ird nebo visko
Freelander I, II
Drak
ird nebo visko
#1 Příspěvek od Drak » 20 led 2011 20:43
Zdarec lanďáci ohledně ird a visko sem pročetl co se dalo jen jeden příspěvek sem našel který se týkal stejného problému co mam já ale odpověd se nenašel. Auto jede bez problémů při zatáčení jde lehce,nepřibržduje , viskozku sem vyměnil ale pořád mi nezbíraj zadní kola,hrabe jen předek může být vháji ird.
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
Re: ird nebo visko
#2 Příspěvek od zalab » 20 led 2011 21:19
A ako si na to prišiel,či odskúšal? :hmm:
_____________
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Drak
Re: ird nebo visko
#3 Příspěvek od Drak » 22 led 2011 00:23
Zkoušel sem to na trávě a ted na sněhu a hrabou jen přední kola. A když zvednu zadní kolo tak s nim jde otáčet úplně lehce.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: ird nebo visko
#4 Příspěvek od macejky1 » 22 led 2011 12:20
Drak píše:Zkoušel sem to na trávě a ted na sněhu a hrabou jen přední kola. A když zvednu zadní kolo tak s nim jde otáčet úplně lehce.
Tak se na zvedáku podívej co ti dělaj kardany. Jestli se točí jen přední a zadní stojí tak je to ve visce a jestli se netočí ani přední tak je to v IRD.
zalab
tel.: 0907813134
Re: ird nebo visko
#5 Příspěvek od zalab » 22 led 2011 17:35
Ak točíš zadnym kolesom lahko,predný kardan stojí,tak je visko po smrti.
Zrejme akysi kutil domáci,si chcel urobit repas,a takto to dopadlo :hmm:
_____________
Emil
Re: ird nebo visko
#6 Příspěvek od eliott » 22 led 2011 21:43
Už jsem asi dvakrát viděl, že bylo protočené drážkování na spoji hlavní převodovky a IRD, což mělo za následek přenosu jen na jednu nápravu. Další možnost je vykastrovaná IRD, už jsem viděl i to u aut koupených v bazarech, a to i v zahraničí.
Drak
Re: ird nebo visko
#7 Příspěvek od Drak » 23 led 2011 00:39
No kardany jsou pevný až k ird vyzkoušel sem dva i s visko takže je buď total ird nebo jak píše eliott spojovací hřídel mezi převodovkou a ird. takže sundám ird a uvidim co dál . buď jinou ird nebo převodovku. :tmi neni nic jednoduššího.
Re: ird nebo visko
#8 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 09:34
Převodovka by šla asi opravit, na tu by se díly našly, s IRD to bude asi horší.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: ird nebo visko
#9 Příspěvek od Safraporte » 23 led 2011 11:48
eliott píše:Převodovka by šla asi opravit, na tu by se díly našly, s IRD to bude asi horší.
Ani s tou by neměl být problém. Na její opravu jsou zde také fachmani. Stačí mu jen, aby trochu pohledal na fóru. Sám ji mám zrepasovanou a nemohu si stěžovat.
PS: jj, od autolanda, ale tady už člověk neví co může a nemůže psát a končí to autocenzurou jak za komančů :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 23 led 2011 13:49, celkem upraveno 1 x.
Re: ird nebo visko
#10 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 11:57
Jde o díly, do IRD se nedá pořádně nic sehnat, především podložky pod kola do diferáku, jinak vlastní složení už problém není.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: ird nebo visko
#11 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 12:47
Safraporte píše:
Ani s tou by neměl být problém. Na její opravu jsou zde také fachmani. Stačí mu jen, aby trochu pohledal na fóru. Sám ji mám zrepasovanou od a nemohu si stěžovat.
Jestli myslíš Autolanda, tak to máš pravdu, máme s ním jenom dobré zkušenosti, doporučuji... :yes TADY :arrow: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=6504" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ird nebo visko
#12 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 13:07
Drak píše:Zdarec lanďáci ohledně ird a visko sem pročetl co se dalo jen jeden příspěvek sem našel který se týkal stejného problému co mam já ale odpověd se nenašel. Auto jede bez problémů při zatáčení jde lehce,nepřibržduje , viskozku sem vyměnil ale pořád mi nezbíraj zadní kola,hrabe jen předek může být vháji ird.
Mě tady zbyla převodovka z auta, které zase jelo jen na zadek, takže jestli je problém v hlavní převodovce, díly mám. Je třeba to vyndat a bude se vidět. Pro začátek vyndej domeček s pastorkem, jestli tam jsou vůbec zuby.
(96.67 KiB) Staženo 572 x
tagr
auto: Freelander 2004
Re: ird nebo visko
#13 Příspěvek od tagr » 23 led 2011 19:01
Jo jo Autolebd ,dvorní dodavatel,spokojenost :D a že ho tedy ted budu zásobovat o tom žádná :D :) :yes
PavelU
Re: ird nebo visko
#14 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 19:09
Cenou, kvalitou a hlavně zkušenostma, Tagr ví co píše... :clap
elexis
tel.: +421905656987
auto: freelander TD4
Re: ird nebo visko
#15 Příspěvek od elexis » 23 led 2011 19:55
ak máš zdvihnuté len jedno zadné koleso a pri točení ti kardany stoja tak môžeš mať problém aj v zadnom diferáku. Ak sa kardány točia problém bude v predu.
