dif
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: dif
To by měl byt 24 drážkoví. 200Tdi je 10 drážkoví.
Re: dif
200tdi měly někdy od r.v. 92/93 ? také 24 drážek.Jugin píše:To by měl byt 24 drážkoví. 200Tdi je 10 drážkoví.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: dif
Tam bude 24drážka.
Poznáš to jednoduše. Vyndáš si jednu zadní poloosu a uvidíš jestli je na ní tisícihran (24drážek) nebo jestli jsou tam výrazně hrubé drážky (10drážek).
K
K
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: dif
to prostě povolím ty šrouby a vytahnu celou poloosu?
a pujde tam lehce dat taky zpátky?
diky
diky
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: dif
Jo těch myslím pět sroubů a půjde to tam i zpátkymuklis píše:to prostě povolím ty šrouby a vytahnu celou poloosu?
diky
- muklis
Re: dif
děkuji
je lepší vědět co se stane
Re: dif
Nazdar chlapi. Dával som meniť na riadiacej guli gufero, Diskovery 200tdi (valila od tade vazelína), samozrejme boli vybité aj ložiská a tak išli von, pre istotu som menil aj na druhej strane. Hneď som menil aj olej v diferáku - Valvoline HP 80W90 GL-5 (vybral som ho vďaka tomuto fóru). Informácie o množstve oleja v diferáku sa líšia, niekde píšu 1,3l inde 1,7l a inde 1,4l. Mne sa tam vošlo 1,3l a z kontrolného šroba vytekal olej. Je to v poriadku, alebo sa to merá inak? Podla fóra sa tento istý olej používa aj do prídavnej prevodovky, môžem ho tam dať? A ešte jedna otázka, chcem objednať olej aj do prevodovky. Na nete som našiel Castrol - Syntrax universal 75W90 vraj vyrábaný presne pre naše autá, je vhodný, alebo poradíte niečo iné.
Ďakujem za odpovede na moje 3 otázky.
Re: dif
1. Je to v poriadkusisobmw píše:Nazdar chlapi. Dával som meniť na riadiacej guli gufero, Diskovery 200tdi (valila od tade vazelína), samozrejme boli vybité aj ložiská a tak išli von, pre istotu som menil aj na druhej strane. Hneď som menil aj olej v diferáku - Valvoline HP 80W90 GL-5 (vybral som ho vďaka tomuto fóru). Informácie o množstve oleja v diferáku sa líšia, niekde píšu 1,3l inde 1,7l a inde 1,4l. Mne sa tam vošlo 1,3l a z kontrolného šroba vytekal olej. Je to v poriadku, alebo sa to merá inak? Podla fóra sa tento istý olej používa aj do prídavnej prevodovky, môžem ho tam dať? A ešte jedna otázka, chcem objednať olej aj do prevodovky. Na nete som našiel Castrol - Syntrax universal 75W90 vraj vyrábaný presne pre naše autá, je vhodný, alebo poradíte niečo iné.
2. ano
3.manualna prevodovka?
Range Rover P38 2.5TDS
Re: dif
Do hlavní převodovky MTF-94, ten Castrol určitě ne, ten je do difů a přídavky.
Re: dif
Chlapi, asi som nejaký slabý v hľadaní
, ale ten olej TEXACO MTF94 sa na slovensku nedá zohnať (teda u nás v okolí PE, Texsaco nikto nerobí a na nete som nič nenašiel) . Je nejaká iná varianta, do manuálnej prevodovky Disco1 200tdi.
Re: dif
Do LT77 patří Dextron II
Re: dif
No jestli máš 200 tdi tak tam je převodovka LT77 a do té patří Dextron IIsisobmw píše:Eliott, ale ja mám manuálnu prevodovku si si istý že do prevodovky LT77 ide olej určený pre automatické prevodovky? Mám v tom už nejaký hokej.
Re: dif
eliott píše:No jestli máš 200 tdi tak tam je převodovka LT77 a do té patří Dextron IIsisobmw píše:Eliott, ale ja mám manuálnu prevodovku si si istý že do prevodovky LT77 ide olej určený pre automatické prevodovky? Mám v tom už nejaký hokej.
Re: dif
Áááá, že by nějaký duch někoho, kdo už sem nechodíEvo2 píše:Pán je specialista, to se hned pozná. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 719#p84719" onclick="window.open(this.href);return false;
