Kardanka Defender
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
Kardanka Defender
#1 Příspěvek od Kawa12 » 01 úno 2011 16:54
mam takovou otázku,nemam v sousedství žádného Defa abych se mohl podívat jak to má být.Tak se ptám tady:Má mít Def TD5 přední kardanku natočenou křížema(unašečema) na proti sobě?Už po druhé mi odešel po 15tis.km kříž,tak to řešim.Zadní a všechny ostatní na jinejch autech to maj na proti sobě.Jen nevim,jestli Def to nemá jako nějakou vychytávku-ale asi je to blbost.Divný je,že jsem ho teda vytáhl a chtěl posunout na drážkování,ale nešel,páč jak na kardance chybí ten zub kvůli mazání,tak na unačeši byla ještě barva.Z toho plyne,že je to takhle složený už od začátku.Díky Kuba
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
Re: Kardanka Defender
#2 Příspěvek od eliott » 01 úno 2011 20:30
No já myslím, že mají být pootočené, na Discoveře určitě jsou, je to myslím kvůli různoběžnosti os otáčení unačečů a ta je u obou aut. Nikde se ale nedá zjistit, o kolik, jedině z nového kardanu.
Kawa12
#3 Příspěvek od Kawa12 » 02 úno 2011 18:36
eliott píše:No já myslím, že mají být pootočené, na Discoveře určitě jsou, je to myslím kvůli různoběžnosti os otáčení unačečů a ta je u obou aut. Nikde se ale nedá zjistit, o kolik, jedině z nového kardanu.
Patriku,zadní kardanku mam z křížema v jedné ose a ta přední byla právě pootočená,obě nápravy maj zhruba stejný výkyv a zadní drží v pohodě.Zkusim tu přední postavit taky do osy a když to nevydří,tak zase obědnám kříž a budu řešit dál.Díky za reakci.Kuba
www.licovepasky.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2011 20:18
Pokud máš lift na pružinách tak je možné že ti budou kříže odcházet častěji. Rozhodně bych ale kardan nerovnal do souososti křížů, jinak bude mýt ještě větší vibrace a kříž odejde daleko dříve.
Proč?
Střeová část kardanu mění během otáčky svoji úhlovou rychost. A to tak že během jedné otáčky se rychlost střídavě zvýší, sníží, zvýší, zase sníží. Výše změny úhlové rychosti závisí na úhlu zalomení. Pokud jsou osy unačečů rovnoběžné tak se to vyrovnává.
Pokud osy unašečů nejsou rovnoběžné přenáší se úhlová rychlost na unášený unašeč. Vznikající rozdíly úhlové rychlosti během jedné otáčky se redukují tak se kříže pootočí do úhlu 45°. Tím dojde z zdvojnásobení počtu změn úhlové rychosti ale rozdíl se sníží na polovynu.
Pokud se podíváš tak výstupní hřídel z rozvodovky je téměř rovnoběžná s výstupem zadního difu a navíc zadní kardan je delší. Tzn. Zalomení v obou křížích je stejné.
Přední kardan je pootočný protože úhel zalomení u výstupu z převodovky je větší než u difu tím se redukují vibrace.
Nemá to tak jen LR ale i TOYOTA možná další.
Kawa12
#5 Příspěvek od Kawa12 » 03 úno 2011 19:05
O té střídavé rychlosti otáček jsem věděl,ale nenapadla mě ta eliminace mimo osu o 45stupnu skrze zalomení kříže u rozvodovky.Tak jsem zase o něco chytřejší,díky za výklad. :yes Kuba
www.licovepasky.cz
