Vyzkoušel bych i váhu vzduchu.Jenda píše:...ale egr nijak razazantne vykon nezveda,jen ten motor ma vetsi prisun cisteho vzdu a snas se roztaci![]()
To ze mas ,,vrut v podtlaku" jeste neznamena ze mas EGR zaslepeny.Zaslepena musi byt ,,zpatecka" u vyfuku a sani musi byt naprimo propojeno redukci(namisto ventilu EGR).
Za spotrebou 14l. hledej spis neco jineho.Vstriky,filtr vzduchu,tlak turba a pod.
TD5 EGR ventil
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: TD5 EGR ventil
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
....taktak
- PavelU
Re: TD5 EGR ventil
Jo je to v posledních dnech velký hit, jak snížit spotřebu a funguje to, teda většinou...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: TD5 EGR ventil
Na STK sa nemerajú emisie v rozsahu práce EGR. Myslím, že dokonca na to ani neexistuje nejaká všeobecne platná a používaná metodika. EGR pracuje na voľnobehu a v nízkom až strednom zaťažení. Na EK sa emisie merajú v oblasti otáčok max. výkonu motora. Takže ani vyhodený EGR a už vôbec nie nejaký diel výfuku, na to nemá vplyv.Rosi píše:MadTom píše: ...
Paradoxně i bez něj a středního dílu výfuku má defík dobrý emise
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
...ty nase motory jsou ale co se tyce emisi tak v pohode(ty v dobrem stavu) ze se na emisich neprojevil ani reemap a ten si obcas odfoukne oblacek uhli
- Acon
Re: TD5 EGR ventil
Súhlas. Keď som bol na EK ešte s pôvodno čiernou DII tak emisie boli tak hlboko pod normou, že si neviem predstaviť v akom stave musí byť motor aby sa dostal na limit.
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
to ale neznamena, ze euro3 to splna. su krajiny, kde maju prisnejsie emisne kontroly ako u nas a tam by to bez egr nepreslo...
- MirekNL
- tel.: 737208080
- auto: Discovery II TD5
Re: TD5 EGR ventil
Díky všem za radu - zítra zkontroluju, jestli mám na zpátečce výfukového potrubí tu záslepku. - pak chápu, že odpojení je kompletní, i když ne nejlepší.
Jinak vzduchový filtr mám nový cca 600km a musím říct, že to skutečně na výkonu HODNĚ pomohlo! Jen spotřeba je zatím pořád 14l (mám D2 s automatem). Mechanik taky potvrdil, že než vyměnil filtr, tak diagnostika hlásila problém s váhou vzduchu. To prý ale zmizelo s novým filtrem.
Dříve než budu řešit váhu vzduchu, chtěl bych doma zkusit pročistit to sací potrubí jak se doporučuje výše. Může mi někdo poradit postup abych ty saze nenasypal hlouběji do sání?
Díky,
Mirek
Díky,
Mirek
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: TD5 EGR ventil
Potrebuju byhodit chladic vyfukovych plynu- tece mi tim bazmekem chladilka-EGR pude samozrejme taky, mate nekdo nejakou fotku jak tam zasmudlit?
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: TD5 EGR ventil
Chladič výfukových plynů
, to jsem ještě v D2 neviděl. Ty tam máš něco extra? Nebo jsi popletl jméno?
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
niektore d2 (nikto nevie presne ktore) mali na EGR chladic vyfukovych plynov...MadTom píše:Chladič výfukových plynů, to jsem ještě v D2 neviděl. Ty tam máš něco extra? Nebo jsi popletl jméno?
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: TD5 EGR ventil
Mali to tie novsie Td5 motory - faceliftove modely.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
iba niektore, ja to napriklad nemam;-)vladob8 píše:Mali to tie novsie Td5 motory - faceliftove modely.
Re: TD5 EGR ventil
... motory 15p to maju vsetky suvisi to s normou Euro3
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
nemaju! ja som to tam nemal, ani podla navodov na internetoch to tam nie je vzdy...DanoDEF píše:... motory 15p to maju vsetky suvisi to s normou Euro3
Re: TD5 EGR ventil
... potom to nemoze splnovat Euro3visby píše: nemaju! ja som to tam nemal, ani podla navodov na internetoch to tam nie je vzdy...
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
to ci to splnuje euro3 alebo nie, je dane hlavne tym, ze su o 200barov vyssie vstrekovacie tlaky.DanoDEF píše:... potom to nemoze splnovat Euro3
ak mas k tomu nejake blizsie info, rad sa vzdelam;-)
edit: http://www.td5alive.com/egr.php" onclick="window.open(this.href);return false; "...often fitted with an additional water/air heat exchanger..."
Re: TD5 EGR ventil
Ad 15p a Euro3 - koukni se do techničáku, tam by mělo být napsané, jaké normy to splňuje. docedu si představit 15p s Euro2 - čili bez chlazeného EGRu. On tam kromě chlazení je ještě jeden rozdíl - ten Euro3 EGR má ještě druhej ventil ovládanej podtlakem z druhýho regulátoru - v principu je to škrtící klapka v sání.
Re: TD5 EGR ventil
... o 250visby píše: to ci to splnuje euro3 alebo nie, je dane hlavne tym, ze su o 200barov vyssie vstrekovacie tlaky.
... Disko to ma trosku ine ako Defender
- visby
- auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
mam urcite euro3, mal som plaketu ako som privazal z ciech.
chladenie EGR nema moc spolocne s emisiami (trochu to znizi NOxy, ale to je tak vsetko), ide skor o to aby si clovek nezvysoval teplotu vzduchu v sani, de facto trochu vyssi vykon v pri aktivnom EGR...
skrtiaca klapka ti tiez znizi NOxy (znizi ti lambdu)...
