jaký naviják
jaký naviják
Potřebuji radu,rozhodl jsem se pro výměnu vozu mého cherokee za Defíka.snad dobrá volba.Cherokee se pořád sype.jaký typ navijáku a nárazníku se dá pořídit.Prodejce mi nabízí jen originál,který je dost drahý ale má prý TUV.děkuju za radu.
Re: jaký naviják
nevim co je TUV
ale naky narazniky mas treba tady
drahej original http://www.mm-4x4.com/defender-front-bu ... -616-p.asp
na navijedla http://www.paddockspares.com/sp/cat/OFF ... ender.html
a navijedla
http://www.paddockspares.com/sp/cat/OFF ... tpart.html
http://www.winchsolutions.co.uk/
http://www.aukro.cz/item831249842_el_na ... rukou.html
http://www.aukro.cz/item823661871_elekt ... _5_4t.html
a navijedla
Honza
Re: jaký naviják
A nebo...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=6968
dooooost slusne a vymazlene doplnky.
.... ALEA IACTA EST
Re: jaký naviják
TUV je něco jako homologace,mělo tam být přehlasované U.Děkuju za rady.budu hledat.Teď mi právě umřel jeep,tak musím rychle vše vyřešit.Horší je čekačka na nové auto,cca 3 měsíce :
Re: jaký naviják
Děkuju za radu.Nárazník je super,hlavně cena proti originálu za 35tis.Tohle mi poslali z Landroveru jako komentář.
Dobrý den,
děkuji za zaslaný odkaz.
Brit parts jsou kopie (druhovýroba) originálních dílů Land Rover. Tento nárazník, resp. základ tohoto nárazníku se však velice podobá i nárazníkům, které jsme montovali Vojenské policii. Použití by mělo být asi bez problémů, i s ohledem na montáž navijáku XDC (ještě prověřím), ale nevím, jaká bude pevnost nárazníku.
Určitě, pokud by jste se rozhodnul pro nárazník WARN, tak s nárazníkem můžete „orat“ pole.
V každém případě chápu, že cenový rozdíl oproti nárazníku z Brit parts je propastný.
Přeji příjemný den,
Tak a co teď,bude i ta druhovýroba orat pole
Dobrý den,
Přeji příjemný den,
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: jaký naviják
5mm materiáĺ - orba zaručena - záruka (na ohnutí, deformaci při tahání), havárku neee
http://picasaweb.google.cz/mares.lubos/ ... 4553900466
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: jaký naviják
Přeji příjemný den,
[/quote]
.. se mne libi ty chlapacke slova...plna palba- plna vybava etc
... to je musi skolit. nebo co.
Nakupuj zasadne tady od kluku. Je to radove levnejsi a kontakt je osobni a hlavne se nemusis pretvarovat, ze ty skolene borce v autorizovanych servisech musis dohanet, bo si pripadas jako chudak.. role do ktere te chteji dostat a ty se snazis jim a tem , co si to mohou dovolit, vyrovnat.
To je zasadni chyba, ktera te stoji prachy a dustojnost...... i proto vznikl tento web a spolek zalozeny na pratelskych vztazich...
a k navijaku...
Ja jsem poridil na D90 uz druhy
1. byl warn M 6000 - slaby a drahy
slaby znamena to, ze ho moc zatezujes a prudce roste pravdepodobnost, ze ho znicis
drahy znamena, ze jsem ho koupil od autoriz... cca 74 tis / tedy s montazi
2. je Warn 8274 - je to rychlobezka s 50m lana a dovezl jsem si ji z USA za 1499 dolacu
* rychlobezka ma asi 10x rychlejsi chod / asi - nevim to presne, ale jede dost rychle/... rychle jede naprazdno . Ma to spoustu vyhod. Treba ta nejdulezitejsi je ta, ze kdyz v bahnitem terenu zapadavas, tak navijak te dostane ze zapadnuti, auto se dava trochu do pohybu, no standartni navijak je pomaly a ty nepridas, bo by jsi prejel lano a kdyz povolis na plynu, tak zase zapadnes. Rychlobezka ti staci dovinout a kdyz zacnes znovu zapadavat, tak te setrvacnosti dopne a pokopne dopredu. Ver, ze je to ve vetsine pripadu ten nejrozhodnejsi okamzik/ neco podobneho, jako by te nekdo neustale tlacil.... vysledek je takovy, ze ti, co maji klasiku jsou v useku treba 1/2 hodky a ty 3 minuty
* pak tech 50m lana je nekdy prokleti bo nevis, co s tim lanem delat, no kdyz napojis jednu nebo dve kladky, tak se dostanes do tahu, ktery nema zadny navijak- a hlavne ho setris
* pak lepsi brzda
a nevyhody, ktere jsem zjistil?
