Přestavba RHD discovery
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Zdravím, Mám takový dotaz, mám dvě Discovery, jedna je neskutečně prorezlá levostraná, a pak mám druhou pravostranou, která má ovšem závadu na motoru. Plánuju že prostětu anglickou předělám na levostranou za použití potřebných dílů, včetně výměny motoru. A potřeboval bych vědět, co vše potřebuju přehodit, popřípadě jakej zvolit idealně postup, a na co si dát pozor, teda jestli to už tady někdo dělal.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
- faethor
- tel.: 607140385
Re: Přestavba RHD discovery
Tak přidám nějaké fotky
před tím než jsem se pustil do rozebírání.
foto bez palubky
a jedny řídící jednotky
Akorát u těch řídících jednotek sinejsem jistej k čemu jsou, tam největší stříbrná to je nejspíše od ABS ale tu přední nevím a za ní je nejspíše řídící jednotka centrálu, nebo se mýlím?
A další věc nevíte náhodou jak nejefektivněji přehodit elektriku? Nebo je výhodnější to natahat celý úplně znovu? Já zatím uvažuju že ten svazek rozpletu světla kvůli delce kabelu prohodim a přehodím na pojistkový skříni.
Na pravý straně je krabička nejspíše to je řídící jednotka motoru, alespon když jsem to porovnáva lse svoji starší 300. Když budu rušit elektronický vstřiky egr ventil a tylety věci ak to asi rovnou můžu z toho auta vyhodit, co? Včetně i těch zbytečnejch svazku kabelů, nebo mi něco uniklo:-)
foto bez palubky
Defender 110
Defender 110
- faethor
- tel.: 607140385
Tak jsem se nakonec pustil do kompletní přestavby kastle má vnitřek odstrojenej
nosníky držej vcelku dobře, ale překvapila zadní podlaha, oproti tomu jak vypadá celý auto tk podlaha je opravdu dost prorezlá, asi příjde vyměnit a bude.
motor půjde na repas, má sice najeto jen 160 tisíc ale z nějakýho důvodu je vymlácená jedna šála.
rám příjde opískovat, a znova natřít, vyměnit tlumiče.
Defender 110
Defender 110
Moc pěkný, držím palce, bude jako nová
Kterým směrem od HK bydlíš? Na východ?
Karel Sláma to určitě dělal, jestli si to dobře pamatuju u DI je to nejsnazší, protože jsou na obou stranách montážní otvory a průchodky
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
je super, že si sa do toho pustil aj bez rád. Takáto rozborka dáva nádej, že výsledný efekt bude krásny cukríček, pripravený prežiť možno viac ako prežil doteraz.
- faethor
- tel.: 607140385
Já už spíše bydlím v HK, jen svoje auta parkuju mimo HK, a to v teď velmi známém městě Nový BydžovBenjamin píše:Moc pěkný, držím palce, bude jako nová![]()
Od něj mám právě tu modrou, skvělé auto, jen trošku víc prorezlá, původně jsem chtěl rozebrat jen tu a zavařit jí, Ale prostě má pobouchanou střechu nestejnou barvu, takže za nástřik laku bych dal takový strašný prachy že jsem se nakonec odhodlal dovést tu zelenou která byla za hubičku. A jinak ano, na D1 se to zdá snadný, plechy u řízení se daj vyměnit naprosto bez problémů páč ty dísry jsou stejný, na obou stranách jsou i připravený matky pro uchyt držáku řízení, dokonce i pro ručku je tam připravenej příchyt na druhou stranu. Dokonce i co koukám na rámu tak je tam snad taky vše stejný jako na levostraný.Lochy píše:Karel Sláma to určitě dělal, jestli si to dobře pamatuju u DI je to nejsnazší, protože jsou na obou stranách montážní otvory a průchodky
Tak holt když se to doma člověku válí, tak se do toho pustí. Ale vcelku mě překvapila snadnost, s jakou se celé auto dá rozebrat, rozebíral jsem těch aut víc a tohle mi přišlo snad zatím nejlehčí.Acon píše:je super, že si sa do toho pustil aj bez rád. Takáto rozborka dáva nádej, že výsledný efekt bude krásny cukríček, pripravený prežiť možno viac ako prežil doteraz.
