ABS modulator
DanoDEF
auto: 110 SW
ABS modulator
#1 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2011 21:38
... riesil uz niekto opravu ?
Re: ABS modulator
#2 Příspěvek od Benjamin » 21 úno 2011 12:33
Ahoj, přidávám se k otázce, právě ji máme rozebranou na dílně. (Sice Disco II Td5, ale to bude asi stejné)
Často zlobí three amigos a diagnostika ukazuje chybu v kostce ABS. Zdá se, že brzdovka trochu vytéká dolů na ty spínače. Na měřáku mají jinak kontakt ale dobrý. Přijde ještě asi odfrézkovat tu elektro část ze spoda kostky a proměřit všechno, krom toho vyměnit brzdovku, protože se v ní zdá být docela sajrajt, asi dlouho neměněná, když ani to nepomůže co dál? :S Výměna? Kolik ta sranda stojí? :S Bojím se na to vůbec ptát... :S
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#3 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 12:39
... no mne sporadicky vyhodi chybu tak preto skusam najprv teoretizovanie
Re: ABS modulator
#4 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2011 12:45
Dano, to je tuším to stejné, co to psalo Benjaminovi.
Co si pamatuju, tak jsou to dva spínače - které přemosťují pevné odpory, takže výsledek dle sepnutí spínačů je buďto 1000 nebo 2000 nebo 3000Ohmů - nebo něco podobného. Spínače se buďto uklepou - jsou to mechanické spínače, nebo do nich proteče brzdovka a něco nejspíš naleptá. A nebo bylo problémy s drátama a nějakým konektorem uvnitř. Když mi pošlete email, pošlu vám, co jsem k tomu kde našel. Mimo jimé Hummer H2 má stejný modulátor jako Disco2 - a na webu je popis jeho rozborky a oprav. Já to mám postahované, takže sem už nemůžu dát ani odkazy na příslušné stránky. Schovávat si jenom adresy se mi neosvědčilo - stránky občas zmizí z webu a tím je konec.
Re: ABS modulator
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 12:47
No Defender a DII mají opticky tu kostku stejnou, ale není záměnná. Asi tam bude rozdíl právě v té elektročásti. Opticky stejnou má i freelander.
Sehnat tu kostku na Defíka je obrovský problém, na DII se už sehnat dá o trochu lépe a na Free je jich podle mého dost. Mluvím tedy jen o použitých. Nové asi nebude problém sehnat. Ale ta cena nové bude asi fakt řacha.
Na defa to bude někde kolem 55tis na DiskoII okolo 40tis a na Free někde okolo 35tis.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#6 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 12:56
MadTom píše:Dano, to je tuším to stejné, co to psalo Benjaminovi.
... no nieco som nasiel aj ja len ja si velmi nemozem dovolit stat s rozobranymi brzdami tak preto najprv studium. DII ma tusim cely ten blok vymenitelny.
... no mne sa to kludne rozsvieti za jazdy a to aj v situacii ked sa nic nedeje proste nic
... ked odpojim napajanie od ABS aj za jazdy tak sa to podari resetovat. Malokedy to musim opakovat niekolkokrat. ABS pritom funguje ale akoby iba na jednu napravu.
... robi mi to sporadicky takze ma to az tak netrapi
... s pouzitymi vecami sa uz neda spolahnut ani na :dance :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: samozrejme je to iba zart. Uplne chapem co :dance pise, ze ich je malo.
... jeden ABS modulator z DII tusim mame. Pokusal sa ho niekto opravit vrtacko... je donho navrtana diera
Re: ABS modulator
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 13:02
Na DII a na Free mám použité taky, ale na Def ani jeden. A nemají ho ani na vrakáčích v Anglii. :cry:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#8 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 13:05
... ale tu ano
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-DEFEND ... 230e56fe95" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ABS modulator
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 13:08
Tak to bych si bejt tebou koupil. To je úplně za super peníze. To je za cenu toho na Freelandera :chuckle
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#10 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 13:09
... nepise ci posle mimo UK
Re: ABS modulator
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 13:14
No právě že nepíše nic, tak bych to být tebou vydražil a pak řešil dopravu. Myslím, že přinejhorším to pořešíš s Kamčou nebo někým kdo tam má někde adresu. Ale to je fakt za super cenu a hlavně je asi i jedinej na tom ebay.
Re: ABS modulator
#12 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2011 13:51
Jenom pozor - pokud má UK only, tak ti to nemusí dovolit ani přihodit. Teď jsem to řešil a jedním prodejcem. Nakonec jsme se domluvili a on tam nastavil worldvide. Už mě to jednou vypeklo, kdž jsem o tom nevěděl a chtěl přihodit až na konci a ono najednou nic.
Re: ABS modulator
#13 Příspěvek od Benjamin » 21 úno 2011 14:14
Teda ta cena :Ja blb: tušil jsem to..
Na ty dva spínače co o nich mluví Tomáš, ty co přemostují ty pevné odpory, tak na ty opravdu protékala brzdovka trochu, ale promerili je a v nich problém nebyl. Dneska večer se bude ještě proměřovat tu zatavenou elektro část spodní....modlím se, aby byla nekde opravitelna chyba tam. Taky v brzdovce je bordel, takze vymenit. Je mozné, že je ta chyba mechanická? Třeba, že by ty ventily blbě běhaly, protože je ta brzdovka zanesená sajrajtem?
Jinak to vyhodilo 2x dneska chybu 114 (shuttle valve electrical failure) - takze to samé co říká DanoDef a Tomáš...
Jinak Tomáši, když budeš ochotný neco poslat budu jen rád.... jan-urbanek@hotmail.com....díky moc
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS modulator
#14 Příspěvek od Hubert » 21 úno 2011 14:40
Tady je ten postup opravy.: http://www.hummerknowledgebase.com/brakes/absmod.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#15 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 15:30
Sláma Karel píše:No právě že nepíše nic, tak bych to být tebou vydražil a pak řešil dopravu.
odpisal, ze iba osobny odber.
Stavros
Re: ABS modulator
#16 Příspěvek od Stavros » 21 úno 2011 15:57
na odebrani bych ti tam poslal nejaky auto, ale on pise i platba a to byva problem. Ridici u sebe penize nemaj, vetsinou. Kdyby nahodou se nikdo jinej neprihlasil a on by byl ochoten to prodat, tak by se to asi nejak zaridilo.
Re: ABS modulator
#17 Příspěvek od Benjamin » 21 úno 2011 16:52
To Hubert: díky za návod....prošel jsem si to...uvidime jak to dopadne, doufám, že nebudu muset shanet jinou....
To Dano: kdyby se ti čiste nahodou připletla pri hledani do cesty ještě jedna kostka dej vedet prosim...
Re: ABS modulator
#18 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 18:43
Sláma Karel píše:Na DII a na Free mám použité taky, ale na Def ani jeden. A nemají ho ani na vrakáčích v Anglii. :cry:
Však jsem tady psal, že na DII není takový problém. K :dance
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS modulator
#19 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 19:18
Benjamin píše: To Dano: kdyby se ti čiste nahodou připletla pri hledani do cesty ještě jedna kostka dej vedet prosim...
... chystal som sa ti doporucit Karla ale predbehol sa sam. :mrgreen: Bohuzial pre mna nema.
Re: ABS modulator
#20 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 19:27
To je ale zase blb ten Anglán, když to neumí poslat ani po Anglii. K :dance