* prave delka je pro nas slepce nevyhodou ... jsem tahal kamose na dalku a nevedel jsem co se vepredu deje, ikdyz jsem byl ve spojeni a partak zvenku kontroloval... No nejlepsi je primy kontakt.... Kamosova 110 dokopce ,v blate, pod autem v blate strom, ktery nikdo nevidel a ja blbec prikurtovany zazadu ke stromu / to je pro navijak nejvetsi riziko, ktere se musi nekdy podstoupit/.... tak to nevydrzel motor. - jsem to vyresil kitem , silnejsim motorem XP 9,5
tak zvazuj...
Přeji příjemný den,
a k navijaku...
* pak lepsi brzda
tak zvazuj...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: jaký naviják
Můžu ti nabídnout taky nějaké nárazníky, vyrobené z 5mm plechu a každý přímo na naviják, který si budeš kupovat (nově i na naviják PowerPlant). Nic se nepředělává, stačí jenom namontovat. Součástí nárazníku je instalační sada. Ceny podle použitého navijáku a podle toho jestli máš klimu nebo ne (jiný předek auta). Samozdřejmě ti nárazník můžeme namontovat na auto.
- a.jpg (8.78 KiB) Zobrazeno 12837 x
- b.jpeg (4.13 KiB) Zobrazeno 12835 x
Re: jaký naviják
Co se týká navijáku, mám výborné zkušenosti s COME UPem. Kvalita podststně lepší než číňan noname, cena porovnatelná.
- alux
- tel.: 0904911119
- auto: Defender, Disco III
Re: jaký naviják
ja mam HUSKY 10, bola tam uz ked som auto kupoval za celu dobu som ho pouzil asi 3x a v pohode, je pravda ze s plosinou toho vela v tazkom terene nenajazdim...
Defender 130 - hydraulicka plošina, Discovery III, Defender 130 - Zebra
http://www.alux.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: jaký naviják
Nova znacka nevijakou je red winches, zevraj su uplne super, ale neviem ako cena
Mozno by to stalo za vyskusanie
- michi
- tel.: +421 905680509
- auto: listnatý les
Re: jaký naviják
Všetky "hydraulic" ...cicusik píše:Nova znacka nevijakou je red winches, zevraj su uplne super, ale neviem ako cena
http://www.aloha.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picasaweb.google.com/michi4x4" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: jaký naviják
A co vravite na IRONMAN4X4 Monster winch WWW9500LB, 12V uz ho mam hore len som ho este nepouzil
Re: jaký naviják
koutak46: prilozim sem par fotek pevnostaku co tu nabizi PavelU a navijaku ComeUp. s pevnostakem sem spokojenej, ten ComeUp mam chvilku takze nemuzu rict, ale mel sem na tom 2x GolemWinch, jedenomu odesel motor, druhymu uvnitr upadl drat od napajeni takze s Golemama sem skoncil a doufam ze ComeUp se pochlapiii..
- (143.37 KiB) Staženo 1245 x
- (151.57 KiB) Staženo 1245 x
- (156.41 KiB) Staženo 1245 x
Def 90 300tdi
- PavelU
Re: jaký naviják
Nárazník Defíkovi sluší a naviják ComeUp je podle mě výborná volba.
Re: jaký naviják
můžu jenom souhlasit.. sice ho mam jen půl roku, ale zatím mně a nikoho koho sem tahal, ve štychu nenechal..PavelU píše:Nárazník Defíkovi sluší a naviják ComeUp je podle mě výborná volba.
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Re: jaký naviják
Luboš M. píše:5mm materiáĺ - orba zaručena - záruka (na ohnutí, deformaci při tahání), havárku neee![]()
http://picasaweb.google.cz/mares.lubos/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 4553900466
mám ho na svém Defíku 110 Td4 i s navijákem ComeUp. Jestli jsi z Prahy nebo okolí, tak se ozvi, můžeš omrknout.
H,
Re: jaký naviják
Ja mam ramsey winch na home made narazniku a je to super, winch je 9000 a extremne kompaktny a lahky v porovnani z inymi
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: jaký naviják
má celkom zaujímavé parametre.
http://www.superwinch.sk/?nova-seria-sp ... -talon,173" onclick="window.open(this.href);return false;
- erik
Re: jaký naviják
... jsem objevil zajimavy update na WARN 8274
http://www.ebay.com/itm/winch-motor-war ... 05&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
... Dano, co ty na to?
a pro prehled
http://www.ebay.com/itm/Upgrade-Your-WA ... 231e6adce1" onclick="window.open(this.href);return false;
a pro prehled
