Řídící jednotka TD5
Řídící jednotka TD5
Ahoj všichni, vypadá to, že mi odešla řídící jednotka na Defíka 110 TD5 2,5l; 1999 r.v. Prosím poraďte, kde bych mohl tuto jednotku sehnat nebo zašlete kontakt na někoho, kdo se tímto zabývá; popř. opravuje. Jsem z Chomutovska.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Řídící jednotka TD5
Napiš tady na fóru MadTomovi, pár jich už zachránil...
...hladaj tu na fore MadTom
- PavelU
Dano jsi pomalejší...
http://landroverforum.klape.cz/forum/me ... file&u=790" onclick="window.open(this.href);return false;
... mas blizsie server.PavelU píše:Dano jsi pomalejší...![]()
A jak daleko odešla
- tedy přesněji co se zhruba stalo a co to dělá a co nedělá?
Kdyby ji Tom nezachránil, tak ji mám, kdyžtak zavolej. Popiš problém, třeba to bude v něčem jiném
- PavelU
Tome jak pokračuje vývoj přepínatelné jednotky?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tu je jedna rovnou přepisovatelná a ještě načipovaná. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=12959" onclick="window.open(this.href);return false; A myslím, že Miloš II je záruka funkčnosti a kvality.
Jinak do Defendera jde použít i jednotka z Discovery II ale musí se přepinovat konektor na teplotu vody.
A nabídku sem dávat nebudu, bo se to ještě pořád nesmí. Už to že dávám odkazy je teoreticky na vykřičník. Ale já mám pro strach uděláno
K
K
Naposledy upravil(a) Sláma Karel dne 16 led 2011 23:38, celkem upraveno 1 x.
Musí se ještě přepnout mapa kvůli wastegate modulátoru který def nemá, ne??Sláma Karel píše:Tu je jedna rovnou přepisovatelná a ještě načipovaná. A myslím, že Miloš II je záruka funkčnosti a kvality.![]()
A nabídku sem dávat nebudu, bo se to ještě pořád nesmí. Už to že dávám odkazy je teoreticky na vykřičník. Ale já mám pro strach uděláno![]()
K
- Sláma Karel
My jsme nic nepřepínali a jelo to taky. Už je to ale tak pět let zpátky. Ale možná by se to dělat mělo no?
K
K
Ono by to v podstatě z DII do Defa jít mělo, problém by byl opačně.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Mohl bys tu popsat co se ti přesně přihodilo?
Jak píše Eliot nemusí to být jednotka, pokud ano, určitě budou i ostatní zajímat symptomy a vývoj situace...
Def 110 Td5 SW
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
No dle páteční návštěvy se vývoj zpomalit, ale domluvili jsme se, že přepínání soft od Bella na stardatní mapu bude standartní nahrazen právě od fy. AUTO-LOGIC EQUIPMENT http://www.autologic-diagnostics.com/di ... s-brochure" onclick="window.open(this.href);return false; a to s důvodu "dálničních"vlastností. Od 2000 ot začíná LR zrychlovat. Vhodný na dálniční přesuny..Miloš IIPavelU píše:Tome jak pokračuje vývoj přepínatelné jednotky?
K pátečnímu rozhovoru jenom toto - každej "pokus" znamená pro mě cca hodinu venku a pokud je méně než +5stC nebo prší tak mě to od dalších pokusů silně demotivuje, protože to dělám venku a je mi u toho prostě zima.
Moměntální stav je takovej, že hlednám standardní mapu, respektive jinou mapu než tu laděnou, aby bylo co přepínat, která bude v pořádku. Laděná mapa běhá super, ale tu standardní nemám. Další vývoj dle počasí.
Ale už mám v plánu "garáž" - cca 7x8m, dvojité vrata, výška strolu minimálně 3,5m a budu to mít u baráku. To je to lepší, horší je, že termínově to odhaduju za 3 roky, pokud budu optimista.
A ještě drobné odbočení - stvořili jsme software, co umí rozkódovat ty zamčené mapy.
- PavelU
Super, dáme řeč v Grobě...
PavelU píše:Super, dáme řeč v Grobě...
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Jestli sháníš jen soft. tak standardní mapu mám je z DII TD5,2003 a je v pořádku, můžu ti jí poslat emailem.MadTom píše:K pátečnímu rozhovoru jenom toto - každej "pokus" znamená pro mě cca hodinu venku a pokud je méně než +5stC nebo prší tak mě to od dalších pokusů silně demotivuje, protože to dělám venku a je mi u toho prostě zima.Moměntální stav je takovej, že hlednám standardní mapu, respektive jinou mapu než tu laděnou, aby bylo co přepínat, která bude v pořádku. Laděná mapa běhá super, ale tu standardní nemám. Další vývoj dle počasí.
Ono je to trošku složitější - pouze mapa nestačí, kromě toho, těch je v Nanocomu docela dost. Ono se totiž při nahrátí mapy nepřepíše všechno, ale část zůstává. Já umím přeprogramovat přímo pamět v řídící jednotce (mimo jiné) a jsem chopnej si ty data i porovnat a srovnat například laděnou a neladěnou verzi. A občas v těch datech i poznám, co je v jednotce při ladění změněno.
Auto jsem odvezl na servisku, týpek nastartoval, zajel do garáže, vyměnil kapaliny. Nastartoval, vyjel. Po půl hodině šel zkontrolovat kapaliny a chtěl nastartovat. Motor točí, ale nechytá. Bliká žlutá kontrolka motoru. Mysleli jsme si, že je to imobilizér - omyl. Diagnostika ukázala malý tlak v palivovém oběhu. Když jsem si sehnal týpka přes kompy a jednotky, zjistil, že čerpadlo, pumpa a motor funguje. Když jsme zkusili startovat a napíchl se na jednotku, neukázali se otáčky motoru, i když točí. Jednotka s námi nekomunikuje. Co se týče čidla tlaku paliva a všeho, co je s tím spojený. Sehnali jsme si jednotku s imobilizérem z Defa 2003; Defík chytá na první otoč. Jednotku si odtáh týpek domů. Dostal jsem hlášku, že z ní něco kape - vytéká.
