Dálkové ovládání
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Dálkové ovládání
Tím pádem se dá přidat nový dálkový ovladač bez diagnostiky.
- mirek 1804
- auto: RR P38, Jeep Willys
Ahoj, řeším stejný problém ale nenašel jsem odpověď zda se dá trvale odpojit immobilizér a alarm. Dík MirekFilip píše:Takze EKA code pomohol a podarilo sa mi konecne nastartovat a previest auto aj s podomacky robenym klucom.
Info pre tych ktori sa tu tiez domahali EKA kodu:
Zistit sa da u oficialneho dealera, alebo predajcu. Ja som musel iba mailom poslat technicak a doklad totoznosti.
A teraz otazka:
Je nejaka ina moznost ako riesit odomykanie auta? Ceny za kluce ktore som pocul sa mi vobec nepacili. Hlavne ked tvoria 10% ceny auta. Da sa na diagnostike trvalo odblokovat alarm a imobilizer a namontovat nejake lepsie (lacnejsie) centralko?
P38/RR P38 rozdíl? žádný obojí jde použit jako zbraň.......
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Ak mas mechanicke vstrikovanie tak sa da rozbit ta kocka co to blokuje a tym vyradis imobilizer. Ja som si nakoniec kupil 2ks dialkoveho a isiel na diagnostiku to zladit.mirek 1804 píše: Ahoj, řeším stejný problém ale nenašel jsem odpověď zda se dá trvale odpojit immobilizér a alarm. Dík Mirek
- mirek 1804
Ahoj já mám 2.5 diesel
Rok zpátky jsem jel do Ferony v Brně. Stojím pod jeřáb. dráhou, žel.profily naloženy,cvaknu dálkovým -a nic. Byl jsem z toho na mrtvici, neboť za mnou řada aut, vč. kamionů. Odtlačit to nešlo, poctivá brzda + zař.rychlost. Pak vylezl odkudsi maník, že už pár aut musela odt. odtahovka.Chvíli mně ještě nechal vysmažit, a pak říká: mávni tomu jeřábníkovi, at´vypne na chvíli jeřáb. Odemkl jsem a v pohodě odjel.
- mirek 1804
JJJ toho se děsím.......prý ale je někde v zadním blatníku anténa co stačí odstranit a je po problémech....
Zdravím všetkých. Som uživetel vozidla Land Rover. Vlastním ho 3roky a teraz som vymenil bateriu v automobile a tým sa stalo to že už som viac nenaštartoval. Po pozornom preštudovaní tohto fóra a po vyskúšaní všetkých receptou na synchronizáciu zvažujem pred návštevou autorizovaného servisu (odťahovka) možnosť použitia kodu EKA. Ak by to bolo možné zistiť ten kód , prípadne kontakt kam mám zaslať kopiu tecnického preukazu +kopiu občanského preukazu bol by som cteným uživatelom tohto fora veľmi povdačný. Auto ma vin:SALLPAMW8TA339025 rok výroby 1997
Ďakujem
Ďakujem
- Filip
- tel.: 0948004300
skus kontaktovat nejakeho distributora. Ja som to riesil cez autostyl.sk v trencine. Musel som ich nahanat, ale nakoniec mi to poslali
- mirek 1804
Ahoj rád bych věděl zda když se odpojí baterie tak se vždy immobilizér zablokuje? Já svůj EKA kod znám ale stačí špatný mikrospínač v zámku a je to v ......no víte kde
trochu mi to otravuje život...hlavně ji budu muset zrovna měnit ale asi to nebudu riskovat a dám tam náhradní zdroj. Vím ale že už to tu někdo řešil a nebloklo se mu to.
- Hubert
- tel.: 724878985
Opoj baterii a nech to do rána. Ráno ji připoj a zkus auto dálkou odemknou a zase zamknout střídavě. Vypadá to že se nic neděje, ale až to budeš opakovat asi po třetí auto zabliká.Mario30 píše:Zdravím všetkých. Som uživetel vozidla Land Rover. Vlastním ho 3roky a teraz som vymenil bateriu v automobile a tým sa stalo to že už som viac nenaštartoval. Po pozornom preštudovaní tohto fóra a po vyskúšaní všetkých receptou na synchronizáciu zvažujem pred návštevou autorizovaného servisu (odťahovka) možnosť použitia kodu EKA. Ak by to bolo možné zistiť ten kód , prípadne kontakt kam mám zaslať kopiu tecnického preukazu +kopiu občanského preukazu bol by som cteným uživatelom tohto fora veľmi povdačný. Auto ma vin:SALLPAMW8TA339025 rok výroby 1997
Ďakujem
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Presne tak,Hubert Ti dobre radí. Aj mne sa to podarilo vďaka Hubertovej rade.
Miro
Miro
tady je moje verze reseni problemu s dalkacem
- diskous
- tel.: 731479461
- auto: Disco I 300 Tdi
To ani nejde otevřít a nastartovat a nebo pod kapotou odpojit.majkro píše:tady je moje verze reseni problemu s dalkacem![]()
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
Jen jem klicem pustil elektriku abych si stahl okno a mohl ven, ten dement me ani nepusti zevnitr ven, pokud je zamcenej.
To je hezké řešení
- to je na diagnostiku, pokud budeš mít potřebu, mám Nanocom v Brně ssebou.
Ďakujem[/quote]
Opoj baterii a nech to do rána. Ráno ji připoj a zkus auto dálkou odemknou a zase zamknout střídavě. Vypadá to že se nic neděje, ale až to budeš opakovat asi po třetí auto zabliká.[/quote]
To som aj vyskúšal ale spustila sa siréna (alarm) a v tom rachote sirény a strese že všetkých okolo upozorním na seba(po 21 hodine večer som na tom "pracoval") som odpojil zase kontakt na baterke.A zase to bolo v mrtve..... Som s toho zúfalý.Nie je možnosť prepojenia určitých obvodou aby som bol ušetrený tejto vychytávky na tomto aute?
- MIROFF
No toto som presne zažil, ale pred obchodom, čumeli všetci ako bača do tuzexu. Musíš to vydržať
, alebo odpoj klaksón. Držím palce.
Miro
Miro
Máte někdo zkušenost s druhovýrobou klíčů a dálkových ovladačů?? Mám k DII jen jeden klíč a chtěl bych druhý, třeba tady http://www.autoklice.cz/klice-cipove.php" onclick="window.open(this.href);return false; ho asi umí udělat, prý i s naprogramováním jednotky, synchronizací, kódem atd atd.. nebo je lepší to řešit nějak jinak?? nechal bych si rovnou překódovat i ten starý klíč, ale nevim, jestli bude všechno fungovat jak má, jestli není třeba LR diagnostika..???
Tomáš
Pokud vím - z toho, jak jsme koukal na střeva klíče do D2, tak v něm není klasickej pasivní čip (takový skleněný váleček), ale je tam aktivní transpondér - zároveň funguje jako dálkové ovládání. Odobně jsem neviděl pro D2 jinej klíč, že s dálkovým ovládáním.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A jde přeprogramovat nějakej starší z jiného auta jako je to u DI? Nebo je to pouze origo pro to jediné auto a musí se objednat nový u dealera jako u P38? Na Ebay v Anglii se prodávají i nové, ale jde to naprogramovat s tím co už člověk má.
Já tam několik klíčů od aut co sem rozebral mám, ale nikdy jsem nezkoušel je naprogramovat znovu na jiné auto. A ani se mi to moc zkoušet jen tak nechce.
K
K
