Problém s elektrikou - pravá poziční světla
Ken
#1 Příspěvek od Ken » 22 říj 2007 12:56
Přepaluje se mi pojistka pravých pozičních světel s podsvětlením přístrojovky. Nemá někdo prosím zkušenost, kde hledat?
Do elektriky moc nevidím takže jsem zatím rozdělal obě světla a palubku, zkontroloval vedení a žárovky, postříkal sprejem na zlepšení vodivosti. Nic. Dále jsem nasadil pojistku s vyšší hodnotou (25 místo 10), vydrželo to déle, ale stejně odešla i ta. Tak co dál?
Díky
Land Rover Defender 110 TD5
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#2 Příspěvek od default » 22 říj 2007 14:03
Neni nekde prodreny drat? Ze by si treba skrtal + o kostru? Neni nektery konektor spatne zastrceny? Nejsou v nejakem konektoru uvolnene vidlice? atd? Co vlhko? Dela to jen ted nebo uz dele?
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#3 Příspěvek od Piskot » 22 říj 2007 14:26
Mě to samé dělalo na DI a bylo to nakonec na dvou místech: 1/ u ISO konektoru za rádiem prodřená izolace 2/ světlo osvětlení kastlíku před spolujezdcem bylo vypadlé a konektory chytaly o kostru. Možná to má Def podobně zapojené a mohlo by to být taky tam :o). Piskot
Ken
#4 Příspěvek od Ken » 22 říj 2007 15:21
Díky za tipy, musím prověřit, hlavně tedy to radio, jestli náhodou není napojeno na tento obvod. Jinak koncovky jsem prověřoval, pak už jedině někde v trase kabelu a to by byla ta nehorší alternativa :cry:. Jinak zlobí mě to cca týden. Vlhkost nevím, brodil jsem, ale to už i stokrát předtím.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 22 říj 2007 15:39
Ken píše:Díky za tipy, musím prověřit, hlavně tedy to radio, jestli náhodou není napojeno na tento obvod.
...vsetky mozne podsvietenia v aute su zapojene z tejto poistky a tym padom by malo byt aj podsvietenie radia ak mas original radio.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 22 říj 2007 15:50, celkem upraveno 1 x.
Ken
#6 Příspěvek od Ken » 22 říj 2007 15:41
DanoDEF píše:
No urcite to je zapojene aj do radia...
Nebyl jsem si jist, display radia mi svítil, i když palubka nesvítila.
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 22 říj 2007 15:51
Ken píše:
DanoDEF píše: No urcite to je zapojene aj do radia...
ak mas origo radio tak podsvietenie tlacitiel na radiu svieti pri zapnuti svetiel...display svieti pri zapnuti radia
Ken
#8 Příspěvek od Ken » 22 říj 2007 15:55
DanoDEF píše:
Ken píše: Nebyl jsem si jist, display radia mi svítil, i když palubka nesvítila.
Prověřím. Originál rádio sice nemám, ale bylo tam, tak snad při výměně nikdo drátky nepřepojoval :) .
Ken
#9 Příspěvek od Ken » 17 lis 2007 18:44
Problém vyřešen po rozpojení konektoru vedle topení v motorovém prostoru. Zřejmě ho zkratovala voda, protože teď je klid a vše funguje, jak má
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 17 lis 2007 18:47
Ken píše:Problém vyřešen po rozpojení konektoru vedle topení v motorovém prostoru. Zřejmě ho zkratovala voda, protože teď je klid a vše funguje, jak má
nastriekaj do konektoru bielu vazelinu
