Disco 3 - naplne rozvodovky a diferencialov
Re: Disco 3 - naplne rozvodovky a diferencialov
#21 Příspěvek od eliott » 10 pro 2010 22:53
DanoDEF píše:
Luboš M. píše:Už někdo našel alternativu olejů?
samozrejme... :mrgreen:
eliott píše:Tak třeba automatový olej (Shell) se do ČR vůbec nedováží.
co ste to za krajinu... :mrgreen:
Volal jsem na zastoupení a řekli mi, že se to k nám vůbec nevozí ....
patrik
#22 Příspěvek od patrik » 11 pro 2010 09:57
DanoDEF píše:
Dano na slovensko a do čiech sa ten olej oficialne nedovaža . Maju ho v prahe - večer ti dam odkaz . ale olej do rozvodovky jedine original . už to mam - olej do automatu http://www.oleje-mazivo.cz/?163,shell-a ... rd-fluid-6" onclick="window.open(this.href);return false;)-1l-baleni
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#23 Příspěvek od evo828 » 11 pro 2010 23:11
pod roznymi oznaceniami sa skryva ten isty olej - pisla som o tom tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9906" onclick="window.open(this.href);return false;
My sme kupili v Prahe - rozlieva to z 200l suda:
Da sa kupit aj tu:
http://www.zf-pakra.cz/kontakty" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zf-pakra.cz/partneri" onclick="window.open(this.href);return false;
patrik
#24 Příspěvek od patrik » 20 led 2011 17:05
Zopar foto z vymeny oleja v automate + vymena filtra .
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#25 Příspěvek od jezbera ivan » 21 led 2011 00:02
patrik píše:Zopar foto z vymeny oleja v automate + vymena filtra .
Sak a fotecky su kde?
Blue Evoque 2014 2.2
patrik
#26 Příspěvek od patrik » 21 led 2011 08:20
jezbera ivan píše:
MUsel som surne odist - dnes ich dam :Sorry: :Sorry:
patrik
#27 Příspěvek od patrik » 21 led 2011 09:49
Slubene foto . :Sorry:
patrik
#28 Příspěvek od patrik » 21 led 2011 09:54
pokračovanie
patrik
#29 Příspěvek od patrik » 21 led 2011 10:04
Pri demontaži filtra je nutne odšrobovať uchyt prevodovky a praveho silenbloku motora , potom treba zdvihnut motor aj s prevodovkou maximalne ako to ide a až potm sa da vybrat vom filter . Urobili sme 2 krat vymenu oleja - pri prvom vypusteni cca3.5litra. Pri druhom aj s filtrom 4.5 litra . Cela robota trvala cca 3 hodinky 2 mechanikom . Prevodovka radi o poznanie lepšie - skor preraduje jednotlive stupne a aj ich dlhšie podrži pri jednotlivich rychlostiach. Som spokojny :Pohoda:
#30 Příspěvek od RudaK » 21 led 2011 15:47
patrik píše: Prevodovka radi o poznanie lepšie - skor preraduje jednotlive stupne a aj ich dlhšie podrži pri jednotlivich rychlostiach. Som spokojny :Pohoda:
Já teda rozdíl nepoznal ( výměna byla na doporučení v 86 000 km ) . Asi nemám ten pozorovací talent ... :Sorry: Teda jestli mě ten olej vlastně vyměnili,bo jsem jim řekl v servise,aby to udělali při plánované údržbě .
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#31 Příspěvek od cyberax » 25 zář 2012 10:37
Castrol premenoval SAF-XO. Po novom je to Castrol Syntrax Longlife 75W-90.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#32 Příspěvek od evo828 » 25 zář 2012 12:25
dik za info - dopisal som to do prveho prispevku
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#33 Příspěvek od Denisko88 » 08 říj 2012 22:33
mozem sa opytat , robili ste aj adaptaciu prevodovky po vymene ? Dakujem
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#34 Příspěvek od Mahatma » 18 led 2013 07:23
Nevím, jestli to tu už bylo, ale já nic nenašel :oops: :
Jaké jsou intervaly výměny náplní (automat, rozvodovka, dif., ...) u D3?
Překročil jsem 200 000 km, čeká mě v brzké době ještě nějaká další plánovaná výměna?
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#35 Příspěvek od evo828 » 18 led 2013 08:41
hned v prvom prispevku je prilozeny subor kde mas aj km pri ktorych sa tie vymeny maju robit. Pri 200tis km by si uz nejake mal mat za sebou :yes
Mahatma
auto: Disco 3
#36 Příspěvek od Mahatma » 18 led 2013 08:58
evo828 píše:hned v prvom prispevku je prilozeny subor kde mas aj km pri ktorych sa tie vymeny maju robit. Pri 200tis km by si uz nejake mal mat za sebou :yes
Ha! to jsem přehlédl. Díky.
Auto jsem kupoval ve 150000 km, nechal všechny náplně vyměnit a pravidelně servisoval, takže jsem tomu až do jubilea nevěnoval větší pozornost. A jelikož na stará kolena Disco přestalo úplně zlobit, nenašli se ani hodní páni z LR servisu, kteří by mě na nějaký pravidelný úkon upozornili.
jezbera ivan
#37 Příspěvek od jezbera ivan » 18 led 2013 09:17
Tak to smrdi nevymenenymi rozvodmi, isiel by som hned do toho. Tiez by som si cekol kedy bola naposledy menena napln a filter prevodovky a vsetky oleje v difoch a rozvodovke...
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#38 Příspěvek od evo828 » 18 led 2013 09:54
v tomto vlakne su pekne zhrnute linky ktore si treba prestudovat ak si niekto chce okolo d3 robit veci sam
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=13607" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahatma
auto: Disco 3
#39 Příspěvek od Mahatma » 18 led 2013 10:21
jezbera ivan píše:Tak to smrdi nevymenenymi rozvodmi, isiel by som hned do toho. Tiez by som si cekol kedy bola naposledy menena napln a filter prevodovky a vsetky oleje v difoch a rozvodovke...
Rozvody vyměněny ve 170 000, všechny oleje v difech a rozvodovce i převodovka s filtrem hned jak jsem to koupil ve 150 000.
jezbera ivan
#40 Příspěvek od jezbera ivan » 18 led 2013 10:30
Tak to si potom v klidu.
