Servisní interval 300TDi
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Re: Servisní interval 300TDi
ahoj chalani, olejové výmeny a ,,suroviny" môžete nájsť aj na: www.fuchs.sk je tam oil chooser. sú v ňom aj intervaly a kapacity.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Moc se ještě nevyznám v označení LR,takže nevím jestli se tohle téma týká Dll?Ale zajímá mě Dll td5.Co tam nalít za olejje a jak jsou řešené rozvody?
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ako je to s pouzitim 80w-90 do difu je trosku hustejsi a mohol by byt trosku lepsi lebo som spozoroval ze v mrazoch ked je olej stuhnuty mi difi tak neklepu ako normalne
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
chlapi odkalovacia nadibka je palivový filter alebo je to nieco ine
dik
dik
Prosím mám dotaz. Olej do redukční převodovky uvádíte 75W90+MT 1, co znamená MT 1?
Řekl bych že je to norma kterou musí olej splňovat.hunter364 píše:Prosím mám dotaz. Olej do redukční převodovky uvádíte 75W90+MT 1, co znamená MT 1?
Land Rover Discovery 2 Td5
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
...odkalovací nádobka paliva je DI 300 Tdi na vnitřní části rámu v úrovni PZ kolaForsttimber píše:chlapi odkalovacia nadibka je palivový filter alebo je to nieco ine
dik
Tak jsem si na stránkách millers oils jsem si zadal oleje do discovery1 300tdi a do manuální převodovky píšou stejnej jak do automatu, já jsem tam dal millers XSS 10w40,mtf 94, tak jsem z toho nějakej zmatenej, mohli byste to nějak upřesnit?
Tady je odkaz: http://www.olyslager-lubricants.nl/mill ... 0NKej6A%3d" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
patri tam mtf94 ale pokud nemas tak se tam da dat aji atf IID ale nekteri to nedoporucujihunter364 píše:Tak jsem si na stránkách millers oils jsem si zadal oleje do discovery1 300tdi a do manuální převodovky píšou stejnej jak do automatu, já jsem tam dal millers XSS 10w40,mtf 94, tak jsem z toho nějakej zmatenej, mohli byste to nějak upřesnit?
- shimi
- tel.: NOKIA vyšupovací :o)
- auto: SAMEC
no do automatu na 300Tdi je psanej dextron3 a nebo se dá klidně i dextron2 já sem dával v rumunsku po výplachu vodou z řeky dextron3 a šlape zase jak zamlada,na tu vodu ten automat moc dlouho nefungoval
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
shimi píše:no do automatu na 300Tdi je psanej dextron3 a nebo se dá klidně i dextron2 já sem dával v rumunsku po výplachu vodou z řeky dextron3 a šlape zase jak zamlada,na tu vodu ten automat moc dlouho nefungoval![]()
Tos Shimi dopadl ještě dobře
- shimi
- auto: SAMEC
A kolikrát jsi ten olej vyměnil kdy jsi ji utopil?já to udělal 4x aby tam nezustalanikde voda,a taky možná záleží kolik jsi toho stou vodou uvnitř najel,já sem toho moc neujel a vylítalo mě to ven a už jsem stál a potom hned výměna oleje,jak to bylo u tebe??já totiž taky pořád nevi,jestlije ta převodovka uplně vpořádku,jako řádí a jede uplně krásně ale jistotu že je vpohodě nikdynemáš,nerad ybch aby mě to někde nechalo,ale od toho utopení a následných výmě to už najelo tak 1500km a uplně vpohodě takže já doufám že to bude fungovat
RudaK píše:shimi píše:no do automatu na 300Tdi je psanej dextron3 a nebo se dá klidně i dextron2 já sem dával v rumunsku po výplachu vodou z řeky dextron3 a šlape zase jak zamlada,na tu vodu ten automat moc dlouho nefungoval![]()
Tos Shimi dopadl ještě dobře,já po výplachu vodou v Sosnové musel převodovku vyměnit za GO ...
( výměna oleje nepomohla
Potrebuji dolit olej do prevodovky,je nejakej rozdil ve znacce(vyrobce) oleju,jestly ten nejlevnejsi je spatnej a ten nejdrassi je bomba
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- diskous
- tel.: 731479461
- auto: Disco I 300 Tdi
Já bych to nemíchal.A nejdražší není vždycky nejlepší.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Čau, mám možnost koupit v práci točený olej Shell Rimula R5E, 10W-40.
Kdybych ho měl dát do motoru sobě, tak bych neváhal, ale tentokrát je to kamarádovi do Disca 300 tdi, takže bych rád znal názor odborníků
. Pro přesnost, původní majitel předtím jezdil s 15W-40.
Tenhle olej: http://www.oleje-levne.cz/_2426-rimula- ... e-r5e-.htm
Podle téhle tabulky: http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani , výkonostní specifikací (API CI-4) přesahuje a lze jej použít jako náhradu za specifikaci API CE.
Co myslíte ? Díky.
Co myslíte ? Díky.
- michal-7610
- tel.: 603155250
Pokud již původní majitel dával 15w40 tak bych v tom pokračoval a měnil o něco dřív.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Hmm, nevíte někdo, jak to tedy je s tou možnou náhradou ?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ja neodbornik by som to tam dal
je to asi jedno jasom capoval 5w40 a teraz lejem 10w40
ak je to v dobrej cene tak to vezmi 300tdi nieje ziadny rozmaznanec
tot moj nazor
tot moj nazor
- michal-7610
- tel.: 603155250
Přejít z 5w40 na 10w40 můžeš bez problémů, ale opačně se to nedoporučuje.
