Obal na dialkove ovladanie D2
patrik
#1 Příspěvek od patrik » 18 říj 2007 18:43
mam problem. na dialkovom ovladaci mi odpadla gumicka co je na tlacitku . vie niekto ci sa da objednat iba samostatny obal na dialkove? je to na disco 2.. dakujem Patrik
patrik
#2 Příspěvek od patrik » 22 říj 2007 20:33
tak pani obal na ovladac na dico 2 objavil Jezbera za - podrzte sa za 80libier :shock: celkom dost nie?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 22 říj 2007 23:30
len upresnim, je to na ebay, ale nie obal ale cely kluc, novy, kt. sa sklada z obalu a kluca, tieto dve casti sa asi po vyrezani zubov kluca zlepia dokopy.
Blue Evoque 2014 2.2
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 23 říj 2007 01:51
tak potom sme sa zle rozumeli :roll: myslel som ze je to len obal :lol:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#5 Příspěvek od Admin » 24 říj 2007 22:52
Samotná tlačítka jako náhradní díl neexistují. Pouze celý ovladač :?
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Co něco odsud
#6 Příspěvek od BeerRudolf » 09 úno 2009 11:51
Todlenc jsem našel při brouzdání, nevím jak na Disko ale na Free a RR tam něco mají :wink: Skus pohledat :D
http://www.p38spares.co.uk/commerce/?pa ... d=AllItems
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 10 úno 2009 17:54
u nás v NR (v Baumaxe pri východe ak by mal niekto cestu) je kľúčová služba a tam mi vždy predali originál klúč zatial k akémukoľvek autu (dokonca aj ku Kappe, ktrých je u nás ako šafranu). S narezaním a naprogramovaním imobilizéru stoja okolo 35-45?. Možno bude obal len o málo lacnejší. Na LR som zatial nepotreboval tak neviem či majú aj ten.
patrik
#8 Příspěvek od patrik » 10 úno 2009 18:23
skus zistit ci maju aspon ten obal a co stoji.
Acon
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 10 úno 2009 21:34
skúsim, len od zajtra som mimo NR, tak až v utorok na bud. týždeň
patrik
#10 Příspěvek od patrik » 02 bře 2009 23:11
tak ako - zistil si nieco?
#11 Příspěvek od eliott » 03 bře 2009 08:58
Admin píše:Samotná tlačítka jako náhradní díl neexistují. Pouze celý ovladač :?
Admit to přece napsal jasně, jen obal nejde koupit :idea:
patrik
Re: Obal na dialkove ovladanie D2
#12 Příspěvek od patrik » 30 čer 2011 15:23
Len pre info - obal na kluč už je bežne dostupny na ebay - cena cca25 libier :wink:
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re:
#13 Příspěvek od majkro » 30 čer 2011 15:34
Acon píše:u nás v NR (v Baumaxe pri východe ak by mal niekto cestu) je kľúčová služba a tam mi vždy predali originál klúč zatial k akémukoľvek autu (dokonca aj ku Kappe, ktrých je u nás ako šafranu). S narezaním a naprogramovaním imobilizéru stoja okolo 35-45?. Možno bude obal len o málo lacnejší. Na LR som zatial nepotreboval tak neviem či majú aj ten.
vsadim blato z blatniku, ze na LR tam nesezenes.
majkro
tel.: 603952182
Re:
#14 Příspěvek od majkro » 30 čer 2011 15:35
jezbera ivan píše:len upresnim, je to na ebay, ale nie obal ale cely kluc, novy, kt. sa sklada z obalu a kluca, tieto dve casti sa asi po vyrezani zubov kluca zlepia dokopy.
Nic se nelepi, drzi to jak svina kdyz to tam zacvaknes rukou.
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Re:
#15 Příspěvek od zdenek666 » 01 črc 2011 21:11
majkro píše:
Já jsem na ebay koupil použitý klíč ( kvůli tomu obalu) a ten kovový kus tam byl vlepený, tak musím používat dva klíče - jeden na dálku a druhý na startování. :? Nejde to vytáhnout.
LR Disco II TD5 auto
zdenek666
tel.: +420722074098
#16 Příspěvek od zdenek666 » 01 črc 2011 21:14
Nějak to už slevnili - 22 liber. http://www.ebay.co.uk/itm/LANDROVER-DIS ... 4892wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi si ještě jeden vezmu.
#17 Příspěvek od Benjamin » 01 črc 2011 21:17
Zajímavý, mno já kupoval nový a taky jsem nic nelepil, jen to tam nacpat...a drží to dost...možná jestli se to časem vychodí po pár letech, to nevím...pak to asi má cenu přelepit.
patrik
#18 Příspěvek od patrik » 01 črc 2011 21:23
Nič netreba lepit :!: :!: Drži to jak fras :wink:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#19 Příspěvek od vladob8 » 01 črc 2011 21:56
http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Di ... 1802wt_932" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
zabicka
auto: Discovery Td5 2,5 II
#20 Příspěvek od zabicka » 21 dub 2012 06:56
Z vlastnej skusenosti: ten "obal" ktory drzi kovovu cast, sa casom aj tak znici, proste unava materialu, aj ked je to neviem aky bakelit. Opakovane lepenie nepomahalo a vzdy sa mi vylomila kovova cast pri startovani :blush. Na nezaplatenie ten pocit.
Vysmatrala som napochytro "kombinacky" a startovala som viac-menej s nimi :bandit . Nahradny kluc bol samozrejme dokladne ulozeny na mieste X, tak som zainvestovala a kupila Valeo kluc. Vsetko ok, vybrusil sa, synchronizoval a fungoval...Asi tak po 10 mesiacoch dofungoval. Ok, baterka- par eurova zalezitost. Ale ked sa uz vymenilo asi 10bateriek, zacalo mi byt smutno za "kombinackovym klucom". Kluc nezmokol, nespadol do vody ani nic podobne :wring .
Žabička