Jinak zatím cíl je takový, že by měl mít všechny nástřiky pořádně udělané. ještě uvidím jak skončí jednání, možná by mohl rám aspoň zvenčí dostat nějakou hezkou upravu. Jinak natřeno asi wurthem a dovnitř resistin s olejem, to samé by mělo přijít na kastli.
Tlumiče půjdou pouze neliftové protože často tahám vozejk a jezdím dost po silnici. Pouze buduou pružiny těžší, aby šel dát naviják a pevnostní nárazníky, přece jen když člověk vydí to srovnání výdrže běžnýho a pevnostního, tak raději ten pevnostní.
Jinak co se týče motoru, tak všechna elektronika motoru půjde ven, je to zbytečná zátěž::) Tohle byl ten model s váhou vzduchu a se všema těmahle serepetičkama. Jen doufám že mi to bude ukazovat teplotu vody rychlost a tak podobně
Prostě taková diskoška připravená na dlouhé výlety.
Defender 110
Defender 110
myslím, že to bude chtít jinou těhlici a pak jsou trochu problémy s palubkou, ale nic neřešitelnýho, ale na to jsou tu jiný odborníci, zejména pak
- faethor
- tel.: 607140385
Tak těch problémů je víc, Ztím an co jsem narazil, tak převodka řízení je jiná, potom držák volantu, palubka, pedály, stěrače, světla by mohl bejt problém, těhlice. oba plechy co jsou na kastli do motorové části, pak se musí trochu přeházet kabely. A to by asi mělo bejt vše. Naštěstí to shánět nemusím, tohle všechno vezmu ze staré diskotéky, včetně papírů, abych měl tu angicko na co přihlásit.Jediný co mě dělá trochu problém je ten panel jak je na něm řadička a kastlik, ve starý ho mám rozlámanej, a v nový to má přehozenou ruču na pravo, ale tak holt asi nechám ručku na pravo, mám dlouhé ruce
Defender 110
Defender 110
jojo máš pravdu, tohle všechno mi Frana říkal když jsem si prohlížel jeho exjaponku. není na to mít vhodnýho dárce a nebo ty dlouhý ruce
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Kdyby něco tak jsem na
klidně
. Jinak ten kastlík normálně použít můžeš (je stejný), jiný je akorát ten prostředek co jsou na něm ovládače oken. To když tak mám. K
- faethor
- tel.: 607140385
Díky za nabídku, určitě se ozvu, až bud dávat věci zpátky, zatím to jde. S tím panelem to ještě rozmyslím, uvidím jak mě zbydou peníze až to bude stát na kolech
Jinak dnes jsem se domlouval na opískování, tak mi říkali že povrchově to upravovat šopováním nemá u stršího rámu smysl, takže asi nakonec nějakej vhodnej antikorozní nátěr, bohužel jsem jméno zapoměl. a přes to teprve wurth. Ještě mi doporučoval jako vrchní nátěr nějakej polyurethanoovej, ale ten wurth bude asi lepšé. Až by bude rám po písku, tak sem zasejc dám další fotografie.
Defender 110
Defender 110
tomm1
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
ahoj ,
také jsme předělávali, ale D2 a byl to pakec..¨ale v poho jsme to zvládli.. akorát jsme neměli druhé auto.. koupily jsme angličana a toho začali předělávat a postupně přicházeli na díly co potřebujeme.. naštěstí jsme našli bouračku kam jsme jezdily pro díly..
takž držím palce. také poradím když budeš potřebovat..
Tomm1
LC 150
LC 150
- Acon
prečo s olejom? Masnota viaže vodu, uzavrie ju do kvapiek a nikdy sa už nevysuší. Len sa zažiera do kovu. S rezistínom mám dobré skúsenosti ešte z čias žigulákov. Dutiny vystriekané rezistínom boli jediné, čo nezhnili.Jinak natřeno asi wurthem a dovnitř resistin s olejem, to samé by mělo přijít na kastli.
Inak držím palce. Po tejto rozborke by bola škoda odfláknuť to.
