Dily muzes koupit take u nas, viz. odkaz v podpisu/zapati me odpovedi a nebo u Honzy Tumy, ten je primo z Melnika. Projdi si vlakno "nabidka sluzeb a dilu" zde na foru, a muzes si vybrat dle libosti a tak, co ti bude vyhovovat.
Nový člen
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Nový člen
Aha děkuji
[/quote]
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Nový člen
Taky třeba u Karla Slámy, Okrouhlo u Prahy
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=1396" onclick="window.open(this.href);return false;
- PavelU
Re: Nový člen
Nebo u kluků v Kolíně defender.cz ...
Re: Nový člen
Dily muzes koupit take u nas, viz. odkaz v podpisu/zapati me odpovedi a nebo u Honzy Tumy, ten je primo z Melnika. Projdi si vlakno "nabidka sluzeb a dilu" zde na foru, a muzes si vybrat dle libosti a tak, co ti bude vyhovovat.[/quote]MOPADŽI píše:Aha děkuji
Zdravím MOPADŽI
Sem si chtěl původně koupit tvoje auto, ale do Defa se nevlezu
Koukal jsem že řešíte automaty výměnou - vy máte na ně i servis ?
Jirka
- MOPADŽI
Re: Nový člen
Skoda, mohl jsi byt dalsi Defendrista, ono se tam pokladat jde
Repase automatu resime v Anglii, da se to stihnout do 5 dni.
Resime mesicne cca 2 kousky, tak az budes potrebovat
Re: Nový člen
Takže moje slavná výměna kotoučů se nekonala, po demontáži kola jsem zjistil, že kotouče co jsem dostal k autu při koupi nejsou stejné jako na autě - mají menší hloubku.
Při koupi mi bylo řečeno že kotouče vpředu jsou špatné a že jsou v kufru i s destičkama
Asi budou na zadek
protože předek vypadá celkem OK teda aspoň desky.
Bohužel jsem si toho všiml až když jsem povolil ty velký matky, jak moc mají být utažený ? - nemám momentový klíč
Dotáhl jsem to tak nějak s citem, ale to kolo co jsem se do něj vrtal je teď po jízdě víc teplý,než to druhý, je to teda asi utažený moc ?
Když jsem to sundaval šlo to skoro rukou - utáhl jsem to malinko víc.
Asi budou na zadek
Jirka
Re: Nový člen
Ta první matice (blíž k ložisku) má být cca na 10Nm, ta druhá cca na 55Nm, těch 10Nm lze odhadnout tak, že se to utáhne lehce zápěstím jedné ruky.
Re: Nový člen
Eliote měl bys kontakt na ten servis v Praze? Mohl by se hodit, nové auto bude snad od příštího pondělí
Tomáš
Re: Nový člen
Příští týden jdu s Discoverou na podovozový servis.
Tak jsem si sepsal co chci na autě v servisu udělat, napadá vás co ještě zkontrolovat nebo vyměnit u koupeného auta co má 213 000km
Výměna rozvodů
Výměna řemenu vodní pumpy, alternátoru….
Výměna kompletních náplní a filtrů - motor, rozvodka, automatická převodovka - včetně filtru, chlazení, diferenciály, brzdová kapalina, servo kapalina, mazání křížů, rejdových koulí atd, vzduchový filtr atd.
Kontrola brzd - případná oprava
ABS konzultovat na místě se servisem a případně odstranit.
Kontrola křížů a kardnu - vibrace.
EGR ventil - konzultovat na místě se servisem a případně odstranit
Osvětlení přístrojů - nejde - hlavně kulisa převodovky
Tempomat - nejde
Vyvážit kola - odlepená závaží
Při zapnutém klíčku něco velice hlasitě vrčí v motorovém prostoru – čerpadlo paliva ???
Výměna rozvodů
Tempomat - nejde
Jirka
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Re: Nový člen
vycistit odvzdusnenia naprav (prefiknut kompresorom) ,nadstavit a premazat loziska v nabojoch!!!Ak ti bude po vymene remena vodnej pumpi piskat remen tak skusit premazat ,ak nepomoze vymena spanovacej kladky.Kontrola podtlakovej pumpi brzd , a pozrel by som aj podavacie cerpadlo ,ci fachci - lebo mne to pravdepodobne behalo aj bez toho - ktovie ako dlho.
Vyhodit erg ventil (vsunut medzi priruby kus plechu - napriklad) ,odobrat a vyplachnut intercoler + vycistit hadice.Baterka ,kontakty ,premerat altik? ....
Mozno vymenit spinacie kontakty na osvetlenie na dverach.Podla chuti ,ale tie prve 2 veci a erg ventil by som urcite urobil.
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Nový člen
To je normálníLucaBrasi píše: Při zapnutém klíčku něco velice hlasitě vrčí v motorovém prostoru – čerpadlo paliva ???
Jinak co se pískání řemene týče,tak u mě to vypadá na vadné ložisko ve vodní pumpě ( když to nepískalo,tak to klepalo v té vodní pumpě - asi tak )Ale nemusí to být ono
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Nový člen
Co čerpadloLucaBrasi píše:Tak to je docela vostrý čerpadlo, jestli je to normální
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Nový člen
ja teda cerpadlo neslysim, ale po nastartovani bych radsi neslysel, bo ty zvuky sou nekdy hlavne po ranu hruzostrasneRudaK píše:Co čerpadloLucaBrasi píše:Tak to je docela vostrý čerpadlo, jestli je to normální300TDI je celá vostrá
to ti řekne devět z deseti Land Roveristů
- PavelU
Re: Nový člen
Já si tu 300tdi budu muset koupit, ani nevím o co všechno přicházím...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Nový člen
To je dost,že tě to napadloPavelU píše:Já si tu 300tdi budu muset koupit, ani nevím o co všechno přicházím...
Miki to čerpadlo nemůžeš slyšet,bo máš manuál ( s tím fofrklackemMiky_CZ píše: ja teda cerpadlo neslysim, ale po nastartovani bych radsi neslysel, bo ty zvuky sou nekdy hlavne po ranu hruzostrasne
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Nový člen
LucaBrasi píše:A já si myslel že je to lepší volba než TD5 v DII
Re: Nový člen
Ahoj, tak jsem tu s další prosbou.
Můžete mi někdo doporučit nějaké zvýšené sání na Discovery I 300Tdi
Koukal jsem že jsou verze pro ABS a bez ABS, je to kvůli místu v motorovém prostoru ?
Zvažuji vyřazení ABS, a sání bych si chtěl nechat namontovat při servise kdy se možná bude vyřazovat i to ABS, tak abych nekoupil něco špatně.
Jinak myslíte že je to dobrý nápad s tím ABS ?
Chci to, protože mi to ABS vlastně vůbec nefunguje - na sněhu nic moc a v bahně vůbec.....navíc jsem měl problém s tím bržděním, kdy mi ztvrdnul ten pedál a málem si rozbil hubu
Jirka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Nový člen
ten s abs je delsi, aby vstupoval do filtrboxu zepredu, jinak kdybys odstranil to abs tak ti asi muzu jeste sehnat snorchel jaky mam ja, akorat si musis dokoupit hadici a jedno odpadni kolinkoLucaBrasi píše:Ahoj, tak jsem tu s další prosbou.
tady je montaz http://miky-discovery.rajce.idnes.cz/snorchel/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady jak vypada na aute http://miky-discovery.rajce.idnes.cz/Ba ... ic_139.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
