Řazení u DII - manual
discover
auto: LR D4
#1 Příspěvek od discover » 23 led 2011 10:06
Mám DII 2000/manual a před pár dny jsem zaznamenal, že mi jdou hůře zařadit rychl.st. 4 a zpátečka, pak šlo zase všechno normál, místy šly řadit hůř i jiné kvalty, pak zase všechno normálně. Včera jsem dělal delší cestu a zpátky jsem už nemohl vůbec zařadit a trvalo dlouho, snad 10 min., než jsem zařadil alespoň 3 a 5 a hnul se. Nakonec postupně kvalty nějak naskákaly a já dojel domů. Po chvilce stání zase jde řadit normálně. Je mi jasné, že je to na servis, ale chci se zeptat, čím to může být a jak náročná bude oprava, hlavně na čas. Děkuji za příspěvky. St
Naposledy upravil(a) discover dne 24 led 2011 08:08, celkem upraveno 1 x.
masar
tel.: 773968639
Re: Řazení u DII
#2 Příspěvek od masar » 23 led 2011 10:09
Ze začátku když jsme auto koupili (červenec 2010), tak šli taky hrozně blbě řadit nižší kvalty (1,2) a navíc se po startu občas ozvalo při vyšlápnutí spojky hrozný hučení - po výměně všech olejů bylo vše v pohodě.
Land Rover Discovery 2 Td5
discover
auto: LR D4
Re: Řazení u DII
#3 Příspěvek od discover » 23 led 2011 10:13
Olej jsem měnil naposledy na podzim/2010 a najel jsem snad max. 5000 km. Celkem mám najeto malinko přes 150 tis. km. St
Re: Řazení u DII
#4 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 10:26
No nerychlejší to bude výměnným způsobem :wink:
discover
auto: LR D4
Re: Řazení u DII
#5 Příspěvek od discover » 23 led 2011 17:48
Teď jsem musel s autem vyjet, po cca 50 km vše úplně v pohodě, kvalty jako po másle, po závadě ani památky, tomu nerozumím. Může se s tím takhle jezdit? Je to věcí "pouhé" opravy nebo převodovka na výměnu anebo je to ještě něco jiného? Děkuji. St
Re: Řazení u DII
#6 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 18:36
To se ukáže, jestli je v převodovce problém, brzy se zase projeví.
discover
auto: LR D4
Re: Řazení u DII - manual
#7 Příspěvek od discover » 24 led 2011 12:35
Co by konkrétně v převodovce mohlo být příčinou chybné funkce, podle příznaků? A pokud by nebyl problem v převodovce, kde jinde, resp. v čem, by mohl být? Možná zní dotaz hloupě, ale jak se zeptat? Díky St
discover
auto: LR D4
#8 Příspěvek od discover » 13 úno 2011 18:36
Včera jsem po ujetí cca 200 km jsem zaznamenal problem znova, stejné příznaky, horší řazení a po chvíli už nešlo řadit vůbec. Tentokrát, ale zůstal v polovičce viset pedál spojky, nevrátil se až nahoru. Nohou jsem ho nazvedl a řazení šlo normálně. Trochu jsem měl radost, že tak můžu vyloučit poruchu převodovky, ale teď se zaměřím na spojku. Dál spojka pracovala normálně a v pohodě jsem dojel domů. Zkontroloval jsem vizuelně spojkové díly pod kapotou a i náplň, vše v pořádku, náplň po rysku. Poradí někdo, čím to? Udělat něco preventivně nebo jezdit až nadoraz? Děkuji za rady. S
#9 Příspěvek od MOPADŽI » 13 úno 2011 21:25
Vymnen spojku. Predejdes tim tomu, ze nekde zustanes a jak byva obvykle, na nejmene vhodnem miste.
Podle me a podle toho co jsi popsal, bych nespolehal na pouhe odvzdusneni spojky, nebo na vymenu spojkoveho valecku, at jiz horniho, nebo spodniho.
Zkontroluj take, jestli nemas vychozeny ten stredovy cep spojkoveho pedalu. Nebyva to obvykle, ale muze se krizit, pedal nechodi volne, spojka potom nevypina a ....
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#10 Příspěvek od horo » 13 úno 2011 21:28
nejspíš bublinka v systému. odvzdušnit a snad ok.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 13 úno 2011 21:42
Spojku jsem měnil před 2 - 3 lety a najel jistě max. 50 tis. km. Zkusím se za světla podívat na ten středový čep. Máš na mysli čep, na kterém visí pedál? Je tam špatný přístup a nedávno jsem utahoval povolenou matici, protože pedál "poskakoval" a po došlápnutí to cvakalo, což mi šlo na nervy. :) Dálky jezdím zřídka, a tak určitě hned nebudu měnit spojku. Navíc vím, co to je za rasovinu. :)
Zkusím se podívat i na to odvzdušnění. Někde tu běžel návod, zkusím pohledat. Díky za pomoc radou. St
masar
tel.: 773968639
Re: Řazení u DII
#12 Příspěvek od masar » 24 úno 2011 22:44
masar píše:Ze začátku když jsme auto koupili (červenec 2010), tak šli taky hrozně blbě řadit nižší kvalty (1,2) a navíc se po startu občas ozvalo při vyšlápnutí spojky hrozný hučení - po výměně všech olejů bylo vše v pohodě.
Teď se mi ten samý zvuk ozval znovu při couvání do garáže na redukci, auto na volnoběh vjede do garáže a ve chvíli kdy se dotknu spojky se to ozve. Teď se to ozvalo náhodou při natáčení, když jsme byli zkusit nový řetězy, taky při zařazený redukci. Takže teď oproti dřívějšku se to ozývá jen pří redukci.
http://www.youtube.com/watch?v=Ptr8weWH8Sw" onclick="window.open(this.href);return false; - Poprvé je to v 0:04 a pak cca každých 5 vteřin. Co to může být?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 25 úno 2011 06:42
Pokud ti to dělá při zešlápnuté spojce tak bych to tipoval na ložisko v klice, do které jde hřídel z převodovky.
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#14 Příspěvek od matuss.by » 25 úno 2011 09:53
ahoj .... no mne po prvom rannom starte tiež zacne nieco hucat po zošliapnuti spojky ... ale ked sa motor zohreje je ticho .... niekdedy sa mi zda ze ide tazsie radit ale zatial ide :? .... teraz sa chystám na koplet výmenu všetkých olejov tak uvidím čo to spraví po vyýmene v prevodovke ... treba niečo vymeniť aj v spojke?
matuss :cool
masar
tel.: 773968639
#15 Příspěvek od masar » 25 úno 2011 13:29
Hubert píše:Pokud ti to dělá při zešlápnuté spojce tak bych to tipoval na ložisko v klice, do které jde hřídel z převodovky.
Má někdo jiný tip nebo můžu jít rovnou objednat to ložisko? :wink:
#16 Příspěvek od eliott » 25 úno 2011 21:34
masar píše:
To nejdřív to kuchni, díly máš druhý den, tak není třeba nakupovat dopředu...
