Nový člen
LucaBrasi
auto: Discovery 300 Tdi
Re: Nový člen
#41 Příspěvek od LucaBrasi » 09 úno 2011 19:30
To znamená, že pokud koupím pro ABS, půjde mi tam i když to ABS vyndám a nebude to mít žadný vliv na funkci, jeto tak ?
Miki - díky za nabídku, raději bych asi něco origo, jak se říká z krámu, sice je to dražší, ale mělo by to být už vychytaný ne :wink: nerad bych aby mi to tam mechanik po šichtě nějak bastlil :lol:
Nemáš strach že ti do toho airboxu nateče - nebo jsi to kolínko potom oblepil třeba silikonem ?
Jirka
Re: Nový člen
#42 Příspěvek od Miky_CZ » 09 úno 2011 19:35
LucaBrasi píše:To znamená, že pokud koupím pro ABS, půjde mi tam i když to ABS vyndám a nebude to mít žadný vliv na funkci, jeto tak ?
presne tak, kup pro abs a pujde ti i na auto bez abs
jasne v pohode, ne kazdemu se to chce vymyslet a montovat doma na kolene:-)
ja sem koupil akorat snorchel na patrola a zbytek sem vymyslel a realizoval sam a i kdyz koupis origo snorchel tak to stejne musis napojit a zrejme zasilikonovat, a taky zasilikonovat diry v tom filtrboxu
jinak ano mam to kompletne zasilikonovane vcetne krytu toho filtrboxu (ale nerozdelavam kazdych 10000km, mam bavlneny filtr) a jeste nezateklo:-)
dalsi problem byl cim zaslepit puvodni diru do filtrboxu, s cimz ty asi nebudes mit problem protoze tusim ze ten snorchel pro auta s abs ho pouziva ale nakonec tam perfektne pasuje vicko z nutely opet zasilikonovane
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Nový člen
#43 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 20:02
Tady máš dva obrázky obsahu balení Safari šnorchlů... :wink:
bez ABS
bez ABS
s ABS
s ABS
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Nový člen
#44 Příspěvek od Acon » 09 úno 2011 21:11
Na zraze v Groe som pochopil, že Disco bez šnorchla je ako baba bez nohavičiek. Síce fajn, ale chýba detail. No 8,5 českého litra za Safari, alebo 10 za Mantec, ktorý sa mi páči viac, je za kus plastovej rúry skrátka pecka. No, prednosť má ovládanie medzinápravy a TT dozadu. Potápať sa nebude.
Re: Nový člen
#45 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 21:13
Acon - uvažuju podobně, ty peníze jsou nechutný. Takže hledám obrázky Mantecu a plánuju vlastní výrobu něčeho podobného. Nejlepší by bylo, někde ho oměřit, potom by to byla brnkačka. Honit to na autě zabere moc času a ten není.
PavelU
Re: Nový člen
#46 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:17
Tome mám tu teď jednu poptávku na Mantec, jestli ho budu objednávat, tak si ho můžeš poměřit... :idea:
Re: Nový člen
#47 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 21:20
Pavle, to je dobrá zpráva, to bych si i přijel.
A víš že jsem tak nějak něco podobného očekával. :D
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Nový člen
#48 Příspěvek od matooo » 09 úno 2011 21:31
PAVLE si prijedu odmerit ten roll cage :rofl :rofl
PavelU
Re: Nový člen
#49 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:40
To není problém, dám ti vědět až se bude dávat na auto... :Pohoda:
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Nový člen
#50 Příspěvek od Acon » 09 úno 2011 21:43
PavelU píše:Tome mám tu teď jednu poptávku na Mantec, jestli ho budu objednávat, tak si ho můžeš poměřit... :idea:
Sa schyluje k CZ výrobe :wink: Dobrá správa. Ten Mantec ani nevyzerá nejako komplikovane. Vyzerá to ako trubka k vysávaču. Tie už bývajú aj teleskopické, tak pre hlbší ponor sa dá vysunúť :D
Re: Nový člen
#51 Příspěvek od Miky_CZ » 09 úno 2011 21:44
PavelU píše:To není problém, dám ti vědět až se bude dávat na auto... :Pohoda:
pavle, az ho budete davat na auto zmer mi prosim prumer trubek a tloustku steny:-)
PavelU
Re: Nový člen
#52 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:49
Určitě nebudeme nic takového vyrábět, ale jestli to někomu pomůže, tak nejsem proti aby si to "ošahal"... :wink:
PavelU
Re: Nový člen
#53 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:50
Miky_CZ píše:
Matooo to hodí na papír... :chuckle
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Nový člen
#54 Příspěvek od Acon » 09 úno 2011 21:52
PavelU píše:Určitě nebudeme nic takového vyrábět, ale jestli to někomu pomůže, tak nejsem proti aby si to "ošahal"... :wink:
Ja som to tak ani nemyslel, ale ak si to niekto ošahá a dokáže to zkopčiť, možno sa mu oplatí, hodiť to cez kopírku
PavelU
Re: Nový člen
#55 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:54
:mrgreen: :mrgreen:
Já jenom aby bylo jasno, aby nezačaly chodit objednávky... :Pohoda:
Re: Nový člen
#56 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 22:18
Pavel to řekl naprosto přesně - vyrábět to nebude, já taky ne. Protože tak jak je to originál se mi líbí akorát tak polovina a to ještě nevím která. :D
Re: Nový člen
#57 Příspěvek od RudaK » 10 úno 2011 14:30
Ono to vypadá ,že s toho bude baba bez nohavičiek :rofl :rofl :rofl a ještě vošahaná :Ale fuuj:
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Nový člen
#58 Příspěvek od sloon » 10 úno 2011 21:47
Ten Mantec si vyráběl tady Hubert sice na DI ale bude to asi podobný.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
LucaBrasi
Re: Nový člen
#59 Příspěvek od LucaBrasi » 12 úno 2011 12:46
PavelU píše:Tady máš dva obrázky obsahu balení Safari šnorchlů... :wink:
Máš SZ
Jirka
LucaBrasi
Re: Nový člen
#60 Příspěvek od LucaBrasi » 13 úno 2011 21:17
Ahoj, tak to vypadá že moje baterka šla kukat, nevíte někdo jak velká je a jaký má mít parametry, na týhle není nic napsáno :evil:
V plánu naviják, tak pokud je dobrý to při nákupu baterky zohlednit, tak prosím o rady.
Pokud by se někomu z prodejců či výrobců chtělo, tak bych uvítal nabídky na pevnostňák s navijákem na DI 300Tdi.
Chtěl bych něco decentního s možností zachování přídavných světel viz. foto a nějakou hrazdičku, ta nerez by šla samo pryč a nejlépe aby značka zůstala kde je - kam patří.
Nic obrovsky těžkýho - naviják s neocelovým lanem.
Jirka
