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2010 15:42
No vždyť já tam to místo mám taky - jinak bych to tam rozumně nedostal a hlavně by se to stejně nevešlo se osazenýma zadníma sedačkama - ty vykukujou stejně jako blatníky. A pokud tam ty sedačky nebou, tak to bude zakryté ve stejné rovině jako bude spaní, akorát to bude zvrchu otevírací.
tagr
#46 Příspěvek od tagr » 29 pro 2010 16:10
hezké ,já to cci mít podobné, ale nae tak vychytané jako Swii.ale asi použiju stejnou hliníkovou stavebnici jako základ :D a po sklopení zadních sedaček bude saní aspoň pro děti a pro dospělé je stan nahoře :D
Nevíte někdo jaký rozměr má nejmenšií teplovzdušné topení? budu ho muset as dát někam k zadnímu podběhu jak vyhodím UH tapecíruňk :)
#47 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2010 16:15
Stáhni si instalační manuály - je to tam popsané, včetně místa potřebnéhé okolo pro montáž - nemůže to být natěsno ze všech stran. Já jsem si vybral Webasto AirTop 2000 protože jako jediné se dá namontovat i svisle a to se mi nejspíš vleze v kufru za stávající tapecírunk. Teď už jenm sehnat za nějakou slušnou cenu - cena nového se mi jako slušná moc nezdá.
tagr
#48 Příspěvek od tagr » 29 pro 2010 16:51
Dík za odpověď :D jdu se na to kouknout :)
posmurny
tel.: 604 890 190
auto: Discovery I Camel
#49 Příspěvek od posmurny » 29 pro 2010 19:09
Nebyl by odkaz na dodavatele těch hliníkových jeklů a spojek, a taky zátěžových plnovýsuvů? Díky
Vašek Pošmurný
604 890 190
posmurny@email.cz
tagr
#50 Příspěvek od tagr » 30 pro 2010 01:59
Ahoj mají je normálne OBI ,Hornbach .. ,ale pokud někdo ví levnějšího dodavatele , jedině dobře ?taky scháním :D
#51 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2010 08:07
hliník - http://www.alupa.cz - nařežou diamantovou pilou na míru, není potřeba dále upravovat. Objednáváme tam i materiál do práce do výroby. Oproti ostatním firmám, co to řežou pásovýma pilama, tohleto vypadá jak opracované na fréze, takže to šetří peníze při výrobě.
Plastové spojky a jiné plastové díly - sunap plasty, moss, skiffy - mají všechno možné, akorát je potřeba si pohlída minimální objednací množství.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#52 Příspěvek od Kubrtos » 22 úno 2011 11:29
Tož mi dnes přišly ty jeklíky. :D Ale spojky potrvaj prej dýl - psali že 2-3 týdny. :(
#53 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2011 11:31
To je bohužel normální termín. Doufám že jsi si objednal nějaké spojky navíc. Mě se povedlo jednu zlomit a jednu jsem musel rozřezat, když jsem zjistl, že ji mám špatně otočenou. Vytáhnout už nešla.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#54 Příspěvek od Kubrtos » 22 úno 2011 11:33
MadTom píše:To je bohužel normální termín. Doufám že jsi si objednal nějaké spojky navíc. Mě se povedlo jednu zlomit a jednu jsem musel rozřezat, když jsem zjistl, že ji mám špatně otočenou. Vytáhnout už nešla.
Po jedné navíc - tři druhy. :yes