- faethor
- tel.: 607140385
tomm1 píše:ahoj ,
[/quote]
Inak držím palce. Po tejto rozborke by bola škoda odfláknuť to.[/quote]
Myslel jsem konzervační olej, nemám s tím zkušenosti, a tak jsem sbíral vědomosti tady z tématu o nástřiků podvozků. Co jsem tam tak četl, tak ten rezistin je prej dobrej, ale prej to chce trochu přimíchat, aby to opravduvšude bylo, tak prostě nevím.
Jinak dneska šli pryč agregáty, jsou odpojený nápravy, z rámu jsou sundaný hadičky nádrž, jen mě tak u tohodle napadlo, kvůli pískování budu muset sundat ty plasty co drželi kabely a hadičky od nádrže, Zatím jsem to nezkoušel, ale předpokládám, že to budu muset odřezat a pak tam ty držáky dát znovu, daj se vůbec někde sehnat?
Dále u nádrže je další palivovej filtr, o tom jsem ani nevěděl že tam je, to je předpokládám jen hrubej filtr a běžně se asi nemění, ne?
Ještě mě chybí sundat asi třicet šroubů. Takže brzo už se snad přehoupnu z rozebírání na stavbu.
Motor jinak rozebráno, vypadá, že má ještě původní rozvody, že za 160 000 to nikdo neudělal. Ale je dobrý že je rozebranej, aspon se bude dát vyčistit sání, který je plný carbonu, páč byl funkční egr ventil a tak podobně.
Ještě, od automatky vedou kabely, nevíte někdo co maj dělat? Pokud se nemýlím tak automatka by neměla bejt řízená elektronicky ale táhlama, takže předpokládám, že to je asi pro sepnutí zpátečních světel, nebo se mýlím?
Defender 110
Defender 110
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Je fakt, že některé oleje rády absorbují vody....další ale schopné vodu odpuzovat.
Každopádně platí stařičká poučka, že co je mastné, nerezaví
Zmíněnou kombinaci rezistin+konzervační olej mám vyzkoušenou léta. Poslední dobou úspěšně používám na konzervaci některých věcí A00.
tomm1
- tel.: 728134186
Ještě, od automatky vedou kabely, nevíte někdo co maj dělat? Pokud se nemýlím tak automatka by neměla bejt řízená elektronicky ale táhlama, takže předpokládám, že to je asi pro sepnutí zpátečních světel, nebo se mýlím?[/quote]
mám manuál, ale co o tom vím tak by to mělo být jen na to sepnutí rychlosti co píšeš..
Tomm1
LC 150
LC 150
- faethor
- tel.: 607140385
Takže rám je na opískování a nástřiku, snad příští tejden bude hotovej a začne se zase dávat věci zpátky.
Bohužel teď řeším motor. Jedna klika je neskutečně prodřená, takže už to není ani na výbrus. Takže tak pemejšlím jestli nepošlu celej polomotor na generálku, když už to došlo až takhle. Dělal jste tady někdo už generálku celého polomotoru? Kde, a na kolik to přišlo?
Pak je varianta že bych dal motor z druhýho, ten má prasklou asi hlavu, takže by se tam dala a bylo by, zas ten motor už má něco nalítáno, ale doteď jezdil dobře.
No a třetí varianta 6e bych použil klikovku z toho druhýho a dal dokupy tenhle motor, ale taky si tím nejsem tak úplně jistej.
Defender 110
Defender 110
tomm1
- tel.: 728134186
určitě by to také šlo, použít díly z jednoho motoru na druhý.
to bude kompletní přestavba. ten posit když to pak natočíš a vrčí to , to je prostě nádhera..
Tomm1
LC 150
LC 150
tomm1 píše:Ještě, od automatky vedou kabely, nevíte někdo co maj dělat? Pokud se nemýlím tak automatka by neměla bejt řízená elektronicky ale táhlama, takže předpokládám, že to je asi pro sepnutí zpátečních světel, nebo se mýlím?
mám manuál, ale co o tom vím tak by to mělo být jen na to sepnutí rychlosti co píšeš..[/quote]
pokial si dobre pametam, tak disko 1 automat ma elektronicke vstrekovanie, preto ma aj o par kW navyse oproti manualu
